企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市御坤科技有限公司
深圳市御坤科技有限公司专业从事新能源研发生产型企业,公司目前主要产品有超级电容,超级电容模组,锂电容,锂电容模组,电容模组管理系统(CMS)
454 内容数 62w+ 浏览量 68 粉丝
超级电容模组120V9F运用实验室脉冲放电 脉冲输出500A 0.1s以内
型号: 120V9F
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 电压 120V
  • 容量 9F
  • 尺寸 41*19*7.5CM
  • 重量 4KG
--- 产品详情 ---
产品介绍:
          120V超级电容模组,又叫双超级电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次,同时,超级电容器是一种新型绿色环保的储能器件(活性炭),其具有效率极高、高电流容量、电压范围宽、使用温度范围广、回卷使用寿命长、工作寿命长、免维护易保养、整合简单、底成本等优越的特性。
产品规格:
项目特性
额定电压120V
容量9F
工作温度-40℃-65℃
尺寸41*19*7.5CM(模组尺寸不含外壳)
内阻≤92mΩ
组模方式40串
重量4kg
温度特性从-40℃到65℃ 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100%
高温负荷寿命25℃和额定电压下,负荷1000h 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200%
常温负荷寿命25℃和额定电压下,负荷10年 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200%
常温循环寿命25℃下,50万次充放电循环后(从额定电压放至1/2额定电压)容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200%
产品展示:
产品尺寸:
超级电容模组优点:
1.超大电容,比普通电容大很多。
2. 高功率密度。在不损坏电池的情况下,瞬间释放的电量是普通电池的近十倍。
3. 循环寿命长。充放电循环寿命超过30000-50000次,是大的优势之一。传统电池只能充放电数百次。
4、优异的低温充放电性能。与低温下会明显降低的传统锂离子电池相比,混合超级电容模块可在-40至60度的环境温度下正常使用。
5. 小泄漏。具有超强的电荷保持能力,漏电非常小,而传统电池需要经常充电才能维持状态。
6. 超快充电。充电速度比普通电池快几十倍,几分钟就能充满一辆车所需的电量。
7. 环保且免维护。本身不会对环境造成污染,真正免维护,而传统电池还在污染我们生活的世界
应用领域:
●智能电表,智能水表,智能流量表等仪器仪表
 ●后备电源:RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动 EVD, 电脑,汽车导航仪,数码相机
 ●储能:智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电、电动玩具,无绳电话机,电视机,电饭锅
 ●大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输
 ●大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车 LED闪光灯,太阳能发电等
undefined
测试方法:
  1.静电容量测试方
 (1)测试原理
     超级电容器静电容量的测试,是采用对电容器恒流放电的方法测试,并按理列公式计算。C=It(U1-U2)式中:C-静电容量,F; I-恒定放电电流,A;U1、U2-采用电压,V;t-U1到U2所需的放电时间,S
  (2)、测试程序
       用100A的电流对电容器充电,电容器充电到工作电压止并恒压10秒,然后以100A的电流对电容器放电,取U1为1.2VU2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间,共循环的静电容量,取平均
 2.储存能
   (1)测试
       超级电容器能量的测试,是采用以电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行。电容器的输出能量W是由恒定放电功率P和放电时间T关系得到的,即: W=P.T
   (2)测试工序
      用恒定电流100A对电容器充电到工作电压,然后,恒定至充电电流下降到规定电流(牵引型10A,启动型1A),静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,录放电时间并计算量值。循环3次测量,取平均值
 3.等效串联电阻测试(DC)
   (1)测试原理
     电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内,电压的突变来测量的。即:式中: R-电容器的内阻;U0-电容器切断充电前的电压;Ui-切断充电后10毫秒内的电压; I-切断充电前的电流。
   (2)测量工序
      对电容器以恒定电流100A充电,充电工作电压的80%时断开充电电路,用采样机分,别记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值,并计算内阻,重复3次,取平均值。
 4.漏电流测试
    将电容器以恒电流100A充电至额定电压后,在此电压值下恒压充电30min,然后开路搁置72h。在最初的三个小时内,每一分钟记录一次电压值,在剩余的时间内,每十分钟记录一次电压值。
   计算自放电能量损失,SDLF=1-(V/VW)2,计算时间点分别为:0.5,1,8,24,36,72h.
