企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
陕西陕光电器开关制造有限公司
陕西陕光电器开关制造有限公司(简称:陕西陕光开关厂)是由原西安高压开关厂升级组建,是一家具有五十多年制造高压输变电设备的技术企业。
1.2k 内容数 42w+ 浏览量 108 粉丝
35kv户外防污型高压隔离开关-风电场-风力发电-电站型-线路型
型号: GW5-40.5
--- 产品参数 ---
  • 规格 国标
  • 单位 台
  • 价格 电仪
  • 产地 西安市
  • 生产厂家 陕西陕光开关厂
--- 产品详情 ---
陕西陕光电器开关制造有限公司GW5-40.5隔离开关性能可靠、结构简单、安装方式灵活、维修容易、适用范围广,可有效地实现隔离开关、接地开关与断路器之间的电气联锁,以防误操作。
35kv户外高压隔离开关厂家报价的详细信息
35kv户外高压隔离开关厂家报价
用途、特点
GW5 系列隔离开关是由35KV、60KV和110KV三个电压等级组成的系列产品。供高压线路在无载情况下进行换接,以及对被检修的高压母线、断路器等电气设 备与带电的高压线路进行电气隔离之用,在主闸刀处于正常分闸位置时,可提供一个符合安全要求的可见的绝缘距离,也可以用于分、合很小的电容电流或电感电 流。
主要是:
1、泄漏比:普通性达到1.7CM/KV,防污型达到2.5CM/KV。
2、导电部分对地最小空气距离:
35kv为400mm,60kv为630mm、110kv为1000mm。
3、动稳定电流:主闸刀达到100A;接地刀达到47KA。
热稳定电流:主闸刀达到4秒31.5KA,接地刀达到4秒20KA。
4、增加传动箱,使三极联装十分方便,分合闸操作更为灵活轻便,准确可靠。
5、新设计的CS17G组合式手力机构,安装灵活,防雨性能好,并有指示灯和电磁锁。
6、机械寿命在不调整条件下连续分、合操作达10000次。
动作原理
本系列户外交流隔离开关的分合闸的动作基本相同。三级联动时,需将安装完成的各独立的单极隔离开关分别按安装图10或图11用拉杆等零件连接起来。
1.隔离开关动作原理
隔离开关的操作机构通过连接管与隔离开关的主动级相连,机构主轴旋转90°,带动主动级的绝缘支柱旋转90°,底座内的伞型齿轮带动另一侧绝缘支柱按相反 方向旋转,实现分、合闸动作,主动级通过极间联动管、带动另外两个从动极转动,从而保持三相同步动作。
2.接地开关动作原理 35kv户外高压隔离开关厂家报价
三相接地开关的主轴,用水平连接管通过接头连接起来,操作机构的手柄水平旋转90°或竖直旋转180°,通过连杆带动连接管转动,实现接地开关分、合闸动作。
3.配用传动箱动作原理
配用传动箱,水平安装时传动箱的位置可根据需要,置于两极之间,也可置于三极的任意一端。隔离开关操动机构则置于其下,用水煤气管与其连 接。当机构主轴旋转时,连接传动箱的水煤气管带动隔离开关中的一个支柱绝缘子转动,此时装在底座中的一对啮合伞齿轮带动另一个支柱绝缘子旋转。从而保证了 左、右触刀合、合闸动作的一致性。隔离开关的分、合闸转角均为90°,其分、合状态终端位置由隔离开关的机械限位装置确定。
4.配用CSl7一G型手力操动机构动作原理
配用CSl7一G型手力操动机构时,使用CS17-G4、5、6机构对隔离开关进行分、合闸,将机构拔杆移至“E”形槽中间位置,即可扳动 机构手柄进行旋转180°进行操作,分、合闸终了再将拔杆由“E”形槽的中心移至“分” “合’’牌方向两端的槽中。使用CS17-G1、2、3机构操作接地开关时,其操作程序与操作隔离开关相同,只是机构手柄为竖直操动。
5.配用附装电磁锁CSl7一G型手力操动机构动作原理
配用附装电磁锁的CSl7一G型手力操动机构,操作时将机构拔杆移至“E’’形槽中间位置,然后按下电磁锁的按钮;同时将电磁锁旋钮顺时针转至限位处,锁
杆退出锁孔,即可扳动机构手柄进行分、合操作。操作终了,电磁锁的锁杆自动复位,最后将拔杆移向锁住位置。
6.配用CSl7型手力操动机构动作原理
配用CSl7型手力操动机构时,操动机构通过水煤气管和带键槽万向接头直接与任意一极隔离开关底座中的轴连接起来。当进行分、合闸操作时, 首先将机构上手柄置于水平位置,再水平旋转,其顺时针方向为合闸;逆时针方向为分闸。隔离开关的分合位置由操动机构上相应的位置及隔离开关的机械限位装置 限定,操作完成后,将手柄竖起,用锁环扣住。
7. 操动机构中的辅助开关与机构的主轴连接在一起,在分,合闸动作时将相应的触点切断或闭合,发出相应的分、合信号。
8.隔离开关和接地开关的分、合动作,是通过水煤气管连动三相同步动作。
为你推荐
