SN75DP120是一个单端口双模DisplayPort(DP ++)中继器,可以重新生成DP高速数字链路。
四个级别根据DisplayPort规范版本1.1a支持差分输出电压摆幅(VOD)和四级预加重。设备监控AUX通道并根据链路训练命令自动调整输出信号电平。 SN75DP120还支持多种可选均衡水平,以在输入链路具有高损耗水平的情况下提供改善的信号完整性。将根据链接培训自动选择均衡级别。 DP120的均衡功能经过优化,可在高达1.35GHz的频率下补偿高达6dB的损耗。这相当于大约18-24英寸的FR4迹线,宽度为4-6mil。
用于电缆适配器检测线(CAD)的热插拔检测(HPD)线和电平转换器/逆变器的内置电平转换器可以减少DisplayPort源系统所需的整体电路。
不使用时,SN75DP120器件支持超低功耗关断模式。在此模式下,主链路输出被禁用并拉至GND,器件消耗的功率小于40μW。
该器件的工作温度范围为0°C至85°C 。
Device Type |
Protocols |
Speed (Max) (Gbps) |
Supply Voltage (V) |
Number of Channels (#) |
ICC (Max) (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN75DP120 | SN65DP141 | SN75DP118 | SN75DP119 | SN75DP126 | SN75DP130 |
Redriver | Redriver | Redriver | Redriver | Switch/MUX | Redriver |
DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort | HDMI | DisplayPort |
2.7 | 12 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 5.4 |
3.3 | 2.5 3.3 | 5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
200 | 280 | 55 | 41 | 242 | 230 |
0 to 85 | -40 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
VQFN | WQFN | VQFN | VQFN VQFN | WQFN | VQFN |
36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 38WQFN: 35 mm2: 5 x 7(WQFN) | 36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) 36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 56WQFN: 55 mm2: 5 x 11(WQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) |
36VQFN | 38WQFN | 36VQFN | 14VQFN 36VQFN | 56WQFN | 48VQFN |