     注:电压测试仪须具备高输入阻抗,将放电影响降低最小。
使用事项:
超级电容器不可使用在如下状态:
1) 超过标称温度的温度
当电容器温度超过标称温度时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。
2) 超过额定电压的电压
当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。所以降低使用电压可提高使用寿命。
3) 逆电压或交流电压的加载
1.周围温度对超级电容器的影响
超级电容器的使用寿命受使用温度的影响,一般情况下,使用温度提升10℃,超级电容器的寿命会缩短一半,请尽量在低于使用温度的低温环境下使用。超过使用温度使用的话,可能会造成特性急剧劣化,破损。
超级电容器的使用温度不仅要确认设备周围温度,内部温度,还要确认设备内发热体(功率晶体管、电阻等)的放射热,纹波电流引起的自行发热温度。此外,还请勿将发热体安装在超级电容器的附近。
2.请按电容器的正负极标识正确使用。
3.请避免在以下环境中使用超级电容器。
a) 直接溅水、盐水及油的环境、或处于结露状态、充满着气体状的油分或盐分的环境。
b) 充满着有害气体(硫化氢、亚硫酸、氯、氨、溴、溴化甲基等)的环境。
c) 溅上酸性及碱性溶剂的环境。
d) 阳光直射或有粉尘的环境。
e) 遭受过度的振动及冲击的环境。
4.在焊接过程中要避免使电容器过热(1.6mm的印刷线路板,焊接时应为260℃,时间不超过5s)。
5.请避免在超级电容器的引出极间或连接板焊点间进行电路配线。
6.过电压及超过工作温度范围等超出额定条件使用时,可能导致压力阀动作,电解液会喷出。因此,请采用已考虑到此异常状况可能发生的设计方法。
7.快速充放电时,充电开始时、放电开始时,会产生由内部阻抗导致的压降(也叫IR降),所以,请采用已考虑到电压变化幅度的设计方法。
8.功率型大容量产品(约10F以上产品)充电状态下如果端子短路,会有数百安培的电流流过,危险。请不要在充电状态下进行安装和拆卸。
9.不要把电容器放入已溶解的焊锡中,只在电容器的导针上粘焊锡。不可让焊接用焊棒接触电容器热缩管。
10.安装后,不可强行扭动或倾斜电容器。
11.超级电容器串联使用时,存在单体间的电压均衡问题.
为你推荐
  • 什么是超级电容?你对超级电容了解多少?2025-05-16 08:52
    什么是超级电容?你对超级电容了解多少?1、双电层电容:是在电极/溶液界面通过电子或离子的定向排列造成电荷的对峙而产生的。对一个电极/溶液体系,会在电子导电的电极和离子导电的电解质溶液界面上形成双电层。当在两个电极上施加电场后,溶液中的阴、阳离子分别向正、负电极迁移,在电极表面形成双电层;撤消电场后,电极上的正负电荷与溶液中的相反电荷离子相吸引而使双电层稳定,
    1932浏览量
  • 超级电容和锂电池有什么区别,超级电容有哪些优势?2025-05-16 08:51
    超级电容和锂电池有什么区别,超级电容有哪些优势?一、什么是超级电容?超级电容超级电容一般指双电层电容,双电层电容(ElectricalDouble-LayerCapacitor)是超级电容器的一种,是一种新型储能装置,超级电容也称为黄金电容,法拉电容,是一种新型电化学电容器,它的特别之处是在存储电能的过程中不发生化学反应,这种反应是可逆的,由于工作原理超级电
    2678浏览量
  • 为什么选择超级电容?优势有哪些?2025-05-16 08:47
    为什么选择超级电容?优势有哪些?为什么选择超级电容,就不得不仔细说说它的优势了。超级电容作为一种新型电化学储能装置,与传统电容和锂电池相比,超级电容的功率密度更高,能量密度更大,使用寿命更长,体积更加轻便小巧紧凑。如果和其他电池技术相结合还能获得更强的供电机制满足更高的用电需求,列出超级电容的独特优势。一、充电速度快超级电容电路简单,依靠物理原理直接储能,没
    2864浏览量
  • 新型电力系统:超级电容器2025-05-16 08:43
