企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳稳传测控
专注无线测温、UWB定位解决方案
55 内容数 5.1w 浏览量 4 粉丝
2.4G有源无线温度传感器 电缆接头开关柜 变压器 母排刀闸 表带式电池供电无线测温装置
型号: W-S10
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 名称 有源无线温度传感器
  • 型号 W-S10
  • 工作频段 2.4G
  • 测温范围 -30℃~200°C
  • 测温精度 ±1℃
  • 供电方式 电池,使用时长大于5年以上(上报周期为300s)
--- 产品详情 ---
前言
在电力系统的运行中,电气设备的温度监测至关重要。W-S10 有源无线温度传感器以其出色性能,为电力设备的温度监测提供了一种高效、可靠的解决方案。
一、产品描述
1.产品特性
  • 高精度测温:测温范围-30℃至200℃,精度±1℃,确保测量准确。
  • 超低功耗:1200mAh电池供电,90秒上报周期可使用3年以上,减少维护成本。
  • 稳定无线传输:2.4G频段,空旷传输距离80米,开关柜内15米,解决布线难题。
  • 便捷安装:小巧体积,硅橡胶表带具备阻燃、防水防腐蚀特性,安装简单快速。
  • 高可靠性:自主研发私有协议,保障数据传输安全稳定,有效防止数据丢失。
  • 灵活搭配:可与多种主机搭配,满足不同规模和场景的监测需求。
2.技术规格
二、应用领域
W-S10 有源无线温度传感器广泛适用于高低压电力系统中的各类电气设备温度监测场景:
  • 断路器动静触头:精准监测温度,保障正常分合闸功能。
  • 母排接头:有效监测温度变化,预防过热现象。
  • 隔离刀闸:实时掌握温度状态,避免操作卡滞。
  • 电缆接头:密切监测温度,防止绝缘老化和短路事故。
  • 变压器进出线接点:确保变压器稳定运行,避免故障。
  • 开关柜内温度监测:全面监测柜内温度分布,保障设备安全运行。
三、主机搭配
总结
W-S10 有源无线温度传感器凭借其高精度测温、超低功耗、稳定无线传输、便捷安装和高可靠性等显著优势,非常适合高低压电力系统中各类电气设备的温度监测需求。它的广泛应用,不仅提升了电力设备的运行安全性和可靠性,还为电力物联网的建设和发展提供了有力支持。无论是新建电力系统还是老旧设备改造,W-S10 都是实现电气设备温度智能化监测的理想选择。
为你推荐
  • 10KV-35KV户外电缆接头智能无线测温监测解决方案2026-04-07 17:29
    前言户外电缆作为电力传输网络的关键环节,其接头部位因长期暴露在户外环境中,受温度变化、湿度侵蚀、二次维护、机械振动及氧化老化等因素影响,易出现接触电阻增大、局部过热等隐患。电缆接头烧毁事故,不仅导致局部供电中断,造成直接经济损失,还引发了电网运行风险,暴露出传统人工巡检方式在实时监测、隐患预警方面的局限性。传统巡检依赖人工定期排查,存在监测盲区、响应滞后等问
  • 高压开关柜触头母排电缆接头电力测温解决方案:小体积+无需布线+户外防水2026-03-18 17:46
    前言电力系统的安全稳定运行,离不开对关键设备温度的实时监测。电缆接头、开关柜触头、母排搭接点等部位,一旦因接触不良、负荷过载或环境因素出现异常温升,若不能及时发现,轻则设备跳闸,重则引发火灾甚至大面积停电。传统的测温方式——人工红外巡检、有线热电偶、普通无线传感器——在工程实践中暴露出诸多局限:人工巡检无法实时,有线安装破坏绝缘,无线设备续航短、信号穿透差、
    644浏览量
  • UWB电子围栏选型决策全攻略:从原理到落地2025-12-10 18:02
    厘米级高精度定位技术全面剖析与行业应用解决方案一、UWB技术核心优势与定位原理UWB(超宽带)技术通过发送极短脉冲信号(纳秒级),利用信号飞行时间(ToF)、到达时间差(TDoA)或相位差(PDoA)等算法计算目标位置。≤30cm厘米级定位精度100Hz+高实时性更新频率强抗干扰能力1)定位精度:典型商用场景下误差≤30cm2)抗干扰能力:信号采用窄脉冲扩频
