企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博尔森科技
公司是国内专业的油缸位移传感器、磁致伸缩位移传感器、磁致伸缩液位传感器的供应商,已成为可信赖的位移传感器、压力传感器和系统解决方案的供应商。
142 内容数 5.6w 浏览量 9 粉丝
博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器
型号: ER磁致伸缩位移传感器
品牌: 博尔森(BRSEN)
--- 产品参数 ---
  • 精度 0.01%
  • 输出信号 模拟信号/数字信号
  • 供电 24V
--- 产品详情 ---
博尔森ER是内置推拉杆式、非接触绝对测量的工业级磁致伸缩位移传感器,对标Temposonics ER系列,主打结构坚固、安装灵活、免维护、抗干扰,专为机床、注塑机、压铸机、外置油缸等通用工业场景设计,是替代电位计、LVDT的高性价比方案。
一、产品定位与结构设计
1. 核心定位
  • 类型:内置推拉杆式、非接触、绝对位置测量
  • 对标:Temposonics ER系列(机械/电气/信号高度兼容)
  • 场景:通用工业设备、机床滑台、注塑机、压铸机、外置油缸、包装机械等
2. 结构与材质
  • 推拉杆:303/304不锈钢粗壮活塞杆,可承受一定轴向载荷,防锈耐腐蚀
  • 内置磁铁:位置磁铁集成于活塞杆后端,完全封闭在铝制外壳内,不受粉尘、油污污染
  • 外壳:高强度铝成型外壳,一体化密封,防护等级IP65
  • 电子头:紧凑铝制电子头,标准6针DIN接头或直出电缆,安装便捷
  • 连接:两端可配活动球窝头,适配有角度偏差的机械连接,降低安装精度要求
3. 安装方式
  • 固定:通过两侧可移动夹片任意方向安装,适配型材、机架、外置油缸
  • 连接:活塞杆直接与被测运动部件连接,随动测量
  • 优势:无需改造设备结构,安装灵活,适配多种安装空间
二、核心技术参数
1. 测量性能
  • 测量行程:50mm–3500mm(标准),可定制更长行程
  • 线性精度:±0.01%–0.02% FS(最高±0.01% FS)
  • 重复精度:≤±0.001% FS,长期稳定性极佳
  • 分辨率:0.1μm–10μm(最高≤1μm)
  • 响应时间:0.1–2ms,动态响应快
  • 采样频率:最高5kHz,满足通用工业控制
  • 绝对输出:断电位置不丢失,上电即读,无需回零
2. 电气与环境参数
  • 供电:24 VDC(-15%/+20%),宽电压适配
  • 功耗:50–140 mA(依量程而定)
  • 防护等级:IP65(标准),耐粉尘、防溅水
  • 抗振动:20G(10–2000Hz),抗冲击500G,适配工业振动环境
  • 工作温度:-20℃~+75℃(标准),满足通用工业温度需求
  • EMC:CE认证,抗电磁干扰,抵御变频器、电机干扰
3. 输出接口
  • 模拟量(标准)电流:4–20mA,负载0–500Ω电压:0–10V/±10V,负载>5kΩ
  • 数字量(可选)SSI:24/25位,70kBd–1MBdCANopen、Modbus RTU、Start/Stop脉冲
  • 特点:直接接入PLC,调试简单,兼容主流工控系统
三、核心优势
1. 内置磁铁,免维护长寿命
  • 磁铁内置封闭,无外露、无磨损,机械寿命≥1000万次
  • 无易损件,无需定期维护,大幅降低设备停机时间
2. 推拉杆结构,坚固耐用
  • 不锈钢粗壮活塞杆,抗形变、抗载荷,适配频繁往复运动
  • 铝制外壳防护IP65,耐受工业粉尘、油污、溅水环境
3. 安装灵活,降低调试难度
  • 两侧可移动夹片,任意方向固定,适配多种设备结构
  • 两端可选球窝头连接,补偿安装角度偏差,无需高精度对位
4. 绝对测量,稳定可靠
  • 非接触测量,无摩擦、无精度衰减
  • 绝对位置输出,断电不丢数,开机即用,提升设备效率
5. 无缝替换进口,降本增效
  • 机械尺寸、安装方式、电气接口、信号输出与Temposonics ER完全一致
  • 直接替换,无需改机械、改程序,成本降低30%–50%
四、典型应用场景
  1. 机床设备:数控车床、铣床、磨床滑台位移检测,保障加工精度
  2. 橡塑机械:注塑机、压铸机、吹瓶机合模/射胶位移反馈
  3. 液压设备:外置油缸、液压机、压力机位置测量
  4. 包装机械:封口机、灌装机、裁切机行程控制
  5. 通用工业:自动化生产线、升降平台、输送设备位移监测
五、技术参数
六、选型要点
  • 行程:按被测最大行程+10%余量选择,50–3500mm
  • 材质:标准303/304不锈钢活塞杆,铝制外壳
  • 接口:模拟量(4–20mA/0–10V)、SSI、CANopen按需选择
  • 连接:标准刚性连接,有角度偏差场景选球窝头连接
  • 防护:标准IP65,恶劣环境可定制更高防护
七、型号编码规则(示例)
ER - 1000 - 420MA - DIN - IP65
  • ER:内置推拉杆系列
