产品频道
TLIN2024-Q1 四路 LIN 收发器
数据: 具有显性状态超时功能的 TLIN2024-Q1 故障保护型四路局域互联网络 (LIN) 收发器 数据表
TLIN2024-Q1器件是一款四路局域互连网络(LIN)物理层收发器,集成了唤醒和保护特性,符合LIN 2.0 ,LIN 2.1,LIN 2.2,LIN 2.2A和ISO /DIS 17987-4.2标准.LIN是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达20kbps.LIN接收器支持数据传输速率高达100kbps的内联编程应用.TLIN2024-Q1具有两个独立的双路LIN收发器模块.V SUP1 /2 可控制独立的双路收发器模块.TLIN2024-Q1使用一个可降低电磁辐射(EME)的限流波形整形驱动器将TXD输入上的LIN协议数据流转化为LIN总线信号。接收器将数据流转化为逻辑电平信号,此信号通过开漏RXD引脚发送到微处理器。休眠模式可实现超低电流消耗,该模式允许通过LIN总线或EN引脚实现唤醒。集成电阻器,静电放电(ESD)保护和故障保护功能有助于设计人员节约应用的布板空间
特性
  • 符合汽车类标准
  • 具有符合AEC Q100标准的下列结果:
    • 器件环境温度:-40°C至125°C
    • 器件HBM ESD分类等级:±6kV
    • 器件CDM ESD分类等级:±1.5kV
  • 符合LIN 2.0,LIN 2.1,LIN 2.2,LIN 2.2A和ISO /DIS 17987-4.2标准
  • 符合适用于LIN的SAEJ2602推荐实践的要求
  • 支持12V和24V电池供电运行应用
  • LIN数据传输速率高达20kbps
  • 宽运行范围
    • 4V至48V电源电压
    • ± 58V LIN总线故障保护
    • 休眠模式:超低电流消耗
      支持以下类型的唤醒事件:
      • LIN总线唤醒
      • 通过EN引脚的本地唤醒
    • 上电/断电无毛刺脉冲运行
  • 保护特性:
    • V SUP 欠压保护
    • TXD主显性超时保护(DTO)
    • 热关断保护
    • 系统级未驱动节点或接地断开故保护。
  • 3.5mm×5.5mm QFN封装,提高了自动光学检测(AOI)能力
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 CAN/LIN
Protocols
Number of Channels (#)
Supply Voltage(s) (V)
Bus Fault Voltage (V)
Signaling Rate (Max) (Mbps)
Low Power Mode
HBM ESD (kV)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TLIN2024-Q1 TLIN1022-Q1 TLIN1024-Q1 TLIN1029-Q1 TLIN2022-Q1 TLIN2029-Q1
LIN     LIN     LIN     LIN     LIN     LIN
  2       1     2     1
4 to 48     4 to 36     4 to 36     4 to 36     4 to 45     4 to 45
-58 to 58     -45 to 45     -45 to 45     -45 to 45     -58 to 58     -58 to 58
0.02     0.02     0.02     0.02     0.02     0.02
Sleep
Standby
Sleep
Standby
Sleep
Standby
Sleep
Standby
Sleep
Standby
Sleep
Standby
8     8     8     8     8     8
8     6     8     8     6     8
No     No     No     No     No     No
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
VQFN     SOIC
VSON
VQFN     SOIC
SON
SOIC
VSON
SOIC
SON
24VQFN     14SOIC
14VSON
24VQFN     8SOIC
8SON
14SOIC
14VSON
8SOIC
8SON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLIN2024-Q1 相关库存
