TUSB217-Q1 USB 2.0 信号调节器
数据:
TUSB217-Q1 USB 高速信号调节器 数据表
TUSB217-Q1是一款USB高速(HS)信号调节器,专为补偿传输通道中的ISI信号损失而设计。
TUSB217-Q1采用了适用于USB低速(LS)和全速(FS)信号的专利设计.LS和FS信号特征不受TUSB217-Q1的影响.HS信号通过边沿升压和直流升压进行补偿。
可编程信号增益可微调器件性能,优化连接器的高速信号,以及通过USB高速电气合规性测试。
此外,TUSB217-Q1与USB On- The-Go(OTG)和电池充电(BC)协议兼容。
特性
- 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准
- 宽电源电压范围:2.3 - 6.5V
- 超低USB断开和关断功能耗电
- 可提供USB 2.0高速(HS)信号调节
- 与USB 2.0,OTG 2.0和BC 1.2兼容
- 支持LS,FS和HS信号传输
- 主机/设备无关
- 支持长达5m的电缆
- 通过外部下拉电阻器实现四种可选的信号增强(边沿升压与直流升压)设置
- 通过上拉或下拉可配置引脚实现三种可选的RX灵敏度,以支持高损耗应用
- 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的菊花链器件
- 与TUSB213(5V)引脚兼容
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 信号调节器和开关
Device type Function Number of channels (#) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Input/ouput voltage (Min) (V) Input/ouput voltage (Max) (V) ICC (Max) (uA) Bandwidth (MHz) ESD HBM (Typ) (kV) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) TUSB217-Q1 TUSB212-Q1 TUSB213-Q1 TUSB214-Q1 TUSB215-Q1 Redriver Redriver Redriver Redriver Redriver USB2 USB2 USB2 USB2 USB2 1 1 1 1 1 2.3 3 4.4 3 4.4 6.5 3.6 5.5 3.6 5.5 0 0 0 0 0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 36mA 30mA 30mA 30mA 30mA 240 240 240 240 240 2 2 2 2 2 USB 2.0 Redriver with 5 Meter Cable Redriving Strength Auto Qaulified RGY Package USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength Auto Qualified USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength Auto Qualified RGY Package USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength with CDP Auto Qualified USB 2.0 Redriver with 4 Meter Cable Redriving Strength with CDP Auto Qualified RGY Package Automotive Automotive Automotive Automotive Automotive -40 to 105 -40 to 105 -40 to 105 -40 to 105 -40 to 105 VQFN | 14 X2QFN | 12 VQFN | 14 X2QFN | 12 VQFN | 14 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5 (VQFN | 14) 12X2QFN: 3 mm2: 1.6 x 1.6 (X2QFN | 12) 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5 (VQFN | 14) 12X2QFN: 3 mm2: 1.6 x 1.6 (X2QFN | 12) 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5 (VQFN | 14)
方框图
- TUSB217-Q1 - 功能方框图
