--- 产品参数 ---
- 输出电流 1A
- 闪存 32KB
- SRAM 2kb
- 封装 QFN
- 工作电压 6-18V
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品描述
HVC5222C是由TDK-Micronas GmbH生产的集成电路(IC),属于电源管理(PMIC)类,主要用于电机驱动和控制器
。它是一款专为汽车行业设计的电机驱动IC,同时也适用于其他通用驱动场景
特性
- 高度集成:具有完全集成的控制和功率级
- ,减少了外部组件的需求
- 多种接口支持:支持LIN、SPI和UART接口
- ,方便与其他系统进行通信和控制。
- 灵活的输出配置:采用半桥输出配置,拥有4个输出
- ,能够满足不同的电机驱动需求。
- 宽电压范围:工作电压为6V到18V
- ,且具有从4.5V到40V的瞬态电压范围
- ,适应性更强。
- 较大输出电流:输出电流可达1A
- ,能够驱动较大功率的电机。
- 高性能处理器:内置32位Arm® Cortex®-M3 CPU核心
- ,具备20MHz系统时钟和35kHz看门狗振荡器
- ,处理能力强,运行稳定。
- 丰富的存储资源:拥有32KB闪存、2KB SRAM和512字节EEPROM
- ,为程序存储和数据处理提供了充足的空间。
- 精确的测量与控制:配备12位、1微秒ADC,用于内部和外部测量
- ;还有2个8位电流DAC,用于电机电流限制
- ,可实现精确的电机控制。
- 多种功能单元:具备12位PWM发生器、16位定时器、捕获比较单元等
- ,能够灵活处理输入输出PWM信号,满足复杂的电机控制需求。
- 良好的兼容性与扩展性:与HVC4x系列保持兼容
- ,并且与未来具有更高电流和更多内存的设备引脚兼容
- ,便于系统升级和扩展。
- 可靠的通信能力:内置LIN收发器,支持自动寻址
- ,提高了通信的可靠性和灵活性。
- 小尺寸与高散热效率:采用5x5mm PQFN24封装
- ,体积小巧,同时具备良好的散热性能
- 强大的安全与保护功能:具备过热检测/关断功能
- ,能够在高温环境下自动保护设备,确保安全运行。
应用
- 汽车领域:主要用于汽车中的直流有刷电机控制
- ,如车窗升降电机、座椅调节电机等,为汽车的舒适性和便利性提供支持。
- 通用电机驱动:适用于各种工业和消费应用中的通用电机驱动
- ,如小型家电、工业设备中的电机控制等。
- 传感器集成:可与TDK-Micronas的霍尔开关或2D/3D传感器集成
- ,实现更精确的电机控制,例如在需要精确位置反馈的电机控制系统中。
153+2370+6628 平经理
为你推荐
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A -
FS310 现货 TT/Optek原厂代理商 可编程增量式编码器2026-07-23 09:23
产品型号:FS310 -
OPB380T55Z 现货 TT/Optek原厂代理商 光电开关 光电传感器2026-07-23 09:09
产品型号:OPB380T55Z -
OPB980L51Z TT/Optek原厂代理商 光电开关 光电传感器2026-07-23 09:07
产品型号:OPB980L51Z
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
