--- 产品参数 ---
- 脉冲宽度 START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us
- 工作温度 -40~105℃
- 分辨率 取决于控制器A/D,≤5um
- 非线性度 <满量程的0.01%,≥±50um
--- 产品详情 ---
带有 Start/stop 输出传感器需要控制系统中的模块发来的 Start 信号,并返回对应于传感器位置的脉冲。两个脉冲的时间差与磁铁位置即与位移成比例。时间的测量是由控制器完成,并以此计算位移值。
根据当时位移磁块的位置,传感器便发出相对应的停止信号(停止脉冲)。控制器便能计算出两组脉冲信号时间差继而准确计算出位移值
技术参数:
| 输入 | |
| 测量数据 | 直线位移 |
| 测量行程 | 50mm-7650mm,可根据用户需要定制 |
| 测量个数 | 多个位置 |
输出 | |
| 数字量 | START/STOP信号(开始/停止) |
| 精度 | |
| 分辨率 | 取决于控制器A/D,≤5um |
| 非线性度 | <满量程的0.01%,≥±50um |
| 重复精度 | <满量程的0.001%,≥±1um |
| 迟滞 | <10um |
| 更新时间 | 1ms(量程≤1000mm)2.0ms(量程≤2000mm)3.0ms(量程≤3000mm) |
| 脉冲宽度 | START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us |
| 工作条件 | |
| 磁环速度 | 任意 |
| 工作温度 | -40~105℃ |
| 湿度/露点 | 湿度90%,不能结露 |
| 温度系数 | <30ppm/℃ |
| 冲击指标 | GB/T2423.5 50g |
| 振动指标 | GB/T2423.10 20g/10-2000HZ |
| 防护等级 | IP65 RP外置导轨式/IP67 RH内置耐压式 |
| EMC测试 | GB/T17626.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3,A类,CE认证 |
| 防护等级 | IP67 不锈钢外管,IP68:特殊定制 |
| 结构与材料 | |
| 故障指示 | 电子仓尾盖带LED灯显示 |
| RP外置导轨式 | 电子仓:铝合金测杆:铝合金位置磁铁:滑块磁铁、方块磁铁、开口磁铁 |
| RH内置耐压式 | 电子仓:铝合金测杆:304不锈钢外管耐压:40MPa(连续)/60MPa(峰值)位置磁铁:标准磁环以及各种环形磁铁 |
| 安装 | |
| 安装方向 | 任意方向 |
| 螺纹形式 | 公制M18×1.5,M20×1.5英制3/4″-16UNF-3A(可定制) |
| 电气连接 | |
| 出线方式 | 直出电缆或航空插头 |
| 输入电压 | 24Vdc(-15~+20%)/宽电压9-28.8Vdc |
| 极性保护 | 《-30Vdc |
| 超压保护 | 《36Vdc |
| 绝缘电阻 | >10MΩ |
| 工作电流 | <50mA(随量程大小而变) |
磁致伸缩位移传感器提供直接Star/Stop(开始/停止)与PWM脉宽调制两种数字输出信号。标准分辨率为0.1mm(如内置计数器频率为28MHz)更高的分辨率可以利用多次的循环阅读次数达至。数字输出不论是StartStop (开始I停止)或PWM,均可选配信号放大器,转换成SSI,模拟信号,或者其它数字信号,方便直接进人PLC,同时更可借此把分辨率提高至0.005mm,传感器的抗干扰能力大幅增强。
耐压外管尺寸及安装说明
RH系列耐压外管,铝型材电子仓,专为液压系统使用设计的,内置于液压缸内部,耐压可达34MPa连续(69MPa峰值)。安装螺纹规格M18×1.5、M20×1.5或3/4”-16 UNF-3A。
注:图中所示的上下死区表示传感器在该区域内的输出值为零或者不可靠,本传感器的上下死区值分别为:50.8和63.5mm,该值可以根据客户要求作出适当修改,可在订货时跟我司销售或者技术特别提出。
铝型材外置结构尺寸及安装说明RP铝型材外置安装结构,适用于一般机械,安装方便,易于维护。
D60插头(滑块式磁铁)
传感器接线方式
航空插头连接时,以针脚和相对应的线色定义
防水接头直接出线时,以线色定义
D60公接头针号排列(面向传感器头
Start/Stop | 针号 | 线色1 | 线色2 | 定义 |
| 1 | 蓝 | 灰 | 数据 (-) | |
| 2 | 绿 | 粉 | 数据 (+) | |
| 3 | 黄 | 黄 | 时钟 (+) | |
| 4 | 白 | 绿 | 时钟 (-) | |
| 5 | 红 | 棕 | +24VDC(-15%/+20%) | |
| 6 | 黑 | 白 | 直流电源 |
为你推荐
博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:59
产品型号:ER磁致伸缩位移传感器 精度:0.01% 输出信号:模拟信号/数字信号 供电:24V -
