--- 产品参数 ---
- 行程 50...2500 mm
- 精度 0.02 % F.S.
- 耐温 -40...+85°C
--- 产品详情 ---
线性位移,绝对值输出
非接触式测量,耐用度极高
坚固外壳封装
通过EMC 测试和 CE 认证
线性精度小于 0.02 % F.S.(满量程)
重复精度小于 0.002 % F.S.(满量程)
直接位置信号输出:模拟量 (mA)
测量行程 50...2500 mm
E-SeriesEE位置传感器设计用于安装到液压缸中。由于其紧凑的设计,EE传感器是用于集成在测量系统中的空间有限的小型气缸的解决方案。提高的工作温度能力使传感器能够在广泛的工业应用中使用。
设计
无磨损,非接触式Temposonics线性位移传感器可在恶劣的工业环境中保证最佳耐用性并提供精确位移测量解决方案,位移测量的精准度由MTS制造的高质量波导管所决定。
EE传感器带有不锈钢材质的耐压外杆和壳体,可使感应元件免受液压缸压力的影响。传感器电子头中装有模块化电子装置。外部的位移测量元件为永磁铁。该磁铁与液压缸的活动部件(活塞)相连,传感器本体保持相对静止状态。
Temposonics EE
耐压紧凑型传感器 — 测量行程 50...2500 mm
Temposonics E 系列嵌入式 (EE) 位移传感器完全内置于液压缸内,其紧凑型外壳设计为空间有限的小型液压缸提供了理想的位移测量解决方案。该位移传感器具有较宽的温度范围,适用于工业应用领域中的高温应用环境。
Temposonics磁致伸缩位移传感器可以用于高性能液压缸中的精确阀门控制,及机械工业中具有技术挑战性的解决方案。
传感器外壳极其坚固耐用,由以下 3 个主要部件组成:
1. 传感器电子头,内置电子装置
2. 耐压外管(可承受的压力高达 530 bar),为内部感应元件,即波导丝提供保护。该传耐压外管可装入空心活塞杆内
3. 位置磁铁,作为唯一的活动部件安装在活塞上
技术数据
为你推荐
博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:59
产品型号:ER磁致伸缩位移传感器 精度:0.01% 输出信号:模拟信号/数字信号 供电:24V -
博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:25
产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 精度:0.01¥ 量程:50~7500mm 供电:24V -
R-Series CANbus磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:27
产品型号:R-Series CANbus 介面:CAN 总线系统协议,ISO DIS 11898 传输速度:用户可以通过编程软件自由更改传输速率 非线性度:< 满量程的土 0.01% (最小土 50um) 重复精度:< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5um) -
R-SERIES SSI磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:23
产品型号:R-SERIES SSI 介面:SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号 数据格式:二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 数据长度:8 ~ 32 位 分辨率:1/2/5/10/20/50/100um -
R系列STRAT-STOP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:18
产品型号:R系列STRAT-STOP 脉冲宽度:START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us 工作温度:-40~105℃ 分辨率:取决于控制器A/D,≤5um 非线性度:<满量程的0.01%,≥±50um -
R系列Profinet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:15
产品型号:R系列Profinet 介面:Profinet I0 RT 数据格式:BRSEN Profile and Encoder Prof 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改 -
R系列Ethernet/IP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:12
产品型号:R系列Ethernet/IP 输出:EtherNet/IP 工业协议:通用工业协议(CIP)的工业以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改 -
R系列DeviceNet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:10
产品型号:R系列DeviceNet 介面:CAN总线系统协议,ISO 11898 数据格式:DeviceNet 2.0版 传输速度:500Kbit/s(用户可以通过编程软件自由更改传输速率) 分辨率:2/5 um (用户可以利用 GSD 文文件自由更改) -
R系列EtherCAT磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:05
产品型号:R系列EtherCAT 介面:EtherCAT以太网控制自动化技术 数据格式:EtherCAT100Base-TX,快速以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 温度系数:< 15 ppm / °C -
RS防水磁致伸缩位移传感器2025-09-23 14:52
产品型号:RS防水型 信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线 工作温度:-40~75℃ 温度系数:<30ppm/℃ 外壳:不锈钢303/304
博尔森GB磁致伸缩位移传感器操作手册2026-04-03 16:09
博尔森GB系列磁致伸缩位移传感器安装手册2026-04-03 16:07
博尔森MH磁致伸缩位移传感器操作说明2026-04-03 16:05
博尔森磁致伸缩线性位移传感器优势与选型因素2026-03-26 13:44
博尔森磁致伸缩位移传感器-在对中油缸上的专业应用2026-03-26 11:55
博尔森磁致伸缩位移传感器在液压挡轮缸中的优势2026-03-26 11:52
油缸内置博尔森磁致伸缩位移传感器:以创新技术破解行业顽疾2026-03-26 09:09
博尔森磁致伸缩位移传感器油缸监测方案-适配严苛恶劣环境2026-03-26 09:07
博尔森RH系列磁致伸缩位移传感器核心特点2025-10-22 11:42
博尔森磁致伸缩位移传感器优势2025-06-05 17:07
