数据: SN55HVD233-SEP 3.3-V Radiation Hardened CAN Transceiver in Space Enhanced Plastic 数据表
SN55HVD233-SEP用于采用符合ISO 11898标准的控制器局域网(CAN)串行通信物理层的应用中。作为CAN收发器,该器件在差分CAN总线和CAN控制器之间提供发送和接收功能,信号速率高达1 Mbps。
SN55HVD233-SEP功能设计用于在特别恶劣的辐射环境中工作电线,过压,接地保护损耗至±16 V,以及过热(热关断)保护。该器件可在-7V至12V的共模范围内工作。此收发器是微处理器,FPGA或ASIC上的主机CAN控制器与卫星应用中使用的差分CAN总线之间的接口。
模式:R S ,引脚8 SN55HVD233-SEP提供三种操作模式:高速,斜率控制或低功耗待机模式。用户通过将引脚8直接接地来选择高速工作模式,允许驱动器输出晶体管尽可能快地接通和断开,不受上升和下降斜率的限制。用户可以通过以下方式调整上升和下降斜率。在引脚8处将电阻连接到地,因为斜率与引脚的输出电流成比例。斜率控制采用0Ω的电阻值实现,单端压摆率约为38 V /μs,最高压摆率为50kΩ,可实现约4 V /μs的压摆率。有关斜率控制的更多信息,请参阅应用和实现部分。
SN55HVD233-SEP进入低电流待机(仅监听)模式,在此模式下驱动器关闭如果对引脚8施加高逻辑电平,则接收器保持有效。本地协议控制器在需要传输到总线时反转这种低电流待机模式。有关环回模式的更多信息,请参阅应用信息部分。
环回:SN55HVD233-SEP的环回LBK引脚5上的逻辑高电平放置了总线输出和总线输入处于高阻态。剩余电路保持活动状态,可用于驱动器到接收器环回,自诊断节点功能而不会干扰总线。
CAN总线状态:CAN总线在器件的供电操作期间有两种状态:显性和隐性。主导总线状态是总线以差分方式驱动,对应于D和R引脚上的逻辑低电平。隐性总线状态是指总线通过接收器的高阻内部输入电阻R IN 偏置到V CC /2,对应于D和D的逻辑高电平。 R引脚(参见总线状态(物理位表示)和简化的隐性共模偏置和接收器)。
所有商标均为其各自所有者的财产。