博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:25
产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 精度:0.01¥ 量程:50~7500mm 供电:24V -
R-Series CANbus磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:27
产品型号:R-Series CANbus 介面:CAN 总线系统协议,ISO DIS 11898 传输速度:用户可以通过编程软件自由更改传输速率 非线性度:< 满量程的土 0.01% (最小土 50um) 重复精度:< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5um) -
R-SERIES SSI磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:23
产品型号:R-SERIES SSI 介面:SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号 数据格式:二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 数据长度:8 ~ 32 位 分辨率:1/2/5/10/20/50/100um -
R系列STRAT-STOP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:18
产品型号:R系列STRAT-STOP 脉冲宽度:START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us 工作温度:-40~105℃ 分辨率:取决于控制器A/D,≤5um 非线性度:<满量程的0.01%,≥±50um -
R系列Profinet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:15
产品型号:R系列Profinet 介面:Profinet I0 RT 数据格式:BRSEN Profile and Encoder Prof 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改 -
R系列Ethernet/IP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:12
产品型号:R系列Ethernet/IP 输出:EtherNet/IP 工业协议:通用工业协议(CIP)的工业以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改 -
R系列DeviceNet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:10
产品型号:R系列DeviceNet 介面:CAN总线系统协议,ISO 11898 数据格式:DeviceNet 2.0版 传输速度:500Kbit/s(用户可以通过编程软件自由更改传输速率) 分辨率:2/5 um (用户可以利用 GSD 文文件自由更改) -
R系列EtherCAT磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:05
产品型号:R系列EtherCAT 介面:EtherCAT以太网控制自动化技术 数据格式:EtherCAT100Base-TX,快速以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 温度系数:< 15 ppm / °C -
RS防水磁致伸缩位移传感器2025-09-23 14:52
产品型号:RS防水型 信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线 工作温度:-40~75℃ 温度系数:<30ppm/℃ 外壳:不锈钢303/304
博尔森磁致伸缩位移传感器标定技术的前沿趋势与工程挑战2026-08-11 13:49
博尔森磁致伸缩位移传感器标定的技术框架2026-08-11 13:42
博尔森磁致伸缩传感器的技术本质与标定必要性2026-08-11 13:40
磁致伸缩液位计在燃机润滑油箱油位测量中的改造2026-08-11 08:19
博尔森磁致伸缩位移传感器在地质沉降监测中的应用2026-08-10 15:37
博尔森磁致伸缩位移传感器船舶行业应用方案2026-07-29 16:22
博尔森MH磁致伸缩位移传感器矿山采矿设备液压系统应用2026-07-29 15:33
博尔森MH磁致伸缩位移传感器在道路铣刨机液压系统应用2026-07-29 15:20
博尔森磁致伸缩位移传感器在液压砖机全套应用方案2026-07-24 17:25
博尔森MH系列移动液压油缸内置磁致伸缩位移传感器2026-07-23 11:19
