企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西陕光电器开关制造有限公司
陕西陕光电器开关制造有限公司(简称:陕西陕光开关厂)是由原西安高压开关厂升级组建,是一家具有五十多年制造高压输变电设备的技术企业。
1.2k 内容数 42w+ 浏览量 108 粉丝
35KV户外柱上一二次融合开关ZW32-40.5断路器独立零系保护及后备电源
型号: ZW32-40.5
--- 产品参数 ---
  • 价格 电仪
  • 规格 国标
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西陕光断路器
  • 库存 现货
--- 产品详情 ---
一、产品概述
ZW32-40.5型35KV户外柱上一二次融合开关是陕西陕光电器开关制造有限公司研发生产的户外高压真空断路器,专为35KV配电网设计。该设备深度融合一次高压设备(断路器本体)与二次智能控制单元(FTU终端),集成计量、保护、远程监控等功能,适用于农村电网、城市配网、工业园区及野外作业场景。
核心参数:
  • 额定电压:40.5KV(兼容35KV系统)
  • 额定电流:630A-1250A(支持预付费功能)
  • 开断能力:25KA-31.5KA短路电流
  • 机械寿命:≥10000次(部分型号达30000次)
  • 环境适应性:海拔≤5500米,温度-30℃~+60℃(储存-40℃~+85℃)
  • 防护等级:IP65/IP67(防潮防凝露)
二、独立零序保护与后备电源特点
独立零序保护:
  • 功能:通过内置零序电流互感器(CT)采集零序电流,结合双电压互感器(PT)获取零序电压信号,实现接地故障方向精确判别。
  • 保护逻辑:
    • 暂态分析:零序电流与电压反向180°。
    • 稳态分析:零序电压超前零序电流90°。
    • 反方向闭锁:下游接地故障可靠动作,上游故障闭锁防误动。
  • 灵敏度:0.1A-600A,适应小电流接地系统高阻故障。
  • 故障覆盖:单相接地、转化性接地故障(如间歇性→持续性接地)可靠跳闸。
后备电源:
  • 作用:断电后保障智能控制单元(FTU)持续运行,确保数据不丢失。
  • 数据存储:故障录波≥60条,历史数据≥31天(循环存储)。
  • 通信支持:支持4G无线与光纤通信双重通道,断电期间仍可上传关键数据。
三、核心功能与操作
三遥控制(遥控、遥测、遥信):
  • 遥控:通过FTU终端实现远程分合闸操作。
  • 遥测:实时采集三相电流、电压、零序电流/电压等数据。
  • 遥信:上传开关状态、故障信号至主站系统。
故障检测与隔离:
  • 单相接地/相间短路:快速定位故障,支持0-3次自动重合闸。
  • 小电流接地选线:精准定位故障线路,缩小停电范围。
  • 相序自动校正:适应电网相序波动,保障运行稳定性。
操作方式:
  • 手动操作:通过断路器本体手柄直接分合闸。
  • 电动操作:配置电动机构,支持本地/远程控制。
  • 遥控操作:通过FTU终端接收主站指令,实现自动化操作。
安装与调试:
  • 基础要求:安装于牢固基础上,用地脚螺栓固定。
  • 接线检查:确认主回路、二次回路接线正确,进行绝缘测试。
  • 功能验证:模拟故障信号,测试保护动作与通信功能。
四、应用场景
农村电网:
  • 保障分散线路稳定性,防止灌溉等关键用电中断。
  • 适应高温高湿环境,防潮防凝露设计延长使用寿命。
城市配网:
  • 快速隔离老旧小区或商业区故障,缩小停电范围。
  • 替代传统油浸开关,节省空间,支持紧凑型环网柜接入。
工业园区:
  • 保护高负荷设备,支持远程监控与智能运维。
  • 在电缆沟道中节省50%以上空间,降低部署成本。
野外作业:
  • 为偏远地区勘探、铁路施工提供临时用电保护。
  • 高原环境(≤5500米)稳定运行,适应恶劣气候。
五、产品总结
  • 深度融合设计:一次/二次设备集成,减少现场调试工作量。
  • 可靠性:真空灭弧技术+固封极柱,无爆炸风险,机械寿命长。
  • 智能化:独立零序保护、后备电源、故障录波,支持电网精细化运维。
  • 环境适应性:高原、高温、高湿、防风抗震,满足复杂工况需求。
为你推荐
