企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西陕光电器开关制造有限公司
陕西陕光电器开关制造有限公司(简称:陕西陕光开关厂)是由原西安高压开关厂升级组建,是一家具有五十多年制造高压输变电设备的技术企业。
1.2k 内容数 42w+ 浏览量 108 粉丝
35KV一二次深度融合柱上断路器ZW32-40.5一体柱上成套开关
型号: ZW32-40.5
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 单位 台
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西陕光断路器
  • 额定电流 630-1250A
--- 产品详情 ---
一、产品概述
ZW32-40.5 一体柱上成套开关是由陕西陕光电器开关制造有限公司生产的一款专为 35KV 配电系统设计的户外高压开关设备,它将一次设备(断路器本体)与二次设备(智能控制单元、传感器等)深度融合,集成于一个紧凑的柱上安装结构中。这种设计打破了传统一次与二次设备独立配置的模式,实现了功能的高度集成与协同工作,为 35KV 配电线路提供了可靠、智能的电力保护与控制解决方案。
二、产品结构与组成
  1. 断路器本体:采用高性能的绝缘材料和先进的灭弧技术,确保在 35KV 电压等级下能够安全、可靠地分断和接通电路。其灭弧室设计独特,能有效熄灭电弧,减少电弧对设备的损害,延长设备使用寿命。
  2. 智能控制单元:集成了多种先进的传感器和微处理器技术,能够实时监测断路器的运行状态,如电流、电压、温度等参数。同时,具备强大的数据处理和通信能力,可与上级调度系统进行数据交互,实现远程监控和控制。
  3. 操作机构:采用电动弹簧操作机构,具有操作可靠、动作迅速、分合闸时间短等优点。操作机构与断路器本体紧密配合,确保断路器在各种工况下都能准确、稳定地动作。
  4. 外壳及防护装置:外壳采用高强度、耐腐蚀的材料制成,具有良好的密封性能,能有效防止灰尘、雨水等外界因素对设备的侵蚀。同时,配备完善的防护装置,如过电压保护器、避雷器等,保障设备在恶劣环境下的安全运行。
产品特点
一、一二次深度融合
  1. 信息交互高效:一次设备与二次设备之间通过高速通信接口实现实时数据交互,二次设备能够快速、准确地获取一次设备的运行状态信息,并根据预设的策略进行智能判断和决策,实现对一次设备的精准控制和保护。
  2. 功能集成度高:将传统的保护、测量、控制等功能集成在一个紧凑的设备中,减少了设备之间的连接电缆和接口,降低了系统复杂度,提高了系统的可靠性和稳定性。
  3. 协同工作能力强:一二次设备在设计和制造过程中充分考虑了彼此的兼容性和协同性,能够在一个统一的平台上实现各种功能的协同工作,如故障快速定位、隔离与恢复供电等,大大提高了配电系统的运行效率和可靠性。
二、高性能与可靠性
  1. 可靠的电气性能:断路器本体具有优异的绝缘性能和灭弧能力,能够在 35KV 电压等级下承受高电压和大电流的冲击,确保在各种故障情况下都能可靠地分断电路,保护配电系统的安全。
  2. 机械寿命长:操作机构采用先进的设计和制造工艺,具有较高的机械强度和耐磨性,经过严格的型式试验和长期的实际运行考验,机械寿命可达 10000 次以上,保证了设备的长期稳定运行。
  3. 环境适应性强:产品具有良好的防尘、防水、防腐蚀性能,能够在-40℃至+70℃的宽温度范围内和各种恶劣的自然环境下正常工作,适用于不同地区的配电线路。
三、智能化功能
  1. 实时监测与诊断:智能控制单元能够实时监测断路器的各项运行参数,并通过内置的诊断算法对设备的健康状况进行评估和分析,及时发现潜在的故障隐患,提前发出预警信号,便于运维人员采取相应的维护措施,避免设备故障的发生。
  2. 远程控制与操作:支持通过光纤、无线等通信方式与上级调度系统进行连接,实现远程监控、远程操作和远程参数设置等功能。运维人员可以在远离现场的控制中心对断路器进行操作和控制,大大提高了工作效率和安全性。
  3. 故障自动处理:当配电线路发生故障时,智能控制单元能够快速准确地判断故障类型和位置,并自动控制断路器进行分闸操作,隔离故障区域,同时将故障信息上传至调度系统,为后续的故障抢修提供依据。故障排除后,还可根据预设的策略自动恢复供电,减少停电时间和范围。
四、安装与维护方便
  1. 结构紧凑:一体化的设计使得设备体积小巧,占地面积小,便于在柱上进行安装和布置,节省了空间资源。
  2. 模块化设计:产品采用模块化设计理念,各个功能模块之间相对独立,便于拆卸和更换。当某个模块出现故障时,只需更换相应的模块即可,大大缩短了维修时间,降低了维护成本。
  3. 操作简单:配备了直观的操作界面和友好的人机交互系统,运维人员可以通过简单的操作完成设备的参数设置、状态查询和故障处理等工作,无需专业的技术人员进行复杂的操作。
操作说明
一、手动操作
  1. 分闸操作:在确认断路器处于合闸状态且无异常情况后,将手动操作手柄插入操作机构上的分闸操作孔,顺时针方向旋转手柄,直到听到分闸声音,同时观察断路器指示牌显示为分闸位置,表示分闸操作完成。
  2. 合闸操作:在确认断路器处于分闸状态且线路无故障后,将手动操作手柄插入操作机构上的合闸操作孔,逆时针方向旋转手柄,直到听到合闸声音,同时观察断路器指示牌显示为合闸位置,表示合闸操作完成。
二、电动操作
  1. 分闸操作:通过控制面板或远程控制系统发出分闸指令,电动操作机构接收到指令后,驱动断路器进行分闸操作。在操作过程中,可通过观察断路器的状态指示灯或监控系统确认分闸是否成功。
  2. 合闸操作:同样通过控制面板或远程控制系统发出合闸指令,电动操作机构驱动断路器进行合闸操作。操作完成后,检查断路器的合闸状态指示灯或监控系统,确认合闸成功。
三、注意事项
  1. 操作前检查:在进行任何操作之前,必须仔细检查断路器的外观是否正常,有无明显的损坏或异常现象;检查操作机构是否灵活,有无卡涩现象;检查二次回路连接是否牢固,有无松动或接触不良的情况。
  2. 遵守操作规程:严格按照操作规程进行操作,不得随意更改操作顺序或省略操作步骤。在进行手动操作时,要注意操作力度,避免过度用力导致设备损坏。
  3. 安全防护:操作过程中必须佩戴好个人安全防护用品,如绝缘手套、绝缘靴等。在高压环境下操作时,要确保与带电设备保持足够的安全距离,防止发生触电事故。
  4. 故障处理:如果在操作过程中发现断路器出现异常情况,如分合闸不到位、有异常声音或气味等,应立即停止操作,并查明原因,排除故障后方可继续操作。如无法自行处理,应及时联系专业维修人员进行检修。
ZW32-40.5 一体柱上成套开关凭借其一二次深度融合的设计理念、高性能与可靠性、智能化功能以及安装维护方便等优点,成为 35KV 配电系统中不可或缺的重要设备,为保障电力系统的安全稳定运行发挥了重要作用。
为你推荐
