HD3SS3212-Q1 双通道差分 2:1/1:2 USB 3.2 多路复用器/多路信号分离器
数据:
HD3SS3212-Q1是一款采用多路复用器或多路信号分离器配置的高速双向无源开关。它适用于支持USB 3.2第1代和第2代数据速率的USB Type-C™应用.SEL控制引脚可在两个差动通道(端口B到端口A或端口C到端口A)之间切换。
< p> HD3SS3212-Q1是一款通用的模拟差动无源开关。该器件适用于任何要求0V至2V共模电压范围和差动振幅高达1800mVpp的差动信号的高速接口应用。自适应跟踪功能可确保通道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件的出色动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且不会明显增加抖动。它在运行时消耗的功率低于1.65mW.OEn引脚具有关断模式,从而可实现低于0.02μW的功耗。
特性
  • 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准
    • 器件温度等级2:
      -40°C至+ 105°C,T A
  • 提供面向支持USB 3.2第1代和第2代数据速率的USB Type-C™生态系统
  • 与FPD-Link III,LVDS以及PCIe第II代和第III代兼容
  • 运行速率高达10Gbps <多里复用器/多路信号分离器解决方案
  • /li>
  • -3dB差动带宽宽达8GHz以上
  • 双向“复用/解复用”差分开关
  • 支持0V到2V共模电压
  • 3.3V的单电源电压V CC
  • 采用汽车友好型QFN封装
    (2.5mm x 4.5mm,引脚间距为0.5mm)< /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 USB Type-C 和电力输送
  Device type Function Alternate mode Power role Data role External power path control Iq (Typ) (uA) Realtime VBUS monitoring Dead battery support USB speed (Mbps) Operating temperature range (C) Rating Configuration Package Group   HD3SS3212-Q1 HD3SS3212 HD3SS460 Passive switch     Passive switch     Passive switch     Type-C
USB3     Type-C
USB3     Type-C
USB3     No     No     Yes               DFP
DRD
DRP     DFP
DRP     DFP
UFP     No     No     No     0.005     600     600     No     No     No     No     No     No     10000     10000     5000     -40 to 105     -40 to 85
0 to 70     -40 to 85
0 to 70     Automotive     Catalog     Catalog     2:1 / 1:2     2:1/1:2 USB3.1 Mux/Demux
No CC Control     Alternate mode Sink/Source     VQFN | 20     VQFN | 20     WQFN | 28
WQFN | 30
方框图
  • HD3SS3212-Q1 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HD3SS3212-Q1 相关库存
