企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华瑞高电子技术有限公司
专业提供电磁屏蔽效能测试系统和电磁兼容仪器校准件
81 内容数 18w+ 浏览量 57 粉丝
高压差分探头
型号: HOD5075
--- 产品参数 ---
  • 带宽(-3dB) 100MHz
  • 精度 +-1%
  • 量程选择(衰减比) 100:1/1000:1
  • 测量电压范围 7500V
  • 输入阻抗 每侧对地10M/2.3PF
  • 输出阻抗 50Ω
  • 延时时间 21ns
  • 带宽限制(5MHz) ≥-3dB@5MHz
  • 安全符合标准 EN61010-1: 2010
  • EMC 符合标准 EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006
--- 产品详情 ---
。电压探头对电流探头的影响这在低频的变换器里面是很少见的。低频的里面即使驱动难看一点,电流也基本不受影响。但是现在做高频驱动测试,电压探头对电流探头的影响就很明显了。驱动电路是方波,上升下降沿谐波含量丰富,再加上开关管通断高电压大电流,干扰会比较严重。
为你推荐
  • 如何选择静电枪电流校准靶2026-03-12 14:30
    静电放电抗干扰试验(ElectrostaticDischargeImmunityTest)标准讨论当电力和电子设备遭受直接来自操作者和邻近物体的静电放电时的抗干扰要求和试验方法,静电放电发生器就是该实验的最理想测试仪器。静电放电发生器的电流波形校准主要是用静电电流校准靶。选择适合的静电放电校准靶,核心在于‌严格匹配最新标准(IEC61000-4-2:2025
    674浏览量
  • IEC-61000-4-2 2025中对静电放电发生器校准的要求变化2025-12-18 10:10
    深圳市华瑞高电子技术有限公司作为一家专业为第三方计量与测试公司提供校准装置的单位,此次我们来分享的是关于IEC61000-4-2:2025标准中对静电放电发生器的校准的差异及变更内容和校准方法的详细介绍。1.电流波形的测量:电流波形测量点数增加Ip2(10ns~40ns之间最大峰值)2.静电枪的校准静电枪的下方增加了不小于1200*1500mm的接地参考平板
  • 直流线性阻抗稳定网络(LISN)的计量校准方法2025-12-10 11:08
    传导干扰以电压或电流的共模(不对称)和差模(对称)形式出现。共模干扰是指相线由地形成的回路干扰;差模干扰是指相线之间形成的回路干扰。LISN,LineImpedanceStabilizationNetwork的缩写,即线性阻抗稳定网络,也会被称作AMN,人工电源网络(ArtificialMainsNetwork)。它是传导干扰测试中主要的测量仪器,目前电子电
    1809浏览量
  • 高压探棒和高压差分探头有什么区别?2025-11-19 08:38
    我们在使用功率放大器放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探棒和高压差分探头,那么你知道高压探棒和高压差分探头有什么区别吗?一、高压探棒和差分探头的基本概念1.高压探棒:单端高压信号的“降压转换器”高压探棒的设计目标是测量高幅值的单端信号,即信号“一端为被测点,另一端为地(GND)”的场景。其核心原理是通过精密的分压网
  • 超声波探伤仪的程检定方法2025-07-29 15:58
    JJG746-2024《超声探伤仪检定规程》严谨的界定了A型显示脉冲式超声探伤仪(含数字式超声波探伤仪)的首次检定、后续检定及使用中校验的适用范围。相较于JJG746-2004版,2024版规程在技术上发生了显著的变化,为超声探伤仪的检定提供了更为严格和精确的标准。举例来说,新版规程更新了动态范围检定项目的计量性能要求和检测方法,这是因为在超声探伤仪的实际应
    2182浏览量
  • 电磁兼容EMI辐射发射与抗扰度测量的小方盒--TEM小室2025-06-13 09:34
    电子产品的辐射干扰无一例外地要在昂贵的屏蔽室或者暗室中测试,但是当你把一个只有手指大小的汽车电子部件放在庞大的屏蔽室内用巨大的天线对准部件进行测试的时候,你是否会突然觉得场面有点滑稽呢?你是否会突发奇思妙想:我可以把这些部件放在一个小方盒里,盒内带上天线,不就是在缩小版的屏蔽室或者暗室内测试了吗?唉!恭喜你,深圳市华瑞高电子有限公司帮您实现了!这个“缩小版的
    1556浏览量
  • 雷击浪涌发生器的波形验证2025-06-06 09:30
    在做雷击浪涌抗扰度测试前,通常我们都要检验下雷击浪涌模拟器的电压与电流波形,一般我们会对浪涌发生器主机和浪涌发生器耦合去耦网络分别进行校准。雷击浪涌发生器的六项必校准项目有:开路电压峰值、开路电压波前时间、开路电压持续时间、短路电流峰值、短路电流波前时间、短路电流持续时间等。验证浪涌发生器的波形通常定期进行,也可以在校准期间进行。这是通过根据基础标准验证电压
    1954浏览量
  • 用脉冲群衰减器检验电快速瞬变脉冲群发生器的脉冲电压波形2025-05-28 10:11
    在做EFT(电快速瞬变)抗扰度测试前,通常我们都要检验下电快速脉冲群模拟器生成的电压脉冲是否拥有正确的脉冲上升时间、脉冲群持续时间和脉冲群周期。可以使用脉冲群衰减器和高带宽示波器配合,检验电快速脉冲群模拟器的性能。EFT(电快速瞬变)抗扰度测试是一种将由多个快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到电气和电子设备的电源端口、信号和控制端口,然后观察被测设备在遭受这些脉冲
  • 电流探头和电流钳的校准方法2025-05-22 15:06
    电子测量与测试领域,电流探头和电流钳作为非侵入式电流测量工具,扮演着至关重要的角色。它们广泛应用于电力电子、通信、航空航天以及科研教育等多个行业,为工程师和技术人员提供了便捷、准确的电流监测手段。然而,随着测量精度要求的日益提高,如何确保这些测量工具的准确性和可靠性,成为了一个不可忽视的问题。本文将深入探讨电流探头和电流注入钳的校准方法、重要性以及实际操作中
    1691浏览量
  • 用静电电流校准靶检验静电放电发生器电流波形2025-05-13 10:59
    在做ESD抗扰度测试前,通常我们都会检验ESD模拟器生成的电流脉冲是否拥有正确的波形和上升时间。可以使用校准后的ESD靶和高带宽示波器配合,检验ESD模拟器的性能。人体接触电源端或信号线缆时,会产生较大的静电,可能会损坏电子系统中的电路。在人的手指靠近金属物体时,普通的人体ESD事件会在物体中产生高电流放电。得到的电流脉冲可能会达到几安,有非常高的前沿,上升
