企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华瑞高电子技术有限公司
专业提供电磁屏蔽效能测试系统和电磁兼容仪器校准件
81 内容数 18w+ 浏览量 57 粉丝
FCC-TEM-JM5/FCC-TEM-JM7C芯片屏蔽效能测试TEM小室
型号: FCC-TEM-JM5/FCC-TEM-JM7C
--- 产品参数 ---
  • 频率 8G
  • 最大EUT尺寸MM 12.5 x 12.5 x 2.5
  • 最大输入功率(瓦特 250
  • 最大VSWR 1.2:1
  • 总体尺寸(MM) 68 x 28 x 16
  • RF连接器 SMA
--- 产品详情 ---
产品介绍(深圳华瑞高)
符合标准:
IEC  61967-2
SAE  1752-3
IEC  62132-8
VSWR波形图:
FCC/horigol的TEM小室主要用于以下几种测试[^0^]:辐射发射测试•
原理:TEM小室能够模拟电磁环境,将被测设备(EUT)放置在小室内,通过测量其在不同频率下的电磁辐射水平,评估设备的电磁干扰(EMI)情况[^2^]。
• 应用场景:适用于小尺寸PCB或集成电路芯片的EMI-RE辐射发射测试,可帮助确定产品在实际使用中是否会对其它设备产生电磁干扰[^3^]。
辐射抗扰度测试• 原理:通过在TEM小室内产生特定强度和频率范围的电磁场,模拟设备在实际使用中可能遇到的电磁干扰环境,测试被测设备在该环境下的工作性能,评估其抗电磁干扰的能力[^4^]。
• 应用场景:可用于测试集成电路、小型电子设备等的EMS-RS辐射抗扰度,例如,FCC-TEM-JM5只需要小于3.7mW的输入功率就能达到10V/m的电场,37W就能达到1000V/m的电场[^5^]。
EMI故障排除• 原理:利用TEM小室的屏蔽环境和精确的测量能力,对被测设备进行详细的电磁干扰分析,找出设备中可能存在的电磁干扰源和薄弱环节[^6^]。
• 应用场景:在产品研发和调试阶段,通过TEM小室测试,可以快速定位和解决电磁兼容性问题,优化产品设计[^7^]。其他应用TEM小室还可用于评估PCB板级的电磁屏蔽效能[^8^]。
为你推荐
  • 如何选择静电枪电流校准靶2026-03-12 14:30
    静电放电抗干扰试验(ElectrostaticDischargeImmunityTest)标准讨论当电力和电子设备遭受直接来自操作者和邻近物体的静电放电时的抗干扰要求和试验方法,静电放电发生器就是该实验的最理想测试仪器。静电放电发生器的电流波形校准主要是用静电电流校准靶。选择适合的静电放电校准靶,核心在于‌严格匹配最新标准(IEC61000-4-2:2025
    674浏览量
  • IEC-61000-4-2 2025中对静电放电发生器校准的要求变化2025-12-18 10:10
    深圳市华瑞高电子技术有限公司作为一家专业为第三方计量与测试公司提供校准装置的单位,此次我们来分享的是关于IEC61000-4-2:2025标准中对静电放电发生器的校准的差异及变更内容和校准方法的详细介绍。1.电流波形的测量:电流波形测量点数增加Ip2(10ns~40ns之间最大峰值)2.静电枪的校准静电枪的下方增加了不小于1200*1500mm的接地参考平板
  • 直流线性阻抗稳定网络(LISN)的计量校准方法2025-12-10 11:08
    传导干扰以电压或电流的共模(不对称)和差模(对称)形式出现。共模干扰是指相线由地形成的回路干扰;差模干扰是指相线之间形成的回路干扰。LISN,LineImpedanceStabilizationNetwork的缩写,即线性阻抗稳定网络,也会被称作AMN,人工电源网络(ArtificialMainsNetwork)。它是传导干扰测试中主要的测量仪器,目前电子电
    1809浏览量
