优势和特点
256位、4通道
端到端电阻:20 kΩ、50 kΩ、200 kΩ
引脚可选的SPI®或 I2C®兼容型接口
上电预设为中量程
两个封装地址解码引脚AD0和AD1
温度系数(变阻器模式):30 ppm/°C
温度系数(分压器模式):5 ppm/°C
宽工作温度范围:–40°C至+125°C
10 V至15 V单电源或±5 V双电源
产品详情
AD5263是业界首款提供可选数字接口的四通道、256位数字电位计1 ,它可实现与机械电位计或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。在A端与游标或B端与游标之间,AD5263的各通道均提供一个完全可编程电阻值。A至B固定端接电阻(20 kΩ、50 kΩ或200 kΩ)的标称温度系数为±30 ppm/°C,通道间匹配容差为±1%。另外,该器件可采用+4.5 V至+15 V或±5 V电源供电。
系统上电时,游标位预设为中量程。上电后,VR游标位可通过三线式SPI或双线式I2C兼容型接口进行编程设置。I2C模式下,用户可以利用附加可编程逻辑输出,驱动其系统中的数字负载、逻辑门和模拟开关。
AD5263采用24引脚窄体TSSOP封装,保证工作温度范围为–40°C至+125°C汽车应用温度范围。
对于单通道或双通道应用,请参考AD5260/AD5280或AD5262/AD5282数据手册。
应用
机械电位计的替代产品
光纤网络调整
仪器仪表:增益、失调电压调整
立体声通道音量控制
汽车电子调整
可编程电源
可编程滤波器、延迟、时间常数
线路阻抗匹配
低分辨率DAC/调整器的替代器件
基站功率放大器偏置
传感器校准
1数字电位计、VR和RDAC这些术语可以互换使用。
