--- 产品参数 ---
- 槽宽 0.125英寸(3.175mm)
- 最小工作温度 -40C
- 最大工作温度 +85C
- 长度 18.47mm
- 波长 890mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
描述:
OPB880P51Z是Optek Technology Inc.生产的分槽光学开关,属于其OPB880系列的一部分。这款开关设计用于提供高度定制的非接触式物体检测解决方案。它基于标准的0.125英寸(3.18mm)宽槽的外壳,允许用户根据特定应用需求定制输出逻辑状态、输出驱动电路、孔径宽度、孔径表面和安装标签位置。此外,用户还可以选择使用导线或PCB引线,以实现电气接口的灵活性。设备采用不透明塑料外壳,以减少对可见光和近红外外部光源的敏感性,确保在各种光照条件下的稳定运行。
特性:
- 槽宽: 0.125英寸(3.175mm)。
- 孔径宽度选择: 0.050英寸或0.010英寸,以适应不同的检测精度需求。
- 外壳材料: 提供不透明或红外透明选项,以满足不同的环境和保护要求。
- 安装配置: 多种安装选项,包括发射侧安装标签、接收侧安装标签或两侧安装标签。
- 引线和PCB选项: 灵活的电气接口选择,包括不同间距的引线和PCB引线。
- 抗干扰设计: 设计有助于减少外部光源对传感器性能的影响。
- 符合RoHS指令: 符合环保标准,确保产品的可持续性和合规性。
应用:
- 非接触式物体检测: 适用于需要精确检测物体存在或通过的场合,如生产线监控。
- 自动化和装配线: 在自动化设备和装配线中,用于监测零件的流动和定位。
- 机器安全: 用于安全相关的应用,如紧急停止按钮或安全门的监测,确保操作人员和设备的安全。
- 设备安全: 在机器安全系统中,用于监测安全屏障的完整性,防止未授权访问。
- 环境监测: 在可能受到外部光源干扰的环境中,提供稳定的检测性能。;
OPB880P51Z型号的光学开关通过其定制能力和可靠性,适用于多种工业自动化和安全应用,提供了一种高效、精确的物体检测解决方案。
153+2370+6628 平经理
为你推荐
OP133W TT/Optek原厂代理商 光电传感器 红外二极管 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:52
产品型号:OP133W -
OPL583 TT/Optek原厂代理商 双通道光电逻辑编码器探测器 经纬仪 全站仪2026-07-23 09:48
产品型号:OPL583 -
OPR2100 TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:44
产品型号:OPR2100 -
OPR2100HST TT/Optek光电传感器 工业电机编码器六通道专用2026-07-23 09:43
产品型号:OPR2100HST -
OPB350L062 现货 TT/Optek代理商 3.2mm管式气泡 光电开关2026-07-23 09:34
产品型号:OPB350L062 -
OPB733TR 现货 TT/Optek代理 光电传感器 反射型光电开关2026-07-23 09:31
产品型号:OPB733TR -
OPB607A 现货 TT/Optek原厂代理商 反射型光电开关 光电传感器2026-07-23 09:29
产品型号:OPB607A -
FS310 现货 TT/Optek原厂代理商 可编程增量式编码器2026-07-23 09:23
产品型号:FS310 -
OPB380T55Z 现货 TT/Optek原厂代理商 光电开关 光电传感器2026-07-23 09:09
产品型号:OPB380T55Z -
OPB980L51Z TT/Optek原厂代理商 光电开关 光电传感器2026-07-23 09:07
产品型号:OPB980L51Z
TT Electronics 的 Optek 霍尔效应传感器OMH3075S被 NASA Dragonfly(蜻蜓)任务选中2026-05-29 10:15
门安全传感器应用 OPB720A系列2026-03-25 16:20
ULW 系列 电阻 TT Electronics 高性能线绕电阻器2026-02-09 09:00
光电液体传感器在医疗应用的微流控领域取得新突破2025-08-08 16:27
