OPA2210是OPA2209运算放大器的下一代产品.OPA2210精密运算放大器基于TI的精密超级ß互补双极半导体工艺进行构建,从而可提供超低闪烁噪声,低失调电压和低失调电压温漂。
OPA2210可实现极低的电压噪声密度(2.2 nV /√ Hz ),同时仅消耗2.5mA (最大值)的电流。该器件还提供轨至轨输出摆幅,从而有助于最大限度地扩大动态范围。
在精密数据采集应用中,OPA2210可实现精度达16位的快速建立时间,即使对于10V输出摆幅也是如此。出色的交流性能以及仅50μV(最大值)的偏移和0.5μV/°C(最大值)的温漂使OPA2210非常适合高速,高精度应用。
OPA2210可在±2.25V至±18V的宽双电源电压范围或4.5V至36V的宽单电源电压范围内运行,并且具有-40°C至125°C的额定工作温度范围。
OPA2210采用8引脚VSSOP封
特性
- 精密超级 ß 性能:
- 低失调电压:50µV(最大值)
- 低失调电压漂移:0.5 µV/°C(最大值)
- 超低噪声:
- 0.1Hz 至 10Hz 低噪声:90nVPP
- 低电压噪声:1kHz 时为2.2nV/√Hz
- 低输入偏置电流:2nA(最大值)
- 低静态电流:2.5mA/通道(最大值)
- 短路电流:±65mA
- 增益带宽积:18MHz
- 压摆率:6.4V/µs
- 宽电源电压范围:
±2.25V 至 ±18V、4.5V 至 36V - 轨至轨输出
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of channels (#) Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) GBW (Typ) (MHz) Slew Rate (Typ) (V/us) Rail-to-rail Vos (offset voltage @ 25 C) (Max) (mV) Offset drift (Typ) (uV/C) Iq per channel (Typ) (mA) Vn at 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) CMRR (Typ) (dB) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Input bias current (Max) (pA) Output current (Typ) (mA) Features Architecture OPA2210 OPA2209 OPA2211A 2 2 2 4.5 4.5 4.5 36 36 36 18 18 45 6.4 6.4 27 Out Out Out 0.035 0.15 0.15 0.1 1 0.35 2.2 2.2 3.6 2.2 2.2 1.1 140 130 120 Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 VSSOP | 8 SOIC | 8
VSSOP | 8 SO PowerPAD | 8
SON | 8 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP | 8) 8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)
See datasheet (SON) 2000 4500 175000 65 65 30
Shutdown
Small Size Bipolar Bipolar Bipolar
方框图
- OPA2210 - 功能方框图
