企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
博尔森科技
公司是国内专业的油缸位移传感器、磁致伸缩位移传感器、磁致伸缩液位传感器的供应商,已成为可信赖的位移传感器、压力传感器和系统解决方案的供应商。
74 内容数 2.1w 浏览量 9 粉丝
Temposonics位移传感器RH5/RP5系列
型号: RH5/RP5系列
--- 产品参数 ---
  • 型号 RH5/RP5系列
--- 产品详情 ---
Temposonics RH5/RP5系列磁致伸缩位移传感器具有非常强大的传感器性能,可用于许多应用中。R系列V产品可长期用在是处于高冲击和高振动条件下恶劣环境中。 EtherNet/IP™传感器支持CIP同步™(通用工业协议)和DLR(设备级环网)。采用CIP Sync™,在 EtherNet/IP™网络中的设备间可实现同步,提高了时间关键应用中的控制协调。当需要可靠的持续系统操作时,DLR可提供具有容错功能的网络,使传感器可用于环形连接拓扑结构中。此外,传感器还具有内置线性化功能,改进线性度,以提高位置测量值的整体高精度。
Temposonics RH5/RP5系列传感器是市场上可靠的磁致伸缩位移传感器,将新的磁致伸缩技术与创新的智能诊断功能相结合,适用于工业应用。
  • 强大的线性位置传感器,具备高精度与高可靠性。
  • 因抗震和抗冲击性能提升而更加坚固耐用。
  • 可同时测量多达 30 个位置和速度。
  • 可用作
    • 杆型 (RH5) 用于气缸集成位置测量
    • 型材型 (RP5) 用于运动轴的位置测量
    • 超级防护罩外壳,防护等级为 IP68/IP69,防尘防水 (RM5)
    • 带有独立电子设备的版本,适用于液压缸和机器制造(RDV)
    • 带柔性传感器杆的型号,行程长度可达 20,000 mm (RFV)
  • 输出:模拟、EtherCAT、SSI、PROFINET、POWERLINK、EtherNet/IP™
  • 通过 TempoLink® 和 TempoGate® 智能助手提供额外的工业 4.0 (IIoT) 运行统计数据
RH5/RP5系列磁致伸缩位移传感器
RH5/RP5系列磁致伸缩位移传感器
为你推荐
  • 博尔森ER内置推拉杆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:59
    产品型号:ER磁致伸缩位移传感器 精度:0.01% 输出信号:模拟信号/数字信号 供电:24V
  • 博尔森 XH 双防爆磁致伸缩位移传感器2026-03-09 09:25
    产品型号:XHM磁致伸缩位移传感器 精度:0.01¥ 量程:50~7500mm 供电:24V
  • R-Series CANbus磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:27
    产品型号:R-Series CANbus 介面:CAN 总线系统协议,ISO DIS 11898 传输速度:用户可以通过编程软件自由更改传输速率 非线性度:< 满量程的土 0.01% (最小土 50um) 重复精度:< 满量程的 ± 0.001% (最小 ± 2.5um)
  • R-SERIES SSI磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:23
    产品型号:R-SERIES SSI 介面:SSI 同步串连接口或 SSI 标准差动信号 数据格式:二进制或格雷码,选项提供奇偶检验和错误位 数据长度:8 ~ 32 位 分辨率:1/2/5/10/20/50/100um
  • R系列STRAT-STOP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:18
    产品型号:R系列STRAT-STOP 脉冲宽度:START脉冲:2-5us,STOP脉冲:1.5-2us 工作温度:-40~105℃ 分辨率:取决于控制器A/D,≤5um 非线性度:<满量程的0.01%,≥±50um
  • R系列Profinet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:15
    产品型号:R系列Profinet 介面:Profinet I0 RT 数据格式:BRSEN Profile and Encoder Prof 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列Ethernet/IP磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:12
    产品型号:R系列Ethernet/IP 输出:EtherNet/IP 工业协议:通用工业协议(CIP)的工业以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 分辨率:5 um / 用户可以利用 GSD 文文件自由更改
  • R系列DeviceNet磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:10
    产品型号:R系列DeviceNet 介面:CAN总线系统协议,ISO 11898 数据格式:DeviceNet 2.0版 传输速度:500Kbit/s(用户可以通过编程软件自由更改传输速率) 分辨率:2/5 um (用户可以利用 GSD 文文件自由更改)
  • R系列EtherCAT磁致伸缩位移传感器2025-09-23 15:05
    产品型号:R系列EtherCAT 介面:EtherCAT以太网控制自动化技术 数据格式:EtherCAT100Base-TX,快速以太网 传输速度:最大 100Mbit/s 温度系数:< 15 ppm / °C
  • RS防水磁致伸缩位移传感器2025-09-23 14:52
    产品型号:RS防水型 信号:电流,电压,SSI,CANbus和Profibus总线 工作温度:-40~75℃ 温度系数:<30ppm/℃ 外壳:不锈钢303/304
