TMUX6119是一款现代互补金属氧化物半导体(CMOS)单刀双掷(SPDT)。这些器件在双电源(±5V至±16.5V) ),单电源(10V至16.5V)或不对称电源(例如V DD = 12V,V SS = -5V)供电情况下运行良好。所有数字输入均具有兼容晶体管到晶体管逻辑(TTL)的阈值,这些阈值可确保TTL和CMOS逻辑兼容性。
可以通过控制EN引脚来启用或禁用TMUX6119。当禁用时,两个通道都关闭。当启用时,SEL引脚可用于打开通道A(SA至D)或通道B(SB至D)。每个通道在两个方向上都表现得很好,而且具有可热展到电源的输入信号范围.TMUX6119的开关具有先断后合(BBM)开关行为,因此该器件可用于多路复用器应用。
TMUX6119具有非常低的导通和关断泄漏电流以及超低的电荷注入,因此该器件可用于高精度测量应用。当开关处于OFF位置时,该器件还可通过阻断到达电源的信号电平来提供出色的隔离能力。电源电流低至17μA,使得该器件可用于便携式应用。
特性
- 低导通电容:5.0pF
- 低泄漏电流:1pA
- 低电荷注入:0.3pC
- 轨至轨运行
- 宽电源电压范围:±5V至±16.5V,10V至16.5V
- 低导通电阻:125Ω
- 转换时间:80ns
- 先断后合开关操作
- EN引脚和SEL引脚可连接至V DD < /li>
- 逻辑电平:2V至V DD
- 低电源电流:17μA
- ESD保护HBM:2000V
< li>行业标准SOT-23封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 模拟开关/多路复用器
Configuration Number of channels (#) Power supply type Vss (Min) (V) Vss (Max) (V) Vdd (Min) (V) Vdd (Max) (V) Ron (Typ) (Ohms) Bandwidth (MHz) Rating Operating temperature range (C) Package size: mm2:W x L (PKG) Package Group Supply Range (Max) Ron (Max) (Ohms) Input/output continuous current (Max) (mA) Supply Current (Typ) (uA) Supply Current (Max) (uA) Features OFF-state leakage current (Max) (µA) ON-state leakage current (Max) (µA) CON (Typ) (pF) COFF (Typ) (pF) ESD CDM (kV) ESD HBM (kV) VIL (Max) (V) VIH (Min) (V) TMUX6119 MUX36D04 MUX36D08 MUX36S08 MUX36S16 TMUX6104 TMUX6112 TMUX6136 2:1 SPDT 4:1 8:1 8:1 16:1 4:1 1:1 SPST 2:1 SPDT 1 2 2 1 1 1 4 2 Single
Dual Single
Dual Single
Dual Single Dual Single
Dual Single
Dual Single
Dual Single
Dual -16.5 -18 -18 -18 -18 -18 -16.5 -16.5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 10 10 10 10 10 10 10 10 16.5 36 36 36 36 36 16.5 16.5 120 125 125 125 125 125 120 120 400 500 500 500 500 400 800 670 Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23 | 8) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4 (WQFN | 16) 32QFN: 16 mm2: 4 x 4 (QFN | 32)
28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9 (SOIC | 28)
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5 (WQFN | 32) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5 (WQFN | 32) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP | 14) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 16) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16) SOT-23 | 8 TSSOP | 16
WQFN | 16 QFN | 32
SOIC | 28
TSSOP | 28
WQFN | 32 TSSOP | 16
WQFN | 16 QFN | 32
SOIC | 28
TSSOP | 28
WQFN | 32 TSSOP | 14 TSSOP | 16
WQFN | 16 TSSOP | 16 33 36 36 36 36 36 33 33 245 430 430 430 430 250 245 245 30 30 30 30 17 45 45 45 45 17 17 17 22 62 62 62 62 27 22 23 Dual supply Dual supply
Break-before-make Dual supply
Break-before-make Dual supply Break-before-make Dual supply
Break-before-make Dual supply Dual supply 0.0019 0.0045 0.0019 0.0045 0.0033 0.0053 0.0033 0.0053 6.7 8.7 9.4 13.5 5 4.2 5.5 2.4 2.1 2.4 2.1 1.6 1.9 2.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 2 2 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 2 2 2 2 2 2 2 2 无样片 无样片
方框图
- TMUX6119 - 功能方框图
