--- 产品参数 ---
- 标准槽宽 0.125 英寸(3.175 毫米)
- 工作温度 -40°C 至 +85°C
- 存储温度 -40°C 至 +85°C
- 前向直流电流 50 mA
- 反向直流电压 2V
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品描述
OPB360T51 是一款属于 Slotted Optical Switch Series 的光电传感器,由 TT Electronics | OPTEK Technology 生产。该系列传感器基于标准外壳设计,具有 0.125 英寸(3.175 毫米)宽的槽口,用户可以根据需要选择不同的输出逻辑状态、输出驱动电路、光阑宽度、光阑表面以及安装标签位置。OPB360T51 采用光电晶体管作为感测元件,具有较高的灵敏度和稳定性。
特性
- 标准槽宽:0.125 英寸(3.175 毫米),适用于多种应用场景。
- 光阑选择:提供 0.050 英寸(1.270 毫米)和 0.010 英寸(0.254 毫米)两种光阑宽度可选,满足不同的光学分辨率需求。
- 外壳材料:提供不透明或红外透射外壳材料选择,可根据应用环境选择合适的防护等级。
- 安装配置:提供多种安装选项,包括发射端安装标签、无安装标签、感测端安装标签以及双安装标签。
- 电气接口:支持 PCB 引脚或电线连接,提供灵活的电气接口选择。
- 外壳防护:不透明塑料外壳可有效减少可见光和近红外外部光源的干扰,提高传感器的稳定性。
- 电气参数:提供多种电气参数选择,满足不同电路设计需求。
- 环境适应性:符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU,环保且适用于多种工业环境。
应用
OPB360T51 适用于多种非接触式检测场景,包括但不限于:
- 生产线自动化:用于检测物体的通过或位置,实现自动化控制。
- 机器自动化:在机器设备中检测部件的运动状态,确保设备正常运行。
- 设备安全:用于安全防护装置,检测人员或物体是否进入危险区域。
- 物体检测:在各种工业和商业环境中检测物体的存在与否。
电气参数
- 工作温度:-40°C 至 +85°C。
- 存储温度:-40°C 至 +85°C。
- 输入 LED:
- 前向直流电流:50 mA。
- 峰值前向电流:1 A(1 微秒脉冲宽度,300 脉冲/秒)。
- 反向直流电压:2 V。
- 功率损耗:100 mW。
- 输出光电晶体管:
- 集电极-发射极电压:30 V。
- 发射极-集电极电压:5 V。
- 集电极直流电流:30 mA。
- 功率损耗:100 mW。
尺寸
OPB360T51 的尺寸以英寸和毫米为单位,具体尺寸请参考产品手册中的详细图纸。
典型应用示例
- 生产线自动化:在传送带上安装 OPB360T51,用于检测物体的通过,实现自动计数或控制传送带的启停。
- 安全防护:在机器设备的危险区域安装该传感器,检测人员是否进入危险区域,一旦检测到物体,立即触发安全装置。
为你推荐
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A -
FS310 现货 TT/Optek原厂代理商 可编程增量式编码器2026-07-23 09:23
产品型号:FS310 -
OPB380T55Z 现货 TT/Optek原厂代理商 光电开关 光电传感器2026-07-23 09:09
产品型号:OPB380T55Z -
OPB980L51Z TT/Optek原厂代理商 光电开关 光电传感器2026-07-23 09:07
产品型号:OPB980L51Z
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
