CM1224 低电容ESD保护阵列
数据:
数据表:2通道和4通道低电容ESD保护阵列
CM1224系列二极管阵列旨在为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨。齐纳二极管嵌入在VP和VN之间,具有两个优点。首先,它可以保护VCC导轨免受ESD冲击,其次,它不需要旁路电容,否则需要吸收正向ESD冲击接地。 CM1224可根据IEC 61000-4-2标准防止高达±8kV的ESD脉冲。这些设备特别适用于使用高速端口保护系统,如USB 2.0,IEEE1394(Firewire®,iLink™),串行ATA,DVI,HDMI和可移动存储中的相应端口,数码摄像机以及DVD- RW驱动器和其他需要极低负载电容和ESD保护的应用。 CM1224系列器件在小封装尺寸内具有无铅精加工。
特性 |
- 典型值为0.7pF的低通道输入电容,最小电容随温度和电压变化
- 典型值为0.02pF的通道输入电容匹配是差分信号的理想选择
- 齐纳二极管保护电源轨道并消除了对外部旁路电容的需求
电路图、引脚图和封装图
