企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博尔森科技
公司是国内专业的油缸位移传感器、磁致伸缩位移传感器、磁致伸缩液位传感器的供应商,已成为可信赖的位移传感器、压力传感器和系统解决方案的供应商。
142 内容数 5.6w 浏览量 9 粉丝
RS防水磁致伸缩位移传感器
型号: RS防水型
品牌: 博尔森(BRSEN)
--- 产品参数 ---
  • 信号 电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线
  • 工作温度 -40~75℃
  • 温度系数 <30ppm/℃
  • 外壳 不锈钢303/304
--- 产品详情 ---
技术参数:
参数规格
输入
测量数据直线位移
测量行程按传感器类型而定,可根据用户需要定制
测量个数一个
输出
输出电流,电压,SSI,CANbus和Profibus 总线等
精度
分辨率模拟:无限
非线性度<满量程的士0.01% (最小士40 μm)
重复精度<满量程的士0.001% (最小土2.5 um)
滞后<4um一般2um
工作条件
工作温度-40~75℃
湿度/露点湿度90%,无冷凝
温度系数<30ppm/℃
冲击指标15g/ 100- 2000 Hz / IEC标准EN68-2-6
振荡指标放射IEC/EN 50081-1,抗扰IEC/EN 50082-2,
电气防护IP67
EMC测试放射IEC/EN 50081-1,抗扰IEC/EN 50082-2,IEC/EN 61000-4-2/3/4/6 ,等级3/4,A类,CE认证
结构与材料
外壳不锈钢303/304
测杆不锈钢304,8/10mm
磁环各种磁环
密封0型圈40.87*3.53 mm NBR 80,辅助垫圈42.6*48*1.4 PTFE
耐压安装在液气缸内时为350bar/700bar(峰值)
安装
安装方向任意方向
安装形式带螺纹法兰公制M18x1.5或英制3/4″-16 UNF-3A
一般锁力45 N-m
电气连接
出线方式直出电缆(防油,重工型),线尾散线连接
输入电压+24 Vdc (-15/+20%)
极性保护最大-30Vdc
超压保护最大36Vdc
耗电量一般为100mA
绝缘强度500V(DC接地到机器接地)
RS系列传感器具有超强防护外壳,坚固耐用,可在恶劣的环境下为用户提供连续、可靠、实时的位移信号。传感器采用完全不锈钢外壳密封,完全满足防护等级IP68。注意:电子仓部分不可拆卸。
由于采用了非接触式测量技术,可将传感器集成在一个与外界隔绝密封的外壳中。位置磁铁沿测杆移动,不用机械接触就可测出位置。对于液位测量,可使用备选的浮子。具有超强防护等级外壳的传感器安装使用方便,以更好的满足应用要求。测量精度和所有技术参数取决于所选传感器的输出特性,接口形式可选:模拟量或SSI。
安装结构及接线
RS防水模拟输出位移传感器适用于液压缸的内置安装,内置式结构紧凑,使用方便。
耐压外管尺寸及安装说明
RS磁致伸缩传感器尺寸图
RS磁致伸缩传感器尺寸图
RS防水耐压外管,不锈钢电子仓,专为液压系统使用设计的,内置于液压缸内部,耐压可达34MPa连续(69MPa峰值)。安装螺纹规格M18×1.5、M20×1.5或3/4”-16 UNF-3A。
为你推荐
  • 博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:59
    产品型号:ER磁致伸缩位移传感器 精度:0.01% 输出信号:模拟信号/数字信号 供电:24V
  • 博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:25
    产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 精度:0.01¥ 量程:50~7500mm 供电:24V
  • R-Series CANbus磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:27
    产品型号:R-Series CANbus 介面:CAN 总线系统协议,ISO DIS 11898 传输速度:用户可以通过编程软件自由更改传输速率 非线性度:< 满量程的土 0.01% (最小土 50um) 重复精度:< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5um)
  • R-SERIES SSI磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:23
    产品型号:R-SERIES SSI 介面:SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号 数据格式:二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 数据长度:8 ~ 32 位 分辨率:1/2/5/10/20/50/100um
  • R系列STRAT-STOP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:18
    产品型号:R系列STRAT-STOP 脉冲宽度:START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us 工作温度:-40~105℃ 分辨率:取决于控制器A/D,≤5um 非线性度:<满量程的0.01%,≥±50um
  • R系列Profinet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:15
    产品型号:R系列Profinet 介面:Profinet I0 RT 数据格式:BRSEN Profile and Encoder Prof 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列Ethernet/IP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:12
    产品型号:R系列Ethernet/IP 输出:EtherNet/IP 工业协议:通用工业协议(CIP)的工业以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列DeviceNet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:10
    产品型号:R系列DeviceNet 介面:CAN总线系统协议,ISO 11898 数据格式:DeviceNet 2.0版 传输速度:500Kbit/s(用户可以通过编程软件自由更改传输速率) 分辨率:2/5 um (用户可以利用 GSD 文文件自由更改)
  • R系列EtherCAT磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:05
    产品型号:R系列EtherCAT 介面:EtherCAT以太网控制自动化技术 数据格式:EtherCAT100Base-TX,快速以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 温度系数:< 15 ppm / °C
  • RS防水磁致伸缩位移传感器2025-09-23 14:52
    产品型号:RS防水型 信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线 工作温度:-40~75℃ 温度系数:<30ppm/℃ 外壳:不锈钢303/304
