企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西艾瑞科惯性技术有限公司
专业生产研发销售:MEMS寻北仪,光纤寻北仪,MEMS惯性测量单元,光纤惯性测量单元,组合导航系统。还可根据客户要求提供定制解决方案。
201 内容数 12w+ 浏览量 13 粉丝
高性能单轴MEMS陀螺仪
型号: ER-MG-069
品牌: ericco(艾瑞科)
--- 产品参数 ---
  • 零偏不稳定性 0.1°/hr
--- 产品详情 ---
ER-MG-069高性能单轴MEMS陀螺仪(Gyro3300的替代品)是一种单轴MEMS角速度传感器,能够测量最高±400°/s的角速度,数字输出符合SPI从模式3协议。角速率数据以24位字的形式呈现。
ER-MG-069适用于工业、仪表、稳定和其他高性能应用。先进的差分传感器设计能够抵抗线性加速度的冲击,因此ER-MG-069可以在存在冲击和振动的极端恶劣环境中运行。
ER-MG-069采用密封陶瓷LCC表面安装封装,能够在5V电源和宽温度范围(-45°C至+85°C)下运行。
特点
经过验证的坚固硅MEMS陀螺仪
高达±400°/s的测量范围
0.1°/hr零偏不稳定性
0.05°/√hr角随机游走
数字输出(SPI从站)
5V操作(4.75~5.25V电源)
低功耗(35mA)
高冲击和抗振动
密封陶瓷LCC表面安装封装(11 x 11 x 2mm)
集成温度传感器
符合RoHS标准
应用
GNSS辅助惯性导航系统中的方位、姿态、位置测量和保持
无人机AHRS中的航向、俯仰、横滚测量
MRU中的运动测量和保持
IMU中的姿态和方位保持、定位
MEMS系统中的制导、导航、控制
卫星天线、目标跟踪系统中的稳定与指向
自主机器、无人驾驶车辆中的机器人控制和定位
规格
参数
ER-MG-069
单位
量程
400
deg/s
分辨率
24
bits
数据速率
12K
Hz
群组延迟
<1.5
ms
带宽 (-3dB)
300
Hz
25°C下的标度因数
20000
lsb/deg/s
标度因数重复性(1σ)
<50
ppm
标度因数与温度 (1σ)
500
ppm
标度因数非线性 (1σ)
<300
ppm
零偏不稳定性
<0.1
deg/hr
零偏稳定性(1σ 10s)
<1
deg/hr
零偏稳定性(1σ 1s)
<3
deg/hr
角随机游走
<0.05
°/√h
零偏温度误差(1σ)
10
deg/hr
零偏温度变化,校准(1σ)
<10
deg/hr
零偏重复性 (1σ)
<1
deg/hr
噪声峰值
±0.15
deg/s
G值灵敏度
<1
°/hr/g
振动校正误差
<1
°/hr/g (rms)
启动时间
1
s
传感器谐振频率
11K—13K
环境、电源和物理特性
冲击 (带电)
500g, 1ms, 半正弦波
冲击(不带电)
10000g, 1.0ms, 半正弦波
振动 (运行)
12grms, 20Hz to 2KHz 随机振动
工作温度
-45°C~85°C
最大存储(不带电)温度
-55°C~125°C
电源电压
5±0.25V
电流消耗
40mA
同步模式
默认内部同步模式,可选外部同步模式
为你推荐
  • 寻北性能新标杆:高性能MEMS陀螺仪让导航级定位更具性价比2026-04-30 15:08
    在测井、采矿、无人机发射、卫星天线指向、移动测绘等对方向精度要求严苛的应用中,寻北与初始对准是系统的“定海神针”。长久以来,光纤陀螺(FOG)和动力调谐陀螺(DTG)虽然性能出色,却常常面临成本高、体积大、功耗高、抗振性不足等现实挑战。
    268浏览量
  • 高性能MEMS陀螺仪:精准导航,引领未来科技新风尚2026-04-28 15:22