  • 1000:行程1000mm
  • 420MA:输出4–20mA(可换0–10V、SSI、CANopen等)
  • DIN:6针DIN接头(可选直出电缆)
  • IP65:防护等级
总结
博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器以内置磁铁免维护、推拉杆坚固耐用、安装灵活、绝对测量稳定、无缝替换进口为核心优势,完美适配通用工业、机床、橡塑机械、外置油缸等场景,是替代传统测量元件、提升设备可靠性、降本增效的优选方案。
为你推荐
  • 博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:59
    产品型号:ER磁致伸缩位移传感器 精度:0.01% 输出信号:模拟信号/数字信号 供电:24V
  • 博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:25
    产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 精度:0.01¥ 量程:50~7500mm 供电:24V
  • R-Series CANbus磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:27
    产品型号:R-Series CANbus 介面:CAN 总线系统协议,ISO DIS 11898 传输速度:用户可以通过编程软件自由更改传输速率 非线性度:< 满量程的土 0.01% (最小土 50um) 重复精度:< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5um)
  • R-SERIES SSI磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:23
    产品型号:R-SERIES SSI 介面:SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号 数据格式:二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 数据长度:8 ~ 32 位 分辨率:1/2/5/10/20/50/100um
  • R系列STRAT-STOP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:18
    产品型号:R系列STRAT-STOP 脉冲宽度:START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us 工作温度:-40~105℃ 分辨率:取决于控制器A/D,≤5um 非线性度:<满量程的0.01%,≥±50um
  • R系列Profinet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:15
    产品型号:R系列Profinet 介面:Profinet I0 RT 数据格式:BRSEN Profile and Encoder Prof 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列Ethernet/IP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:12
    产品型号:R系列Ethernet/IP 输出:EtherNet/IP 工业协议:通用工业协议(CIP)的工业以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列DeviceNet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:10
    产品型号:R系列DeviceNet 介面:CAN总线系统协议,ISO 11898 数据格式:DeviceNet 2.0版 传输速度:500Kbit/s(用户可以通过编程软件自由更改传输速率) 分辨率:2/5 um (用户可以利用 GSD 文文件自由更改)
  • R系列EtherCAT磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:05
    产品型号:R系列EtherCAT 介面:EtherCAT以太网控制自动化技术 数据格式:EtherCAT100Base-TX,快速以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 温度系数:< 15 ppm / °C
  • RS防水磁致伸缩位移传感器2025-09-23 14:52
    产品型号:RS防水型 信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线 工作温度:-40~75℃ 温度系数:<30ppm/℃ 外壳:不锈钢303/304
