数据: 具有集成眼图监视器和4:1 输入多路复用器的 LMH0376 3 Gbps 高清/标清(HD/SD) 串行数字接口(SDI) 低功耗时钟恢复器 数据表 (Rev. A)
具有集成眼图监视器和4:1输入多路复用器的LMH0376 3Gbps HD /SD SDI低功耗时钟恢复器将串行数字视频数据重新定时为符合SMPTE ST 424,SMPTE ST 292和SMPTE ST 259-C标准的数据。时钟恢复器运行在125Mbps,270 Mbps,1.4835Gbps,1.485 Gbps,2.967 Gbps和2.97Gbps的串行数据速率上。
LMH0376自动检测进入的数据速率,并且将此数据重定时以抑制累积抖动。此时钟恢复器将串行数据速率时钟恢复,并可选择将它作为一个输出提供。
LMH0376包括一个集成4:1输入多路复用器,选择四个输入数据流中的一个来进行重定时。四个输入中的每一个输入有一个能够均衡0-60 “FR4迹线长度的FR4均衡器。每个输入还包括具有可编程阀值的独立信号检测。
LMH0376具有两个差分串行数据输出,并且使用户能够从时钟恢复数据,恢复时钟,旁路数据或来自一个独立选中的输入通道的旁路数据之中灵活地选择输出信号。除了针对灵活对接的可编程共模电压和摆动,此输出驱动器提供针对高达40“FR4迹线损耗的可编程去加重。
LMH0376提供一个用来分析进入信号眼图质量的64 x 64点眼图监视器。
LMH0376支持两个运行模式。在引脚模式中,LMH0376的运行状态由控制引脚设定,并且与LMH0356时间恢复器封装兼容。在SPI模式下,一个可选SPI串行接口可被用来配置并且监视一个菊花链配置中的多个LMH0376器件。
Function |
Supply Voltage (V) |
ESD HBM (kV) |
Data Rate (Max) (Mbps) |
In / Out count |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
LMH0376 | LMH0346 | LMH0356 |
Reclocker | Reclocker | Reclocker |
2.5 | 3.3 | 3.3 |
6 | 8 | 8 |
2970 | 2970 | 2970 |
4/2 | 1/2 | 4/2 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
WQFN | HTSSOP WQFN | WQFN WQFN |
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) 24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN) | 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) |
48WQFN | 20HTSSOP 24WQFN | 40WQFN 48WQFN |
