--- 产品参数 ---
- 产品型号 W-S02-B系列/外引式CC1310有源无线温度传感器
- 测温范围 -40℃~200℃
- 工作频段 433MHz
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
前言
W-S02-B系列NTC外引式CC1310有源无线温度传感器是深圳市稳传测控技术有限公司推出的一款基于电池供电的高精度无线温度监测设备,专为电力系统中高压设备的关键连接部位设计。该传感器通过外引式探头灵活安装,适用于电缆接头、开关柜触头、隔离刀闸、母排搭接点等位置的实时温度监测,支持高低压系统环境。传感器采用低功耗设计,搭配高性能耐高温电池,可实现长达5年以上的稳定工作(实验室环境,上报周期300秒)。
一、产品描述
1、产品特性
- 电池供电:内置1200mAh耐高温电池,低功耗设计,理论使用寿命超过5年。
- 多种探头可选:支持空气探头、防水探头、圆环探头、塑胶探头等多种类型,适应不同安装环境。
- 高精度测量:测温范围-40℃~200℃,精度±1℃,响应快速。
- 无线传输:采用CC1310芯片,433MHz频段,空旷传输距离≤150米,柜内可达40米。
- 灵活安装:硅胶表带设计,安装简便,贴合度高,具有良好的防滑、缓冲和防腐性能。
- 外引式结构:探头线长默认20cm(可定制),便于在复杂或狭窄空间内布置。
- ID可配置:支持信道、节点ID、网络ID设置,便于组网和管理。
2、技术规格
二、应用领域
- 电力配电系统:高压开关柜触头、母线搭接点、隔离刀闸
- 电缆系统:高压电缆接头、分支箱、环网柜
- 变压器监测:绕组接头、套管温度
- 工业用电设备:大电流接触点、配电箱、密集型母线槽
- 变电站与配电房:多传感器组网,实时温度数据上传至后台系统,支持远程监控与预警
三、主机搭配
总结
以上就是今天要讲的内容,本文简单介绍了W-S02-B系列NTC外引式CC1310有源无线温度传感器产品的优势与应用,另外我司提供无线温度监测与UWB测距定位一体化解决方案产品,欢迎联系,感谢您的关注。
为你推荐
荧光光纤测温采集器W-D23-4抗电磁干扰 RS485四通道变压器开关柜高压柜电力测温装置2026-07-21 15:11
产品型号:W-D23-4 产品型号名称:W-D23-4 荧光光纤测温装置(RS485/无线通讯) 测温范围:-60℃ ~ +200℃ 测温精度:±1℃(可定制) 采样频率:2Hz 光纤通道数量:4路(支持定制) -
稳传测控W-D23-S石英光纤温度采集器 抗电磁干扰 RS485多通道开关柜变压器电力设备光纤测温装置2026-07-20 17:44
产品型号:W-D23-S 产品名称:3路石英光纤测温采集器 产品型号:W-D23-S 测温量程:-60℃ ~ 300℃ 测温精度:±1℃(精度可按需定制) 光纤探头:Φ1.8mm,线长标配3m(可定制加长) -
户外防水有源无线测温传感器W-S18 开关柜动静触头隔离刀闸母排搭接点电缆接头测温装置2026-03-18 16:38
产品型号: W-S18 工作频段:433MHz 测温范围:-40℃~200℃ 测温精度:±1℃ 无线距离:空旷≤200 米,柜内 60 米 -
无线四合一局放传感器W-S22环网柜开关柜特高频超声波局放暂态地电压及温度在线监测装置2026-03-18 14:20
产品型号: W-S22 工作频段:433MHz 测温范围:- 40℃~200℃ 外部供电电压/电流:DC12V~24V (纹波≤1%) / 300mA 内置电池容量:19000mAh (按键切换电池/外部供电) 多维度融合监测:TEV+AE+UHF+测温 -
433Mhz无源测温传感器W-S25稳传测控0.4KV-110KV断路器电缆接头高压开关柜触头温度监测装置2026-03-05 17:46
产品型号:W-S25 产品型号:W-S25 π型433MHz无源无线测温传感器 工作频段:433MHz 无线传输距离:空旷≤150米,开关柜内30米 测温范围:-40℃ ~ +200℃ 测温精度:±1℃ -
集成无线测温功能多功能电力仪表W-D16双协议通讯RS4852026-01-20 16:11
产品型号: W-D16 外形尺寸:96x96mm 开孔尺寸:91mmX91mm 通讯协议:Modbus-RTU与DL/T645-2007 接口形式:RS485 -
CC1310测温方案无线温度传感器W-S02电池供电表带式电缆接头变压器开关柜触头测温2026-01-20 15:43
产品型号: W-S02 工作频段:433MHz 无线通讯距离:200米 测温范围:-30℃~200℃ -
UWB定位基站GC-P2307稳传测控国产UWB电子围栏基站700米隧道矿井人员定位2025-12-12 18:23
产品型号:GC-P2307 定位算法:TOF 通信接口:RS485/以太网二选一,拨码开关切换 电子围栏:支持预警/报警距离设定,端子电压输出 定位距离:700米(空旷环境) 并行数量:80张定位标签卡 -
UWB定位基站厘米级TDOA算法三维测距定位国产UWB二维人员定位方案 稳传测控UWB工厂定位工地人员定位方案 2025-12-09 16:47
产品型号:GC-2306-Q 产品名称:国产UWB三维定位基站 定位精度:30厘米 定位距离:500米(空旷) -
环网柜堵头测温传感器|稳传测控无源无线测温方案 欧式插拔头绝缘塞环网柜测温解决方案 无线测温局放2025-12-02 11:58
产品型号: W-S12 产品名称: 环网柜绝缘塞(堵头)无线测温传感器 温度测量范围: -30℃~200℃ 取电方式: 无源电场取电
10KV-35KV户外电缆接头智能无线测温监测解决方案2026-04-07 17:29
高压开关柜触头母排电缆接头电力测温解决方案:小体积+无需布线+户外防水2026-03-18 17:46
UWB电子围栏选型决策全攻略:从原理到落地2025-12-10 18:02
无线测温系统维护成本真的低吗?6大优势揭秘真相2025-12-10 14:15
电缆井沟温度监测部署受限?稳传测控电缆井沟无线温度监测系统:解决人工巡检不及时隐患难察问题2025-11-22 14:57
打破角度限制,稳传测控全新推出单基站360°UWB跟随方案(MK8000芯片) 智能出行 智慧物流新突破2025-10-28 14:12
从发电到用电,稳传测控无线测温传感器如何为电力系统构建“温度感知网”?2025-09-12 11:52
隧道管廊配电房测温全覆盖!W-PDA多功能电力巡检仪一机打通电力巡检安全闭环2025-09-01 18:07
UWB 技术赋能智慧矿井:从部署到实战的全场景解决方案2025-07-16 14:16
温度监测在光伏新能源中应用的重要性2025-07-05 19:12
单基站360度UWB智能跟随解决方案,打破角度限制,360°全向检测,无盲区!2025-10-28 14:49
UWB技术助力智慧矿井 | 项目实战解析2025-07-15 16:01
UWB单基站360°测距定位400米,二维测距定位解决方案2025-05-27 14:59
基于 UWB 的叉车防碰撞创新方案2025-05-27 13:57
基于低压开关柜/变压器/母排电气设备的在线测温解决方案(低压多回路三合一测温传感器)2025-05-26 11:39
电缆沟温度在线监测解决方案2025-05-24 17:51
环网柜堵头测温解决方案2025-05-21 13:31
油浸式变压器光纤绕组测温方案2025-05-19 14:42
