企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西陕光电器开关制造有限公司
陕西陕光电器开关制造有限公司(简称:陕西陕光开关厂)是由原西安高压开关厂升级组建,是一家具有五十多年制造高压输变电设备的技术企业。
1.2k 内容数 42w+ 浏览量 108 粉丝
35kv柱上式带小电流接地选线功能一二次融合开关ZW32-40.5断路器
型号: ZW32-40.5
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西陕光断路器
  • 额定电流 630-1250a
  • 开断电流 25KA-31.5KA
--- 产品详情 ---
一、产品概述
ZW32-40.5型35KV柱上式一二次融合高压真空断路器是由陕西陕光电器开关制造有限公司研发生产的专为35kV中压配电系统设计的户外高压开关设备,集成一二次融合技术,具备断路器基本功能的同时,内置小电流接地选线模块,可快速定位单相接地故障线路,提升配电网自动化水平。适用于城市电网、农村电网及工业配电场景,尤其适合中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。
二、核心特点
一二次融合设计
  • 一次设备:采用真空灭弧室,分断能力强(额定短路开断电流≥25kA),机械寿命达10,000次以上,全封闭结构防污防潮。
  • 二次模块:集成智能控制器,支持三相电流、电压采集,具备过流、速断、零序保护及小电流接地选线功能,数据通过光纤或无线通信上传至主站。
小电流接地选线功能
  • 原理:通过零序电流互感器(CT)检测故障线路的零序电流特征,结合暂态信号分析算法,准确识别接地线路。
  • 优势:选线准确率≥95%,响应时间≤1s,支持多条线路同时选线,避免传统拉路法对供电可靠性的影响。
环境适应性
  • 防护等级IP67,适应-40℃~+70℃极端气候,抗凝露、防盐雾,适用于高原、沿海等恶劣环境。
操作与维护便捷性
  • 电动/手动双操作机构,支持远程分合闸及本地应急操作。
  • 模块化设计,故障部件可快速更换,维护时间缩短50%以上。
通信与扩展性
  • 支持IEC 61850、DL/T 645等协议,可接入配电自动化系统(DAS)。
  • 预留传感器接口,可扩展温度、湿度、局放监测功能。
三、操作流程
1. 送电前检查
  • 确认断路器处于分闸状态,机械指示与电气指示一致。
  • 检查二次回路接线牢固,通信模块正常上线。
  • 验证零序CT安装方向正确(电流流入端指向母线)。
2. 合闸操作
  • 远程操作:通过主站下发合闸指令,断路器自动完成合闸并反馈状态。
  • 本地操作:
    1. 插入操作钥匙,旋转至“合闸”位置。
    2. 按下合闸按钮,观察机构动作是否顺畅。
    3. 确认合闸后,检查带电显示装置是否亮起。
3. 分闸操作
  • 保护动作分闸:当过流、速断或零序保护动作时,断路器自动分闸并上传故障信息。
  • 手动分闸:
    1. 插入钥匙旋转至“分闸”位置。
    2. 按下分闸按钮,确认断路器完全断开。
4. 小电流接地选线操作
  • 故障触发:系统检测到零序电压超限(通常>15%Un)时,自动启动选线程序。
  • 选线过程:
    1. 控制器采集各线路零序电流波形。
    2. 通过算法(如群体比幅比相法)计算故障特征量。
    3. 选出故障线路后,上传选线结果至主站,并可联动隔离故障。
5. 应急处理
  • 若通信中断,可通过本地液晶屏查看故障记录及选线结果。
  • 手动隔离故障线路时,需先断开上级断路器,再操作故障线路开关。
四、应用价值
  • 提升供电可靠性:快速定位接地故障,减少非故障区域停电时间。
  • 降低运维成本:一二次融合设计减少现场接线错误,智能选线替代人工巡线。
  • 适应新能源接入:兼容分布式电源并网,支持故障主动隔离与自愈。
五、注意事项
  • 定期校验保护定值及选线算法参数,确保与系统运行方式匹配。
  • 操作前需佩戴绝缘手套,使用绝缘操作杆进行本地分合闸。
  • 严禁在断路器带电时拆卸二次模块或零序CT。
通过ZW32-40.5断路器的应用,可实现35kV配电网的智能化升级,为构建自愈型电网提供关键设备支撑。
为你推荐
