数据: TPD3S716-Q1 可提供可调电流限制、电池短路保护和其他短路保护的汽车类 USB 2.0 接口保护器件 数据表 (Rev. C)
TPD3S716-Q1是一套具有可调节电流限制功能的单芯片解决方案,可为汽车应用中的USB连接器的V BUS 和数据线路提供电池短路保护,其他短路保护以及ESD保护。集成的数据开关提供了出色的带宽,能够提供18V电池短路保护的同时最大限度地减少信号衰减。该器件具有1GHz的高带宽,适用于一些采用USB2.0高速数据速率的应用,例如CarPlay。此外,该器件还具有720MHz以上的附加带宽裕量,有助于保持一个干净的USB 2.0眼图,并且支持使用较长的不可分离电缆(常见于汽车USB环境中)。电池短路保护可将内部系统电路隔离,防止其受到V BUS_CON ,VD +和VD-引脚上的任何过压情况的影响。在这些引脚上,TPD3S716-Q1能够处理高达18V的过压情况(热插拔和直流事件)。过压保护电路可提供业内一流的电池短路保护
V BUS_CON 引脚还提供可调节的电流限制负载开关以及接地短路保护功能。该器件支持高达2.4A的V BUS 电流,支持USB BC1.2,USB Type-C 5V /1.5A以及最高达2.4A的专用充电方案。独立的数据和VBUS使能引脚可用于配置主机和客户端-OTG模式。此外,TPD3S716-Q1还在V BUS_CON ,VD +和VD-引脚上集成了系统级IEC 61000-4- 2和ISO 10605 ESD保护,无需使用高电压,低容值的外部二极管。
所有商标均为其各自所有者的财产。
IO Capacitance (Typ) (pF) |
Breakdown Voltage (Min) (V) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV) |
Interface |
Features |
Bi-/Uni-Directional |
IO Leakage Current (Max) (nA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
TPD3S716-Q1 | TPD3S714-Q1 |
6.9 | 6.2 |
20 | 20 |
8 | 8 |
15 | 15 |
USB 2.0 | USB 2.0 |
Current Limit Short-to-Battery Protection | Current Limit Short-to-Battery Protection |
Uni-Directional | Uni-Directional |
N/A | N/A |
Automotive | Automotive |
-40 to 125 | -40 to 125 |
SSOP | SSOP |
16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) |