    1911浏览量
  • 无线测温系统维护成本真的低吗?6大优势揭秘真相2025-12-10 14:15
    前言传统测温方式常用于工业和电力领域,但存在明显不足。例如,布线麻烦且成本高,人工巡检效率低且容易出错,响应速度慢,难以及时获取精准温度数据。一旦设备出现过热故障,无法及时预警,可能引发严重事故,导致设备损坏、生产中断和经济损失,无线测温系统以其独特的优势,有效解决了传统测温方式的诸多问题,大幅降低了维护成本。以下是其具体表现:一、硬件维护成本(1)温度传感
  • 电缆井沟温度监测部署受限?稳传测控电缆井沟无线温度监测系统:解决人工巡检不及时隐患难察问题2025-11-22 14:57
    【01】电缆井安全警钟:从事故到预防的智能化升级近日,福州市某处电缆井下发生爆炸并起火事故,经初步勘查分析,事故原因指向电缆接头处的热积聚效应或短路故障。此类安全隐患多源于绝缘材料老化、接线工艺不规范以及设备维护不到位等因素。目前,相关单位正在全力开展现场勘查与安全隐患排查工作,确保类似事故不再发生。【02】电缆井温度监测面临的三大技术痛点痛点一:环境复杂恶
    1076浏览量
  • 打破角度限制,稳传测控全新推出单基站360°UWB跟随方案(MK8000芯片) 智能出行 智慧物流新突破2025-10-28 14:12
    前言在智能出行与智慧物流的快速发展中,“跟随技术”正在走进我们的生活与生产。但传统跟随方案普遍存在两大痛点:(1)角度限制——只能在160°角度范围内方识别,而且无法分辨前后左右方向,存在盲区。(2)无法并排跟随——一旦目标在侧面,跟随容易失效。如今我们正式推出单基站360°UWB超宽带跟随方案,彻底突破了这些限制,带来全新的智能体验!一、单基站360°UW
  • 从发电到用电,稳传测控无线测温传感器如何为电力系统构建“温度感知网”?2025-09-12 11:52
    导语电力系统的稳定运行,离不开对设备温度的精准把控。从发电到输电、配电,设备过热是引发故障的重要诱因,而深圳市稳传测控技术有限公司的传感器,正以专业性能守护着电力系统的每一环。01发电环节:实时捕捉关键部件温度波动无论是火电厂的汽轮机、水电厂的发电机,还是风电场的齿轮箱,关键部件的温度变化直接影响运行效率。稳传测控的高精度传感器(荧光光纤传感器、温振一体传感
    1004浏览量
  • 隧道管廊配电房测温全覆盖!W-PDA多功能电力巡检仪一机打通电力巡检安全闭环2025-09-01 18:07
    前言“多功能手持电力巡检仪”是一款专为电力行业设计的便携式设备,赋能一线巡检高效作业,深度打通数字平台,用于现场检测和维护电力系统,实现巡检任务智能接收,辅助人工快速完成数据录入,它具有多种功能,帮助工作人员快速通过与无线温度传感器可准确地检测各个电缆接头、开关柜、环网柜、高压输电线路的温度、线缆运行、局放等关键参数状况,全面保障人工巡检的可控性、有效性与时
  • UWB 技术赋能智慧矿井:从部署到实战的全场景解决方案2025-07-16 14:16
    前言在某大型煤矿/非煤矿井下,作业环境复杂,通道曲折、分支众多,人员定位一直是难题。传统RFID或Wi-Fi定位受限于多径干扰、信号衰减严重,定位漂移高,报警响应慢。管理面临:离线失联、误区入侵、调度困难、撤离混乱等风险。一、方案部署:稳传GC-P2302一维UWB基站1.基站选择采用国产UWB芯片,双天线设计,一维定位,专为矿道直线段定位优化。2.覆盖能力
    1124浏览量
  • 温度监测在光伏新能源中应用的重要性2025-07-05 19:12
    在新能源产业发展过程中,温度监测直接关系到系统安全性和能源转化效率。以光伏发电为例,晶硅电池板在阳光直射下表面温度可达70摄氏度以上,每升高1摄氏度会导致0.4%的发电效率损失。某光伏电站通过安装分布式温度传感器阵列,实时调节冷却系统运行参数,使组件工作温度稳定在45±3摄氏度,年度发电量提升12.6%。这一数据证明提前预警监测已经是不可或缺的一部分重要组件