    新型电力系统:超级电容器产品介绍超级电容器既是电子电路的关键基础元器件又是储能领域的基础材料,应用非常广泛。超级电容器是一种以双电层为主要储能机理的储能器件,具有功率密度高、充放电速度快、循环寿命长、安全可靠等优点。它所存储的能量比传统物理电容器大一个数量级以上,容量可达到法拉级甚至数千法拉,同时保持了传统物理电容器释放能量速度快的特点。超级电容器兼有电容器
    1614浏览量
  • 超级电容在故障指示器中的作用有哪些?2025-05-16 08:41
    超级电容在故障指示器中的作用有哪些?安装在输配电线路、电力电缆及开关柜进出线上的故障指示器在电流流通的线路中起着非常重要的作用,一旦线路发生故障,巡线人员可以利用指示灯的报警显示快速的确定故障出现位置,从而及时排除故障。而应用在故障指示器中还有一个重要配件是续航用的电池,在传统的故障指示器中使用的续航产品是一次性锂电池或者比较小容量的充电电池。但是这存在一个
    1154浏览量
  • 汽车应急启动电源:超级电容更给力2025-05-16 08:36
    汽车应急启动电源:超级电容更给力便携式移动电源——汽车应急启动电源能够在电瓶亏电或者其他原因无法启动汽车时,启动汽车,成为户外出行必备的产品之一。此类电源对放电倍率有较高要求,目前市面可供选择的有电池和超级电容两大类。在使用过程中,电池类产品的缺点逐渐暴露:对运行环境要求苛刻,充电时间长,循环寿命短。与之相比,超级电容器的特点突出:高效率、大电流放电、宽电压
  • 汽车应急启动电源哪种好?2025-05-16 08:34
    汽车应急启动电源哪种好?一、汽车应急启动电源的作用由来近年来,私家车越来越多,而且很多私家车的车龄已经到了三年甚至是六年以上,以电瓶为首的各种配件都慢慢进入了衰老期,一不小心就会遇到“有车走不了”或是“趴窝”等尴尬情况。特别是冬天,天气寒冷会给电瓶带来更多的考验,如果承受不住,那么“有车走不了”“趴窝”就成了常见问题。为了解决这一需求,汽车应急启动电源就此诞
  • 锂离子电容技术:开启能源储存和应用革命,迈向清洁绿色未来2025-05-16 08:23
    锂离子电容技术:开启能源储存和应用革命,迈向清洁绿色未来锂离子电容技术作为一种新型的储能设备,已经吸引了广泛的关注。充满科幻感的未来中,锂离子电容技术将会在多个领域发挥重要作用,推动能源储存和应用的革命。1.锂离子电容技术有望在汽车领域取得突破性进展。目前,电动汽车的发展受到了电池容量和充电速度的限制。然而,锂离子电容技术具有高容量和快速充放电特性,可大大提
  • 应急启动:超级电容应用的新领域2025-02-26 13:37
    应急启动:超级电容应用的新领域汽车应急启动电源近年开始导入超级电容器,这有望成为超级电容的新兴应用领域。在汽车蓄电池亏电导致车辆无法启动时,应急启动电源能够短时间内快速启动汽车,是野外出游的汽车必备品。超级电容的功率密度大、快速充放电等储能特性充分满足了车辆野外救援的快速响应需求,超级电容针对汽车的SPSCAP应急启动储能设备,因此在汽车应急启动领域能够发挥
  • 超级电容器原理、分类及应用事项2025-02-26 13:35
    超级电容器原理、分类及应用事项有容乃大,普通电容器是储存电能的元件,超级电容器(supercapacitor)是什么黑科技?与普通电容器相比,超级电容器能储存多少电能,还有哪些“超级”功能?简言之,超级电容器是能量储存领域的一次革命,将在混合动力汽车、RAM、消费电子等领域取代传统蓄电池,有效地节约能源并提高电池的使用寿命。超级电容器是一种介于传统电容器和充
  • 超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
    超级电容器具有优良的脉冲充放电和大容量储能功能,单体容量现已达到万法拉级是一种介于静电电容器与电池之间的储能元件。法拉电容器把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板,电压加载到2个板上。加在正极板上的电势招引电解质中的负离子,负极板招引正离子,从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。充电速度快。超级电容器充电是双电层充放电的物理进程或是电极物质表面的快速、可逆的化学进程,可采用大电流
