企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西陕光电器开关制造有限公司
陕西陕光电器开关制造有限公司(简称:陕西陕光开关厂)是由原西安高压开关厂升级组建,是一家具有五十多年制造高压输变电设备的技术企业。
1.2k 内容数 42w+ 浏览量 108 粉丝
35kv一二次融合柱上开关ZW32-40.5小型化
型号: ZW32-40.5
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 单位 台
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西陕光断路器
  • 价格 电仪
--- 产品详情 ---
一、产品概述
ZW32-40.5小型化一二次融合柱上开关是由陕西陕光电器开关制造有限公司生产的35kV户外高压真空断路器,专为城市配电网密集区域、工业区电缆沟道及高海拔地区设计。该产品深度融合一次设备(断路器本体)与二次智能控制单元(FTU终端),实现测量、控制、保护功能一体化,支持远程“三遥”(遥控、遥测、遥信)操作及故障自动化处理,是配电线路馈线自动化系统的核心设备。
二、核心特点
小型化与轻量化设计
  • 体积缩减:采用固封极柱技术(硅橡胶/环氧树脂绝缘),体积仅为传统产品的2/3,重量减轻1/3,适配城市环网柜、密集管廊等狭窄空间。
  • 结构优化:三相极柱式结构搭配轻型化弹簧或永磁操作机构,全封闭机构箱防水防潮,机械寿命达10,000次(部分型号可达30,000次),免维护周期≥5年。
高性能电气参数
  • 额定参数:额定电压40.5kV(兼容35kV系统),额定电流630A-1600A,短路开断能力25kA-31.5kA,满足高负荷场景需求。
  • 零序保护:灵敏度0.1A-600A,通过零序功率方向保护精准识别单相接地故障,支持小电流接地选线功能,缩小停电范围。
智能化功能集成
  • 三遥控制:集成FTU终端,支持远程分合闸操作、实时数据采集(三相电流/电压、零序电流/电压)及故障录波(≥60条存储,断电后数据保存≥31天)。
  • 自适应保护:内置相序自动校正算法,防止相序错误导致设备损坏;支持0-3次自动重合闸,适配瞬时性或永久性故障场景。
  • 通信双模:支持4G无线与光纤通信,确保数据传输可靠性。
环境适应性
  • 宽温域运行:适应-30℃至+60℃极端温度,防潮防凝露设计适用于高温高湿环境。
  • 高海拔适配:支持3000米海拔稳定运行(部分型号可达5500米),满足高原地区需求。
安全与可靠性
  • 真空灭弧技术:灭弧室密封于SF6气体中,无燃烧爆炸风险,抗振动、风蚀干扰。
  • 机械联锁:可选配隔离开关,与断路器本体形成组合电器,防止误操作。
  • 防护等级:IP67防护标准,适应恶劣户外环境。
三、操作指南
安装要求
  • 基础固定:使用地脚螺栓将断路器安装在稳固基础上,确保水平度误差≤2mm。
  • 接线校验:严格检查PT/CT极性及相位角匹配,避免保护功能失效。
  • 环境检查:确认安装区域无腐蚀性气体、易燃物,通风良好。
调试步骤
  • 绝缘测试:使用2500V兆欧表测量主回路绝缘电阻,值应≥1000MΩ。
  • 回路电阻测量:采用直流压降法检测主回路接触电阻,值应≤制造商规定值(通常≤60μΩ)。
  • 操作试验:手动/电动分合闸各5次,确认机构动作灵活、无卡滞。
运行维护
  • 定期巡检:每半年检查一次机构箱密封性、极柱绝缘状态及二次接线紧固性。
  • 远程监控:通过自动化主站实时监测断路器状态,及时处理告警信息(如相序错误、过流故障)。
  • 故障处理:发生单相接地或相间短路时,断路器自动隔离故障并上传录波数据,运维人员需在2小时内到达现场复归信号。
升级与扩展
  • 软件升级:支持远程程序升级,优化保护逻辑或增加新功能(如预付费计量)。
  • 功能扩展:可选配四象限无功计量模块,实现线损精细化管理;或加装语音报警装置,提升故障提示直观性。
四、应用场景
  • 城市配网改造:快速接入老旧小区紧凑型环网柜,替代传统油浸开关,减少占地50%以上。
  • 工业区布线:在电缆沟道或密集管廊中灵活部署,保护精密设备免受电压暂降影响。
  • 高海拔地区:支持3000米以上海拔运行,保障高原地区供电可靠性。
  • 农村电网:防止灌溉期相序波动引发电机烧毁,提升农业用电连续性。
五、技术演进方向
  • 线损管理:通过四象限无功计量模块实现线损实时监测,精度达0.5S级。
  • 通信升级:支持5G+北斗双模定位,提升故障定位精度与响应速度。
  • 材料创新:采用纳米复合绝缘材料,进一步提升极柱耐候性与机械强度。
为你推荐
