企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西陕光电器开关制造有限公司
陕西陕光电器开关制造有限公司(简称:陕西陕光开关厂)是由原西安高压开关厂升级组建,是一家具有五十多年制造高压输变电设备的技术企业。
1.2k 内容数 42w+ 浏览量 108 粉丝
35KV深度一二次融合断路器ZW32-40.5/630/1250-25/31.5
型号: ZW32-40.5
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 单位 台
  • 价格 电仪
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西陕光断路器
--- 产品详情 ---
一、产品概述
ZW32-40.5系列断路器是陕西陕光电器开关制造有限公司生产的35KV户外高压真空开关,专为40.5kV三相交流50Hz配电网设计。该产品通过“一二次深度融合”技术,将断路器本体(一次设备)与智能控制单元(二次设备)集成,实现开断过载电流、短路电流、故障检测、自动化操作及远程监控等功能,是配电线路馈线自动化系统的核心设备。
二、核心特点
深度融合架构
  • 一体化设计:集成真空断路器本体、FTU智能终端、取电单元、测量单元及控制单元,支持“三遥”(遥控、遥测、遥信)功能。
  • 数据安全:内置独立后备电源,断电后故障录波数据(≥100条)及历史数据(≥31天)不丢失,支持循环存储。
  • 模块化扩展:可选配隔离开关、单PT/双PT电压互感器及预付费计量模块,适应不同场景需求。
性能参数
  • 额定参数:
    • 额定电压:40.5kV(兼容35kV系统)
    • 额定电流:630A/1250A/1600A
    • 开断能力:25kA/31.5kA短路电流
  • 环境适应性:
    • 海拔:支持3000米高原环境(部分型号达4500米)
    • 温度:-30℃至+60℃(储存温度-40℃至+85℃)
    • 防护等级:IP67,防潮防污,全封闭结构实现免维护周期≥5年。
智能化功能
  • 故障处理:
    • 支持0-3次自动重合闸,快速隔离单相接地与相间短路故障。
    • 零序保护灵敏度0.1A-600A,精准识别小电流接地故障。
    • 相序自动校正+小电流接地选线技术,停电范围缩减95%。
  • 计量与分析:
    • 配置电流-电压一体式传感器,支持0.5S级线损分析。
    • 实时采集三相电流、电压、零序电流/电压等数据,精度达±0.5%。
  • 远程运维:支持485通讯接口、光纤或无线方式上传数据至主站,实现远程程序升级与参数配置。
可靠性与安全性
  • 机械寿命:≥10000次操作(部分型号达30000次),重量仅为传统产品的2/3。
  • 绝缘技术:采用硅橡胶/环氧树脂固封极柱,真空灭弧无爆炸风险,抗震抗风能力强。
  • 防护设计:全封闭防潮结构,内置电加热器防止凝露,适用于高温湿润地区。
三、操作指南
安装与调试
  • 起吊要求:使用四个起吊吊环水平缓慢吊起,避免钢丝绳碰撞绝缘拉杆及瓷瓶。
  • 外观检查:确认瓷瓶无裂纹、机构箱表面完好,铭牌数据与订货要求一致。
  • 接线测试:检查导电回路连接,通过绝缘测试验证性能。
  • 传动机构调整:通过调节绝缘拉杆和导杆长度,校准开关开距与超程。
日常运行操作
  • 就地控制:通过机构箱内操作手柄实现手动分合闸。
  • 远程控制:通过FTU终端接收主站指令,执行遥控分合闸操作。
  • 故障处理流程:
    1. 检测到故障后,断路器自动跳闸并记录故障录波数据。
    2. 根据预设逻辑(如0-3次重合闸)尝试恢复供电。
    3. 若故障持续,隔离故障段并上传报警信息至主站。
维护与检修
  • 定期检查:每5年进行一次全面检查,重点验证机械寿命与绝缘性能。
  • 传感器校准:电子式电流/电压传感器免校准,但需定期检查数据精度。
  • 软件升级:通过远程接口更新FTU终端程序,优化保护逻辑与通信协议。
四、应用场景
  • 农村电网:保障分散线路稳定性,防止灌溉等关键用电中断。
  • 城市配网:快速隔离老旧小区或商业区故障,缩小停电范围。
  • 工业园区:保护高负荷设备,支持远程监控与智能运维。
  • 野外作业:为偏远地区勘探、铁路施工提供临时用电保护。
为你推荐
