--- 产品参数 ---
- 封装 ESOP8
- 针脚 8
- 充电电流 2.1A
- 放电电流 2.4A
- 输入电压 5V
- 工作温度 0~70℃
- 输入耐压 18V
- 开关频率 750KHz
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP5306H是一款高度集成的多功能电源管理SOC芯片,专为移动电源等便携式设备设计,以下是对其的详细归纳:
一、核心功能
1、同步开关充放电:
支持2.4A同步升压转换和2.1A同步开关充电,升压效率高达92%-95%,充电效率高达91%。
内置电源路径管理,支持边充边放功能,无需后续考虑电池的充放电切换问题。
2、充电管理:
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力,支持4.20V、4.30V、4.35V、4.40V等多种电池电压。
内置芯片温度和输入电压智能调节充电电流,确保充电过程的安全和高效。
3、电量显示:
支持4、3、2、1颗LED电量显示,电池电量曲线可设置,显示灯更均匀。
4、功能丰富:
支持外部选择其他按键开关方式,内置照明灯驱动,可自动检测手机插入和拔出。
二、技术特点
1、高集成度:
功率MOS内置,单电感实现充放电,外围器件少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
采用ESOP8封装,体积小巧,方便集成到各种移动电源产品中。
2、低功耗:
智能识别负载,自动进待机,待机功耗小于100μA。
轻载时自动进入休眠状态,进一步节省电能。
3、多重保护:
提供输出过流、过压、短路保护,输入过压、过充、过放、过流放电保护,以及整机过温保护。
ESD 4KV,VIN瞬态耐压高达12V-18V,确保芯片在各种异常情况下的安全。
4、深度定制:
可定制I2C接口,支持灵活、低成本的方案定制,满足不同客户的需求。
三、应用场景
英集芯IP5306H广泛应用于移动电源、充电宝、手机、平板电脑等便携式设备中,为这些设备提供高效、稳定的电源管理解决方案。其高集成度、低功耗、多重保护等特点使得它在移动电源领域具有显著的优势。
为你推荐
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联 -
IP5356H_G3 英集芯 22.5W移动电源方案芯片 双C双向快充 USB智能监测2026-04-03 16:15
产品型号:IP5356H_G3 封装:QFN40 输出功率:22.5W 输入功率:18W 工作电源:4.4 内置元件:功率MOS -
IP2345 英集芯 30W异步升降压充电IC 4~6节锂电池 支持PD3.0协议2026-03-31 15:16
产品型号:IP2345 封装:QFN24 工作电压:5V-15V 耐高电压:40V 功率:30W 开关频率:300KHz
IP2036_23S至为芯支持单C口快充的20W功率AC/DC方案芯片2026-07-08 17:32
IP2075_38D至为芯支持单C口快充的65W功率AC/DC方案芯片2026-07-06 16:55
IP2070L_02S至为芯支持A+C口快充的24W功率AC/DC方案芯片2026-07-03 15:52
IP2017_S8至为芯支持单C口快充的45W功率AC/DC方案芯片2026-07-01 17:44
IP2336H至为芯支持C口双向快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-06-29 17:31
IP2073至为芯支持双C口独立快充的65W功率AC/DC方案芯片2026-06-24 15:53
IP2036_27A至为芯支持单C口快充的35W功率AC/DC方案芯片2026-06-22 17:57
IP2073_13H至为芯支持3路C口快充100W功率AC/DC方案芯片2026-06-17 17:14
IP2006H至为芯支持3C+1A口快充的100W功率AC/DC方案芯片2026-06-15 17:42
QD-B9537X至为芯支持95W稳定输出的远距离无线充电方案2026-06-13 16:02
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
双向快充PD3.0移动充电器方案芯片IP53562024-05-07 16:26