  • 单基站360度UWB智能跟随解决方案,打破角度限制,360°全向检测,无盲区!2025-10-28 14:49
    1.方案概述本方案由深圳市稳传测控技术有限公司提供,基于先进的单基站360°UWB定位技术,彻底解决了传统跟随方案存在的识别盲区与队形限制两大痛点,实现全向、并排、高精度的智能跟随,适用于多种智能移动场景。2.核心优势本方案集成了多项技术突破,全面超越传统跟随方案:(1)全向检测,无角度盲区基于MTK8000纯国产SOC芯片开发的超宽带基站,实现360°全向角度检测,无论目标在前、后、左、右,都能
    804浏览量
  • UWB技术助力智慧矿井 | 项目实战解析2025-07-15 16:01
    前言在某大型煤矿/非煤矿井下,作业环境复杂,通道曲折、分支众多,人员定位一直是难题。传统RFID或Wi-Fi定位受限于多径干扰、信号衰减严重,定位漂移高,报警响应慢。管理面临:离线失联、误区入侵、调度困难、撤离混乱等风险。一、方案部署:稳传GC-P2302一维UWB基站1.基站选择采用国产UWB芯片,双天线设计,一维定位,专为矿道直线段定位优化。2.覆盖能力使用全向天线单站半径最远可达600米,有
  • UWB单基站360°测距定位400米,二维测距定位解决方案2025-05-27 14:59
    在化工厂人员定位、智能矿山人员定位、变电站人员定位和隧道人员定位等领域,对精准定位的需求不断攀升。随着超宽带(UWB)技术的持续发展,众多方案正打破传统定位方式的局限,提供高精度、低功耗且适应复杂环境的定位服务。本文将详细介绍一款全新的、基于 PDOA(到达相位差)算法的 UWB 平面定位方案,它具备单基站定位、广覆盖和强大数据透传能力等显著优势,广泛适用于多种对精准定位有需求的场景。
    970浏览量
  • 基于 UWB 的叉车防碰撞创新方案2025-05-27 13:57
    在工业生产中,叉车是不可或缺的重要工具,但叉车事故却频发,给人员安全和企业运营带来了巨大风险。本方案采用 UWB高精度测距技术,车辆安装防撞主机,人员佩戴防撞标签。当叉车检测到人或叉车时,会根据距离不同发出提醒/警报声,还可设定区域,在该区域内限速运行。
  • 基于低压开关柜/变压器/母排电气设备的在线测温解决方案(低压多回路三合一测温传感器)2025-05-26 11:39
    在电气系统运行过程中,如高低压开关柜、母线接头、变压器等设备的连接部位,常因电流负荷变化、氧化老化、接触不良等因素出现温升异常。若不能及时监测并处理,可能引发电气火灾或设备故障,造成巨大损失。本方案旨在通过部署低压多回路无源无线温度传感器(W-S13),实现对电气设备关键部位的精准测温与实时监控,保障电气系统的安全稳定运行。
    1.2k浏览量
  • 电缆沟温度在线监测解决方案2025-05-24 17:51
    电缆沟测温面临无线信号传输受限、恶劣环境挑战、传感器安装复杂及单一供电来源等痛点。该方案用无源无线六路测温传感器、环境监控主机和智能云监控平台组成,能有效解决痛点,预防事故,保障电力系统安全。
  • 环网柜堵头测温解决方案2025-05-21 13:31
    在电力系统中,环网柜作为关键的电气设备,其运行状态的稳定对于保障电力供应的可靠性起着至关重要的作用。而环网柜堵头的温度监测一直是行业关注的焦点与难点,本文将深入探讨基于 W-S12 绝缘塞堵头测温传感器与 W-D21C 总线式无线温度采集器的环网柜堵头测温解决方案。
  • 油浸式变压器光纤绕组测温方案2025-05-19 14:42
    油浸式变压器光纤绕组测温系统基于荧光光纤温度传感技术。其原理是利用光纤中荧光物质对温度变化的敏感性来实现温度测量。荧光光纤传感器安装在变压器绕组内部,通过光纤将温度信号传输至光纤测温仪。