    在科技飞速发展的当下,高精度导航与定位技术已成为工业自动化、无人机飞行、卫星通信等领域的核心驱动力。ER-MG-067高性能MEMS陀螺仪,作为这一领域的领航者,正以卓越性能引领科技新风尚,开启精准导航的新篇章。
  • 巴掌大小,扛得住180℃高温—石英加速度计凭什么成为石油钻井首选?2026-04-21 14:11
    在极端环境下的加速度测量领域,工程师们长期面临一个难题:普通传感器在高温、强振动环境中要么精度骤降,要么直接失效。传统加速度计的工作温度大多止步于85℃,而石油钻井随钻测量、勘探、高温工业监测等场景,井下温度动辄超过125℃,普通产品根本无能为力。ER-QA-03F系列高温石英加速度计的出现,彻底打破了这一瓶颈。
    83浏览量
  • 告别昂贵与笨重:这款高精度MEMS陀螺仪打破天花板2026-04-16 16:48
    在惯性导航领域,高性能与低成本、小体积往往难以兼得。传统光纤陀螺(FOG)或动力调谐陀螺(DTG)虽然精度达标,但价格昂贵、体积偏大;而普通MEMS陀螺在动态范围和零偏稳定性上又常显不足。如今,ER-MG2-300/400 高精度导航MEMS陀螺仪的出现,打破了这一僵局——它用MEMS的形态,提供了接近导航级的角速度测量性能,让中低导航级系统真正实现“小身材
    133浏览量
  • 石英加速度计让空间受限的平台拥有“高精度感知”2026-04-14 15:01
    在惯性测量领域,传统加速度计往往面临两难:要么体积庞大,挤占宝贵的系统空间;要么温漂严重,一遇温度变化数据就“飘忽不定”。普通石英加速度计虽有一定精度,但零偏稳定性差、温度系数高,在长时间连续工作中积累误差明显。而ER-QA-03C小体积石英加速度计的出现,彻底打破了这一僵局——它用更小的身材、更稳的性能,重新定义了高精度加速度测量的标准。
  • MEMS陀螺如何打破高性能天花板2026-04-09 15:34
    在测井、采矿、无人机发射及卫星天线等对方向指向要求严苛的领域,传统光纤陀螺和动力调谐陀螺虽性能可靠,却往往面临成本高、体积大、功耗高等痛点。ER-MG2-50/100高性能寻北MEMS陀螺仪的出现,正以颠覆性的性能指标和极高的性价比,成为中低导航级陀螺的理想替代方案。
    248浏览量
  • 随钻测量的“定海神针”:石英加速度计如何征服深井极限?2026-04-07 15:00
    在石油钻井、煤矿勘探等地下作业中,随钻测量系统就像一双“地下眼睛”,实时指引钻头精准穿行于复杂地层。而这一切的核心,正是一颗小小的石英加速度计——ER-QA-03D。它如何在高温、强振、狭小空间里扛住极限、稳定输出?今天我们就来聊聊它的“地下硬核表现”。
  • 石英加速度计助力高精度惯性导航2026-04-01 17:48
    在航空航天与高端装备制造领域,每一次姿态的调整、每一条航迹的推算,都离不开对加速度的精准感知。随着系统集成度不断提高,对核心传感器的要求也愈发严苛:不仅要“测得准”,更要“装得下、用得稳”。ER-QA-03C 小体积石英加速度计,正是为满足这一高要求而生。
  • 小尺寸高温石英加速度计:为随钻测量而生2026-03-30 15:44
    在石油钻井随钻测量领域,井下环境堪称“炼狱”——高温、振动、狭小空间,每一道难关都在考验测量设备的极限。ER-QA-03F系列石英挠性加速度计自2012年推出以来,交付量已达数千台,在随钻测量中实现大规模应用,成为行业公认的成熟产品。
    175浏览量
  • 高温寻北MEMS陀螺,为极端钻井打造精准指向2026-03-27 17:05
    在石油勘探、定向钻井等深地作业中,每一米钻进都依赖于精准的方向指引。然而,地下深处伴随着高压、强振动以及高达125°C的极端高温,传统陀螺仪在此类环境下往往精度骤降甚至失效。ER-MG2-022高温寻北MEMS陀螺正是为此而生——它不仅是一款单轴角速率传感器,更是深地作业中坚不可摧的“定盘星”。
    207浏览量
