企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西陕光电器开关制造有限公司
陕西陕光电器开关制造有限公司(简称:陕西陕光开关厂)是由原西安高压开关厂升级组建,是一家具有五十多年制造高压输变电设备的技术企业。
1.2k 内容数 42w+ 浏览量 108 粉丝
国网南网35KV深度一二次融合柱上断路器ZW32-40.5线路单双杆安装
型号: ZW32-40.5
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 产地 陕西西安市
  • 品牌 陕西陕光断路器
  • 额定电流 630-1250a
  • 开断电流 25-31.5KA
--- 产品详情 ---
一、产品概述
ZW32-40.5型35KV深度一二次融合柱上断路器是陕西陕光电器开关制造有限公司研发的核心产品,专为40.5kV三相交流50Hz户外配电系统设计。该设备集成开关本体、取电单元、测量单元及控制单元,实现开断过载电流、短路电流及线路故障检测功能,支持远程控制与数据实时采集,是国网和南网配电线路馈线自动化系统的理想设备。
二、单双杆安装规范
安装基础要求
  • 杆塔高度:需架设于≥4米电杆,确保设备与地面安全距离。
  • 接地电阻:接地电阻≤10Ω,保障设备运行安全。
  • 基础固定:使用M20地脚螺栓将断路器固定于基础,防止振动松动。
单杆安装要点
  • 垂直度控制:安装时需保持断路器垂直,误差≤0.5°,避免机械应力集中。
  • 绝缘防护:采用硅橡胶绝缘子或环氧树脂固封极柱,防止凝露与污秽积聚。
  • 电缆引入:二次回路电缆通过φ100孔穿入机构箱,橡皮套密封防尘,电缆直径与孔径差≤2mm。
双杆安装要点
  • 横担间距:双杆横担间距需≥1.5米,确保操作空间与散热需求。
  • 联锁装置:若加装隔离开关,需配置机械联锁,防止断路器合闸时误操作隔离开关。
  • 同步调试:双杆安装后需同步调试机构箱与隔离开关动作,确保分合闸时间差≤50ms。
三、产品核心特点
一二次深度融合
  • 传感器集成:采用电流-电压一体式传感器,基于LPCT低功率线圈与电容分压技术,实现相电流、零序电流、相电压及零序电压高精度采集(精度±0.5%)。
  • 智能终端:内置FTU智能终端,支持三遥功能(遥控、遥测、遥信),故障录波存储≥100条,断电后数据保存≥31天。
动态保护机制
  • 零序方向保护:通过暂态零序电流与电压反向180°、稳态零序电压超前电流90°的相位关系,精准识别单相接地故障,灵敏度覆盖0.1A-600A。
  • 自动重合闸:支持0-3次自动重合闸,相间短路故障隔离时间≤50ms,减少停电范围。
极端环境适配
  • 海拔与温度:适应海拔≤5500米、温度范围-45℃至+65℃,采用硅橡胶/环氧树脂固封极柱技术,防潮防污。
  • 机械寿命:操作机构寿命≥30000次,重量仅为传统产品2/3,便于运输与安装。
通信与扩展性
  • 双模通信:支持RS485/光纤通信,兼容国网南网主站系统,可选配4G无线模块实现远程监控。
  • 智能扩展:支持预付费计量功能(精度0.5S级)、线损分析,可接入分布式电源与储能设备。
四、操作指南
手动操作
  • 分合闸:通过机构箱手动摇柄进行分合闸操作,需确认隔离开关处于分闸状态(若配置)。
  • 紧急停机:按下机构箱红色急停按钮,立即切断操作电源。
电动操作
  • 远程控制:通过FTU终端接收主站指令,实现远程分合闸,需验证通信协议与权限。
  • 本地电动:在机构箱面板输入密码后,通过电动按钮操作,适用于无主站信号场景。
调试与维护
  • 参数整定:投运前需设置零序保护定值、重合闸次数及时间参数,确保与国网南网标准一致。
  • 绝缘检测:主回路工频耐压40.5kV/1min,局部放电量≤30pC;二次回路绝缘电阻≥1MΩ。
  • 机械特性调整:通过调节导杆长度调整超行程,调节绝缘拉杆长度调整开距,确保分合闸速度符合标准。
五、典型应用场景
  1. 农村电网:解决长线路末端电压质量问题,通过自动重合闸减少瞬时故障停电。
  2. 城市配网:在密集负荷区域实现故障快速隔离,提升供电可靠性。
  3. 工业园区:支持分布式电源接入,通过预付费计量功能实现能耗管理。
为你推荐