    1.3k浏览量
  • 如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
    超级电容组的电压由串联的电容器数量决定,而功率则是由并联的电容器数量决定。超级电容和电动汽车动力电池类似,每个超级电容单体的电压范围为1~3.0V(和电容器类型有关),所以需要将超级电容串联使用才能得到所需的电压。理想状态时,每个超级电容单体性能应该是一致的,即每个超级电容单体的电压是一样的。但是,由于制造误差、自放电率等因素,电容器单体之间的电压是有差异的。在制造时和整个产品寿命周期内,电容值的
    2.8k浏览量
  • 超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
    超级电容模组就是将多个超级电容器单体串联,合作电压均衡和放电稳压系统,用铝合金外壳组合而成的一个新式能量包。超级电容模组的诞生,弥补了铅酸电池等储能器件的缺陷,超级电容模组的工作温度规模为-40~65℃间,决了铅酸电池在室外冰冷条件下运用功率大大下降的问题;并且超级电容模组不但具有了超级电容单体的一切特性,同是还具有了可状况监控功能,能更好的实现免维护易保养。超级电容模组具有一下优点:1、电容量高
    1.3k浏览量
  • 超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
    超级电容作为储能电池中的新成员,有着非常多的优势,正逐渐代替一些年代久远的电池超级电容即具有电池的储能特性又具有电容器的快速充放电长处,还有比其他储能设备更高的容量储存特色,环保又有用。那么超级电容器的储能原理是什么呢?从资料显现,超级电容是通过计划电介质来储存能量,是一种介于电池与电容器之间的储能器件,使用寿命更长,工作温度范围宽,可任意并联添加电容量,免保护比较环保等长处。超级电容器的储能原理
    4k浏览量
  • 法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
    法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本塬理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。法拉电容法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本塬理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。超级电容的特点:(1)充电速度快
    2.6k浏览量
  • 超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
    超级电容器作为一种新型的储能器件,因为其无可替代的优越性,越来越受到人们的重视。在一些需要高功率、高效率解决方案的设计中,工程师已开始采用超级电容器来取代传统的电池。超级电容器的原理并非新技术,常见的超级电容器大多是双电层结构,同电解电容器相比,这种超级电容器能量密度和功率密度都非常高。同传统的电容器和二次电池相比,超级电容器储存电荷的能力比普通电容器高,并具有充放电速度快、效率高、对环境无污染、
    2.3k浏览量
  • 超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
    “超级”两个字总是能够让人们知晓这是非同寻常的。而对于超级电容来说,其是否也是非同寻常的呢?答案当然是肯定的,但是从超级电容厂家的角度来说,这样的非同寻常的电容却在发展道路中存在着诸多的障碍,必须要越过层层障碍才能彻底促进超级电容在电子元器件领域中的地位和发展。
    1.1k浏览量
