TVS3301 33V 双向平缓钳位浪涌保护器件
数据:
TVS3301 33V 双向平缓钳位浪涌保护器件 数据表
TVS3301器件可将高达27A的IEC 61000-4-5故障电流进行分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。器件可通过42Ω阻抗进行耦合的方式承受1kV的IEC 61000-4-5开路电压,满足常见的工业信号线路EMC要求.TVS3301使用反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,使系统接触电压始终低于传统TVS二极管。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,从而能够在不影响可靠性的情况下降低系统成本和复杂度.TVS3301具有±33V的工作范围,可在需要反向接线情形防护的系统中运行。
此外,TVS3301还采用了小型SON封装,适用于空间受限的应用,与标准的SMA和SMB封装相比,尺寸显着缩小。低器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供靠保护,TI在125°C的环境下对TVS3301进行了5000次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。
TVS3301是TI的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。如需深入了解平缓钳位系列,请参阅“用于高效系统保护的平缓钳位浪涌保护技术”白皮书。
特性
- 保护特性符合针对工业信号线路的1kV,42ΩIEC61000-4-5浪涌测试要求
- 双向<性能> 27A 8 /20μs浪涌电流下的钳位电压为40V
- 关断电压:±33V
- 关断电压:±33V
- 关断电压li>
- 3mm x 3mm 2 小型SON封装
- 可耐受超过5,000次的25A 8 /20μs浪涌电流的重复冲击
- 强大的浪涌保护
- IEC 61000-4-5(8 /20μs):27A
- IEC 61643-321(10 /1000μs):3A
- 低泄漏电流
- 27°C时的典型值为2.5nA
- 85°C时的最大值为450nA
- 低电容:40pF
- 集成4级IEC 61000-4-2 ESD保护
所有商标均归其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
Number of channels (#) IO capacitance (Typ) (pF) Vrwm (V) IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) IEC 61000-4-5 (A) Features Bi-/uni-directional IO leakage current (Max) (nA) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Dynamic resistance (Typ) (Ω) Clamping voltage (V) TVS3301 TVS0701 TVS1401 TVS1801 TVS2201 TVS2701 1 1 1 1 1 1 40 55 45 44 80 40 33 7 14 18 22 27 8 8 8 8 8 8 27 30 30 30 30 27 Flat-clamping
Surge Protection Flat-clamping
Surge Protection Bi-Directional Bi-Directional Bi-Directional Bi-Directional Bi-Directional Bi-Directional 100 6 12 8 15 16 Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog Catalog -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 SON | 8 SON | 8 SON | 8 SON | 8 SON | 8 SON | 8 See datasheet (SON) See datasheet (SON) See datasheet (SON) See datasheet (SON) See datasheet (SON) See datasheet (SON) 0.055 0.03 0.05 0.05 0.055 0.05 40 11 20.5 27.4 29.6 34 无样片 无样片 无样片 无样片 无样片
