数据: 3-V to 5.5-V Single-Channel RS-232 1-Mbit/s Line Driver/Receiver 数据表
TRSF3221E由一个线路驱动器,一个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV IEC ESD保护引脚到引脚(串行) - 端口连接引脚,包括GND)。 TRSF3221E提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。 TRSF3221E的数据信号速率最高可达1 Mbit /s,驱动器输出压摆率为24 V /μs至150 V /μs。
当串行端口为时,可提供灵活的电源管理控制选项无效。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式期间,如果TRSF3221E未在接收器输入上检测到有效的RS-232信号,则驱动器输出将被禁用。如果 FORCEOFF 设置为低并且启用( EN )输入为高,则驱动程序均为和接收器关闭,电源电流降至1μA。断开串行端口或关闭外围设备驱动程序会导致自动关闭电源。 FORCEON和 FORCEOFF 为高时,可以禁用自动关机功能。启用自动关机功能后,当有效信号应用于接收器输入时,设备会自动激活。 INVALID 输出通知用户接收器输入端是否存在RS-232信号。如果接收器输入电压大于2.7 V或小于-2.7 V,或者介于-0.3 V和0.3 V之间,则 INVALID 为高电平(有效数据)少于30μs。如果接收器输入电压介于-0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。
Drivers Per Package |
Receivers Per Package |
Logic Voltage (Min) (V) |
Data Rate (Max) (kbps) |
Main Supply Voltage (Nom) (V) |
Features |
ESD HBM (kV) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TRSF3221E | MAX3221E | TRS3221E | TRS3227 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
1000 | 250 | 250 | 1000 |
3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 |
Auto-Powerdown | Auto-Powerdown | Auto-Powerdown | Auto-Powerdown Plus |
15 | 15 | 15 | 15 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 |
SSOP TSSOP | SSOP TSSOP | SSOP TSSOP | SSOP |
16SSOP 16TSSOP | 16SSOP 16TSSOP | 16SSOP 16TSSOP | 16SSOP |
