企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汇通创新科技
深圳汇通创新致力于提供高性价比的产品和个性化的技术解决方案,以客户为中心是我们的核心理念,帮助客户在各自的领域中实现成本优化和效能提升。
89 内容数 3.3w 浏览量 7 粉丝
OPB350L125 TTElectronics/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关
型号: OPB350L125
品牌: TT Electronics(TT)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40° C 至 +85° C
  • 存储温度 -40° C 至 +100° C
  • 正向直流电流 50 mA
  • 功耗 100 mW
  • 型号 OPB350L125
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
在众多工业、医疗以及日常应用场景中,液体的流动监测是确保流程顺畅、安全的关键环节。TT Electronics推出的OPB350系列管液传感器,凭借其卓越的性能和灵活的设计,为液体监测领域带来了高效可靠的解决方案。
一、产品概述
OPB350系列液体传感器专为与外径为1/16英寸(1.6毫米)、1/8英寸(3.2毫米)、3/16英寸(4.8毫米)和1/4英寸(6.3毫米)的透明管配合使用而设计。当液体通过这些透明管时,传感器能够根据液体的透明度变化,通过光晶体管的电流变化来判断液体的存在与否,从而实现对液体流动状态的精准监测。
二、产品特点
(一)多种管径适配
OPB350系列可适配多种外径的透明管,涵盖了从1/16英寸到1/4英寸的常见管径范围,能够满足不同应用场景下的液体监测需求,无论是细小的输液管还是稍粗的液体输送管,都能精准地进行监测。
(二)灵活的安装方式
该系列提供了两种主要的安装方式。OPB350L系列采用引脚设计,可直接安装在印刷电路板(PCB)上,便于与电子设备集成,实现紧凑的系统设计。而OPB350W系列则配备26 AWG导线,支持远程安装,为用户提供了更大的灵活性,尤其适用于空间受限或需要在特定位置进行监测的场合。
(三)高灵敏度与高可靠性
产品采用高灵敏度的光晶体管,能够对液体的透明度变化做出快速响应。同时,其坚固的外壳设计增强了对环境光的抑制能力,有效避免了外界光线干扰,确保了监测结果的准确性。此外,该系列传感器还具备良好的抗干扰能力和稳定性,能够在各种复杂的工业环境中稳定运行。
(四)丰富的输出状态
OPB350系列能够输出多种状态信号,如“液体存在”、“无液体存在”和“无管存在”,为用户提供更全面的监测信息。用户可以根据实际需求选择合适的输出方式,方便与各种控制系统进行集成。
三、应用场景
OPB350系列管液传感器广泛应用于多个领域:
(一)医疗领域
在医疗设备中,如输液泵、血液透析机等,该传感器能够实时监测液体的流动情况,确保液体的准确输送,保障患者的治疗安全。例如,在输液过程中,能够及时检测到液体是否滴完,避免因液体滴空导致的空气栓塞等风险。
(二)工业领域
在工业生产中,对于各种液体的输送和监测至关重要。无论是石油、化工行业的液体原料输送,还是食品饮料行业的液体灌装,该传感器都能提供可靠的监测解决方案,确保生产过程的顺利进行,提高生产效率和产品质量。
(三)办公设备领域
在办公设备中,如打印机、复印机等,该传感器可用于监测墨水、碳粉等液体的使用情况,及时提醒用户补充耗材,避免因耗材不足导致的设备故障。
四、电气规格
(一)绝对最大额定值(TA = 25° C,除非另有说明)
  • 存储温度:-40° C 至 +100° C
  • 工作温度:-40° C 至 +85° C
  • 引脚焊接温度:260° C(距离外壳1/16英寸处,使用电烙铁焊接5秒)
(二)LED参数
  • 正向直流电流:50 mA
  • 峰值正向电流(2 μs脉冲宽度,0.1%占空比):1 A
  • 反向直流电压:2 V
  • 功耗:100 mW
(三)输出光晶体管参数
  • 集电极 - 发射极电压:24 V 或 30 V
  • 集电极直流电流:50 mA
  • 功耗:100 mW
五、产品型号
  • OPB350L062:PCB安装,适用于1/16英寸管径
  • OPB350W062Z:带安装卡扣的有线组件,适用于1/16英寸管径
  • OPB350L125:PCB安装,适用于1/8英寸管径
  • OPB350C125Z(已停产):带安装卡扣和Molex连接器50-57-9404的有线组件,适用于1/8英寸管径
  • OPB350W125Z:带安装卡扣的有线组件,适用于1/8英寸管径
  • OPB350L187:PCB安装,适用于3/16英寸管径
  • OPB350W187Z:带安装卡扣的有线组件,适用于3/16英寸管径
  • OPB350L250:PCB安装,适用于1/4英寸管径
  • OPB350W250Z:带安装卡扣的有线组件,适用于1/4英寸管径
六、安装与使用
  1. 选择合适的型号:根据实际应用中的管径和安装需求,选择相应的OPB350系列型号。
  2. 安装传感器:
  • 对于PCB安装的型号(如OPB350L系列),直接将传感器焊接或安装到印刷电路板上,确保引脚与PCB的焊盘对齐。
  • 对于有线组件(如OPB350W系列),将传感器的导线连接到控制电路中,并根据需要固定传感器的位置。
  1. 连接管路:将透明管插入传感器的检测区域,确保管路与传感器的对齐良好,避免光线泄漏。
  2. 调试与校准:根据实际应用需求,通过测试不同液体(如清水、有色液体等)的状态,记录光晶体管的电流变化,从而确定不同状态下的典型电流值,以便后续监测时进行准确判断。
OPB350系列管液传感器以其灵活的适配性、高灵敏度和可靠性,为液体监测提供了一种高效、便捷的解决方案,适用于多种液体监测场景,是您液体监测应用的理想选择。
153+2370+6628  平经理
为你推荐
