企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西平高智能电气有限公司
陕西平高智能电气有限公司(原西安高压开关厂分支),位于陕西西安市,是一家专业从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产销售于一体的重点企业。
1.2k 内容数 36w+ 浏览量 106 粉丝
35KV柱上开关带隔离ZW32-40.5FG-1250一二次融合智能真空断路器
型号: ZW32-40.5
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 单位
  • 价格 电仪
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西平高智能电气有限公司
--- 产品详情 ---
一、产品概述
ZW32-40.5FG-1250-31.5是陕西平高智能电气有限公司一款高性能的35KV(兼容40.5KV系统)柱上开关,它集成了真空断路器本体、隔离功能以及二次智能控制单元,实现了对配电网线路的高效保护、控制与隔离。
二、产品特点
‌一二次融合设计‌:将一次高压设备与二次智能控制单元深度融合,具备遥控、遥测、遥信等智能化功能,支持远程监控和自动化操作。
‌隔离功能‌:内置隔离刀闸,能够在需要时隔离电源,确保维修和操作人员的安全。
‌高可靠性‌:采用真空灭弧技术及优质绝缘材料,确保无爆炸风险,机械寿命长达10000次以上。
‌额定电流大‌:额定电流达到1250A,适用于高负荷的配电网线路。
‌智能保护与监控‌:具备故障检测、计量、独立零序保护等功能,内置故障录波功能,可存储并上传故障数据至主站,便于故障分析和处理。
三、应用场景
ZW32-40.5FG-1250断路器广泛应用于各种配电网线路保护与控制场景,包括但不限于:
‌农村电网‌:保障分散线路的稳定性,防止关键用电中断。
‌城市配网‌:快速隔离故障区域,缩小停电范围,提高城市供电质量。
‌工业园区‌:保护高负荷设备,支持远程监控与智能运维,降低运维成本。
‌其他需要高可靠性保护的场所‌:如医院、数据中心等关键设施。
四、服务与支持
作为专业的电力设备制造商,陕西平高智能电气有限公司提供全面的售前、售中和售后服务。我们拥有专业的技术团队,能够为用户提供技术咨询、方案设计、安装调试、维修保养等全方位的支持和服务。
为你推荐
  • VPG-12p户内固封极式高压真空断路器2024-05-07 16:21
    陕西平高智能电气有限公司的VPG-12是一款户内高压真空断路器,该产品具有多种特性和配置。首先,从技术参数角度看,陕西平高智能电气有限公司VPG-12型断路器具有多种电流和开断电流规格可选,如630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A和4000A的额定电流,以及25KA、31.5KA、40KA等额定短路开断电流2。此外,它还有多种操
    2688浏览量
  • 固封式和非固封式高压真空断路器的差别2022-07-15 21:38
    一、起先,咱们必须要了解什么是固封式真空断路器?1.固定密封真空断路器保证了真空灭弧室的爬行距离和绝缘性能,体积小,节省空间,能有效地保护真空灭弧室免受撞击和碰撞。具有较强的抗环境污染能力,可用于应对环境污染。2.固封式断路器也是固封式极柱式断路器的缩写。固封式断路器也属于真空断路器,与普通的真空断路器相比,它只是包装材料的不同之处。然而,当涉及更深层次的技
    6303浏览量
  • 固封式高压真空断路器与普通高压真空断路器有何区别2022-07-15 21:24
    陕西平高智能电气有限公司固封的真空断路器确保爬电距离和绝缘性能,从而体积小、节省空间,而且能有效保护真空灭弧率受冲击和碰撞的影响放环境污染比如尘,能在环境恶露恶的时候能用。固封断路器就是人们所说的固封极柱式断路器的一种简称。固封断路器也是真空断路器,与普通的真空断路器相比只不过是封装的材质有所差别。然而,涉及到更深一层的技术问题时固封断路器与普通的真空断路器
    6271浏览量
  • 箱式变电站主要适用于的场所及配置介绍,值得大家收藏学习!2022-07-15 18:56
    导读本文陕西平高智能电气有限公司介绍箱式变电站适用场所、箱式变电站如何配置?户外安装注意事项、常见电气故障处理措施、跳闸故障检修、防火防爆运行注意事项。一起来看看吧!箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、
    2886浏览量
  • 高压隔离开关厂家排名2022-06-09 16:15
    高压隔离开关厂家排名
    5083浏览量
  • 35KV高压真空断路器概述及选型原则2022-06-01 01:13
    一、概述:陕西平高智能电气有限公司35KV高压真空断路器是断路器的一种常用类型,可以在规定时间内承载和开断异常回路条件下的开关装置。高压真空断路器具有使用灵活、结构简单、维护简便、使用寿命长等优点,在多个行业中都有一定的应用。馈线架空配电网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相
    3314浏览量
  • 10kv高压真空断路器型号选型2022-04-12 18:01
    陕西平高智能电气有限公司ZW32真空断路器带隔离刀闸(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所。符合国家GB1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC60056《高压交流断路器》等标准。
    3698浏览量
  • 35kv户外柱上真空断路器厂家技术知识分享2022-04-12 17:55
    高压真空断路器为带隔离组合断路器,额定电压12KV,三相交流50HZ的高压户外开关设备,内置电压12KV转变为220V操作电压,主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流,过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,利用SMC绝缘材料相间绝缘及对地绝缘,性能可靠,绝缘强度高。下面小编整理一些关于安装高压真空断路器的技术要点陕西平高智能电气有限公司分享安装事项
    1686浏览量
  • 35kv柱上高压真空断路器使用说明2022-04-12 17:35
    1、用途陕西平高智能电气有限公司35kv户外柱上真空断路器可在侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。产品主要应用于35kV城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关、联络开关、或城网农网交接架空线与电缆连接处的分界控制与保护,可实行环网线路负荷调配的自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗)2、保护
    4527浏览量
  • 35kv高压真空断路器参数及型号规格2022-04-12 17:26
    35kv高压真空断路器参数及型号规格系三相交流50HZ,额定电压为40.5KV的户外高压电器设备,附装弹簧操动机构或电磁操动机构,可以远控电动分、合闸,也可手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《高压交流断路》国际电工委员会标准的要求。35KV高压真空断路器主要参数主要用于户外35KV输变电系统的控制和保护之用。该产品总体结构为瓷
    7218浏览量
