开关电源的开关频率怎么测试?开关电源测试系统如何助力?
开关频率测试是检测开关电源性能和可靠性的重要手段,确保开关电源的效率,保证设备稳定工作。在实际使用中,一定要根据设计要求和具体场景选择合适的开关频率的开关电源。
2024-02-27 15:26:41
如何为开关电源选择合适的电感呢?
图1可以看出,流过开关电源电感器的电流由交流和直流两种分量组成,因为交流分量具有较高的频率,所以它会通过输出电容流入地,产生相应的输出纹波电压dv=di×RESR。这个纹波电压应尽可能低,以免影响电源
doublelove 2023-03-20 16:51:40
开关电源中如何选择合适的电感
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能
资料下载 andyfly7 2022-01-07 14:33:11
如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案
如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案(特种电源技术是什么)-该文档为如何在开关电源设计中选择最合适的高功率电感的磁芯方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
资料下载 1123127317 2021-09-22 17:14:37
开关电源原理与设计之反转式串联开关电源
串联式开关电源输出的正电压极性相反;并且由于储能电感 L 只在开关 K 关断时才向负载输出电流,因此,在相同条件下,反转式串联开关电源输出的电流比串联式开关电源输出的电流小一倍。 在一般电路中大部分都是使用单极性电源,但在
资料下载 2017-11-02 16:49:02
绝缘门/双极性晶体管介绍与特性
组合的结果是,“ IGBT 晶体管”具有双极性晶体管晶体管的输出开关和导通特性,但像 MOSFET 一样是电压控制的。Igbt 主要应用于电力电子应用领域,如逆变器、变换器和电源等,但功率双极器件和功率
白老大大 2022-04-29 10:55:25
如何为开关电源设计选择合适的电感
、PFM;按开关管类别分,有BJT、FET、IGBT等。本次讨论以数据卡电源管理常用的PWM控制Buck、Boost型为主。 那接下来就让我们一起学习下开关电源该如何配置合适的电感吧~
2022-03-24 12:27:00
MOS管的驱动设计开关电源考虑的因素
MOS管因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS管的驱动常常根据电源IC和MOS管的参数选择合适的电路。在使用MOS管设计开关电源时,大部分人都会考虑MOS管的导通电阻、最大
笔画张 2022-01-03 06:54:52
开关电源中选择合适电感的方法
wdc596933938 2021-12-30 06:16:14
如何选择合适的开关电源芯片?
选择和设计LED驱动电源时,选择合适的开关电源芯片,能有效减少整个LED灯的维修次数,延缓LED的光衰。友恩开关电源芯片U6113符合这些要求。 开关电源芯片U6113主要特点: ■ 内部集成
2021-05-10 15:41:23
如何选择开关电源,它的工作模式有哪些
本文要讲的是该如何选择开关电源,当我们选择开关电源时要考虑电压的范围、功率是否合适、负载的特性、工作时的环境温度。 1、我们如果要选用合适的输入电压范围的话,应该根据使用地区来选定输入电压规格
2021-03-16 16:32:12
如何选择开关电源的型号
如今,开关电源这个东西已经渗透到我们生活的方方面面。但是开关电源特别多,而且对应着不同的电压范围以及功率、负载特性等等,很多人都纠结,我到底应该如何选择开关电源。下面介绍的就是怎么选开关电源,大家在挑选开关电源的过程中,可以重视这些问题,然后再尽可能挑选正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。
2020-07-12 11:38:47
开关电源怎么选择合适的电感
对选用合适的电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言非常重要。 从图1可以看出,流过开关电源电感器的电流由交流和直流两种分量组成,因为交流分量具有较高的频率,所以它会通过输出电容流入地,产生相应的输出
fhdgxfvx 2019-05-16 01:38:06
如何为开关电源选择合适的电感?
分 实际电感特性 电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是
此僧唯一自传 2018-12-03 10:44:05
揭秘高效电源如何选择合适的MOS管
`<p> 揭秘高效电源如何选择合适的mos管 目前,影响开关电源电源效率的两个损耗因素是:导通损耗和开关损耗,以下分别对这两种损耗做具体分析。 导通损耗 导通损耗
立深鑫电子 2018-11-06 13:45:30
如何设计一个合适的开关电源电路
很多未使用过开关电源设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的干扰问题,PCB layout问题,元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。
2018-10-25 09:54:29
教你如何正确的为开关电源选择其适合的电感
变化率di/dt也将变化;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。 计算出正确的电感值对选用合适的电感和输出电容以获得最小的输出电压纹波而言非常重要。流过开关电源电感器的电流由交流和直流两种
Lotus_Ching 2018-10-10 16:36:59
开关电源的原理及选用
。振荡器:产生高频振荡波。基极驱动电路:把调制后的振荡信号转换成合适的控制信号,驱动功率开关MOSFET管的基极。(四).输出电路:整流、滤波。1.4开关电源的选用[2]1.4.1输出电流的选择由于
h1654155962.3750 2018-05-14 10:18:04
开关电源双极性晶体管的开关特性
所谓双极性,是指有两个PN结的普通开关三极管,在彩显中一般作为开关电源、行输出级和S校正电路的切换开关。三极管的开关状态和模拟放大状态的要求明显不同,对开关特性的描述也不是通常的fT、fa所能概括
2018-01-12 09:12:51
开关电源变压器你了解又多少呢?
。 当开关变压器的输入电压为直流脉冲电压时,称为单极性脉冲输入,如:单激式变压器开关电源;当输入电压为交流脉冲电压时,称为双极性脉冲输入,如双激式变压器开关电源。从这个意义上讲,开关变压器也可以称为
szckcoil 2017-04-26 11:34:15
- 机械臂
- 语音芯片
- FPGA
- 家电维修
- 热成像夜视仪
- 高电压技术
- 功率放大器
- plc
- 芯片制造
- 物联网开发
- 嵌入式系统
- 微服务
- 电子负载
- 测试技术
- LABVIEW编程入门
- DTU
- 无刷电机
- 触发器
- 电路板维修
- 控制系统
- 晶体管
- cpu
- 数字集成电路的速度
- 电动机
- nfc
- 电瓶
- 手机爆屏修复
- 模拟集成电路设计基础
- 单相电机
- 无线通信
- 电路设计
- 电力电子技术
- 工业设计
- 快充
- 机电控制系统安装与调试
- 无线电
- 电工技术
- 仪器与仪表
- 机器学习
- 电力知识
- 51单片机
- 穿越机
- 智能家居
- NIOS2
- 信号与系统
- 三菱plc从入门到精通
- 视觉检测
- 电路知识
- 电机
- IGBT逆变器
- 电阻
- 硬件工程师
- 电磁感应
- NB-IoT
- ROS2
- 微波
- 智能控制
- 循迹小车
- 混合式數位電源動手實驗
- 电子电工
- 电动车
- 放大器
- KEIL
- EDA
- 手机维修
- 数据结构与算法
- 电磁炉维修
- 汽车电子
- 电子爱好者
- 开源集结号
- 超级电容
- simulink
- 计算机视觉
- 环境监测
- 电工知识
- 电路仿真
- 物联网
- 负载均衡
- ZigBee
- 4G
- 电磁学
- 私有云
- 舵机
- 晶振
- DIY音响
- 模拟电路
- RISC-V
- HarmonyOS
- 特斯拉线圈
- 电力电子
- MEMS与微系统
- 电气控制
- 电动车电池
- 激光焊接
- 充电器
- 洗衣机维修
- 人工智能
- 交流电
- 锂电池
- 电源
