TPD3S714-Q1是一套单芯片解决方案,可为汽车USB集线器,音响主机,后座娱乐系统,远程信息处理和媒体接口应用中的USB连接器的V BUS 和数据线路提供电池短路保护,短路保护以及ESD保护中的小外形尺寸,隔离电源。集成的数据开关提供了出色的带宽,能够在USB发生电池短路时最大限度地减少信号衰减。高达1GHz的带宽可利用汽车USB环境中常见的长系留线缆来实现干净的USB 2.0高速(480Mbps)眼图。
电池短路保护可隔离内部系统电路,防止其受到V BUS_CON ,VD +和VD-引脚上任何过压情况的影响。在这些引脚上,TPD3S714-Q1能够针对热插拔和直流事件处理高达18V的过压情况。过压保护电路可提供业界最可靠的电池短路隔离,能够关闭开关并保护上游收发器免受有害电压和电流尖峰的影响.V BUS_CON 脚还提供了一个最高限值为0.5A的精确限流负载开关。过流保护会自动限制电流,以便在发生接地短路时防止上游电源轨发生压降。此外,该器件还在V BUS_CON ,VD +和VD-引脚上集成了系统级IEC 61000-4-2和ISO 10605 ESD保护,无需使用高电压,低容值的外部ESD二极管。
所有商标均为其所有各自所有者。
IO Capacitance (Typ) (pF) |
Breakdown Voltage (Min) (V) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
Interface |
Features |
Bi-/Uni-Directional |
IO Leakage Current (Max) (nA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
TPD3S714-Q1 | TPD3S716-Q1 |
6.2 | 6.9 |
20 | 20 |
8 | 8 |
15 | 15 |
USB 2.0 | USB 2.0 |
Current Limit Short-to-Battery Protection | Current Limit Short-to-Battery Protection |
Uni-Directional | Uni-Directional |
N/A | N/A |
Automotive | Automotive |
-40 to 125 | -40 to 125 |
SSOP | SSOP |
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) |
