数据: 具有电缆补偿的 TPS2583x-Q1 USB Type-C 和 BC1.2 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压稳压器 数据表 (Rev. A)
TPS2583x-Q1是USB Type-C和BC1.2充电解决方案,其中包括一个同步直流/直流转换器。凭借电缆压降补偿,不管负载电流如何变化,Vbus用都保持恒定,确保即使在重负载期间也能以最佳电流和电压为连接的便携式设备充电。
该同步降压稳压器具有峰值电流模式控制,而且采用了内部补偿,可简化设计.RT引脚上有一个电阻器,可用于在300kHz和2.4MHz之间设置开关频率。在低于400kHz的频率下运行可实现更高的系统效率。在高于2.1MHz的频率下运行则可以避开AM无线电频带,并且能够使用较小的电感器。
TPS2583x-Q1集成了标准USB Type-C端口控制器功能,包括针对3A和1.5A电流广播的配置通道(CC)逻辑。电池充电(1.2版)集成提供了传统的非Type-C型USB设备所需的电气特性,这些设备利用USB数据线信号来确定USB端口的拉电流力。
内含一个精密电流感应放大器,用于实现用户可编程电缆压降补偿和电流限制调整。电缆补偿可使降压稳压器输出电压随负载电流线性改变,以抵消由于汽车电缆布线中的导线电阻引起的压降,从而帮助便携式设备在重载下实现最佳电流和电压充电。不管负载电流如何变化,在连接的便携式设备上测得的V <子> BUS 电压都保持大致恒定,这使得便携式设备的电池充电器能够保持最佳工作状态。
USB规范要求USB充电端口满足电流限制,但也留下了合理的自由空间,允许系统设计人员基于系统要求选择过流保护级别.TPS25830x-Q1使用了一种新颖的双阈值电流限制电路,允许系统设计人员对降压稳压器的平均电流限制保护进行编程,或者在CSN /OUT和BUS引脚之间使用外部NMOS来对电流限制进行调整。由于实施了NFET,TPS2583x-Q1降压稳压器可在USB端口上存在过流故障期间为其他负载提供5V输出。
TPS25830-Q1包括可实现DP和DM直通的高带宽模拟开关.TPS25831-Q1包括热敏电阻输入引脚和用于实现用户可编程热过载保护的热警告标志。
集成式保护特性包括逐周期电流限制,断续短路保护,欠压锁定,V BUS 过压和过流,CC过压和过流,数据线(D x )到V BUS 和V BAT 短路以及裸片过热保护。
所有商标均为其各自所有者的财产。