  • 高压探棒和高压差分探头有什么区别?2025-11-19 08:38
    我们在使用功率放大器放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探棒和高压差分探头,那么你知道高压探棒和高压差分探头有什么区别吗?一、高压探棒和差分探头的基本概念1.高压探棒:单端高压信号的“降压转换器”高压探棒的设计目标是测量高幅值的单端信号,即信号“一端为被测点,另一端为地(GND)”的场景。其核心原理是通过精密的分压网
  • 超声波探伤仪的程检定方法2025-07-29 15:58
    JJG746-2024《超声探伤仪检定规程》严谨的界定了A型显示脉冲式超声探伤仪(含数字式超声波探伤仪)的首次检定、后续检定及使用中校验的适用范围。相较于JJG746-2004版,2024版规程在技术上发生了显著的变化,为超声探伤仪的检定提供了更为严格和精确的标准。举例来说,新版规程更新了动态范围检定项目的计量性能要求和检测方法,这是因为在超声探伤仪的实际应
    2182浏览量
  • 电磁兼容EMI辐射发射与抗扰度测量的小方盒--TEM小室2025-06-13 09:34
    电子产品的辐射干扰无一例外地要在昂贵的屏蔽室或者暗室中测试,但是当你把一个只有手指大小的汽车电子部件放在庞大的屏蔽室内用巨大的天线对准部件进行测试的时候,你是否会突然觉得场面有点滑稽呢?你是否会突发奇思妙想:我可以把这些部件放在一个小方盒里,盒内带上天线,不就是在缩小版的屏蔽室或者暗室内测试了吗?唉!恭喜你,深圳市华瑞高电子有限公司帮您实现了!这个“缩小版的
    1556浏览量
  • 雷击浪涌发生器的波形验证2025-06-06 09:30
    在做雷击浪涌抗扰度测试前,通常我们都要检验下雷击浪涌模拟器的电压与电流波形,一般我们会对浪涌发生器主机和浪涌发生器耦合去耦网络分别进行校准。雷击浪涌发生器的六项必校准项目有:开路电压峰值、开路电压波前时间、开路电压持续时间、短路电流峰值、短路电流波前时间、短路电流持续时间等。验证浪涌发生器的波形通常定期进行,也可以在校准期间进行。这是通过根据基础标准验证电压
    1954浏览量
  • 用脉冲群衰减器检验电快速瞬变脉冲群发生器的脉冲电压波形2025-05-28 10:11
    在做EFT(电快速瞬变)抗扰度测试前,通常我们都要检验下电快速脉冲群模拟器生成的电压脉冲是否拥有正确的脉冲上升时间、脉冲群持续时间和脉冲群周期。可以使用脉冲群衰减器和高带宽示波器配合,检验电快速脉冲群模拟器的性能。EFT(电快速瞬变)抗扰度测试是一种将由多个快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到电气和电子设备的电源端口、信号和控制端口,然后观察被测设备在遭受这些脉冲
  • 电流探头和电流钳的校准方法2025-05-22 15:06
    电子测量与测试领域,电流探头和电流钳作为非侵入式电流测量工具,扮演着至关重要的角色。它们广泛应用于电力电子、通信、航空航天以及科研教育等多个行业,为工程师和技术人员提供了便捷、准确的电流监测手段。然而,随着测量精度要求的日益提高,如何确保这些测量工具的准确性和可靠性,成为了一个不可忽视的问题。本文将深入探讨电流探头和电流注入钳的校准方法、重要性以及实际操作中
    1691浏览量
  • 用静电电流校准靶检验静电放电发生器电流波形2025-05-13 10:59
    在做ESD抗扰度测试前,通常我们都会检验ESD模拟器生成的电流脉冲是否拥有正确的波形和上升时间。可以使用校准后的ESD靶和高带宽示波器配合,检验ESD模拟器的性能。人体接触电源端或信号线缆时,会产生较大的静电,可能会损坏电子系统中的电路。在人的手指靠近金属物体时,普通的人体ESD事件会在物体中产生高电流放电。得到的电流脉冲可能会达到几安,有非常高的前沿,上升
