SN74GTLPH16945是一款中等驱动的16位总线收发器,可提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL的信号电平转换。它被划分为两个8位收发器。该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTLP信号电平工作的背板之间的高速接口。高速(比标准TTL或LVTTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅(<1 V),降低输入阈值电平,改善差分输入,OEC ??的直接结果。电路和TI-OPC ??电路。改进的GTLP OEC和TI-OPC电路最大限度地缩短了总线建立时间,并使用多种背板模型进行了设计和测试。中等驱动器允许在负载较重的背板中进行入射波切换,其负载阻抗等效于19 。
GTLP是德州仪器Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3的衍生产品。 SN74GTLPH16945的交流规格仅在优选的较高噪声容限GTLP下给出,但用户可以灵活地在GTL上使用该器件(V TT = 1.2 V且V REF < /sub> = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。
通常情况下,B端口以GTLP信号电平工作。 A端口和控制输入工作在LVTTL逻辑电平,但具有5 V容差,并兼容TTL和5 V CMOS输入。 V REF 是B端口差分输入参考电压。
该器件完全适用于使用I off 的上电插入应用,上电3状态,BIAS V CC 。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。 BIAS V CC 电路对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在插入或拔出卡时干扰背板上的有效数据,并允许真正的实时插入功能。
该GTLP器件具有TI-OPC电路,可有效限制由于背板不正确,卡分布不均匀或在低到高信号转换期间出现空插槽而导致的过冲。这样可以改善信号完整性,从而在较高频率下保持足够的噪声容限。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的LVTTL数据输入保持在有效的逻辑状态。建议不要使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
当V CC 介于0和1.5 V之间时,器件处于高阻态上电或断电。但是,为确保高阻抗状态高于1.5 V,输出使能(OE \)输入应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
OEC,TI-OPC和Widebus是德州仪器公司的商标。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Schmitt Trigger |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74GTLPH16945 |
GTLP |
3.15 |
3.45 |
16 |
3.3 |
175 |
50 |
6.3 |
50 |
50 |
No |
-40 to 85 |
48TSSOP |
