数据: TCA6424A 低电压 24 位 I2C 和系统管理总线 (SMBus) 输入输出 (I/O) 扩展器 具有中断输出、复位和配置寄存器 数据表 (Rev. C)
这款针对两线制双向总线(I C)的24位I /O扩展器被设计成通过I 2 C接口[串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)]为大多数微控制器系列提供通用远程I /O扩展。
该器件的主要优势是其宽V CC 范围。在P端口侧和SDA /SCL侧,它能够在1.65V至5.5V的电压范围内运行。这使得TCA6424A能够在SDA /SCL侧(在这里,电源电平正在降低以节约能耗)与下一代微处理器和微控制器相连接。与微处理器和微控制器的电源电压不断走低不同,有些印刷电路板(PCB)组件(例如LED)保持在5V电源上。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录.RGJ /RSM封装(底视图)如果使用,那么裸露的中央散热焊盘必须作为一个辅助地进行连接或置于电开路状态。所有商标均为其各自所有者的财产。
TCA6424A中的双向电压电平转换通过V CCI 来提供.V CCI 应连接至外部SCL /SDA线路的V CC 。这用于指示接至TCA6424A的I 2 C总线的V CC 电平.TCA6424A P端口上的电压电平由V CCP 来决定。
TCA6424A包括3个8位配置(输入或输出选择),输入,输出和极性反转(高电平有效)寄存器。在加电时,I /O被配置为输入。但是,系统主控制器可以通过写入I /O配置位将I /O启用为输入或输出。针对每次输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可由极性反转寄存器转换。所有寄存器都可由系统主控器读取。
倘若发生超时或其他不当操作,系统主控器可以通过将 RESET 输入置为低电平来复位TCA6424A。加电复位将寄存器置于其缺状态并对I 2 C /SMBus状态机进行初始化。 RESET 引脚可在不切断部件供电的情况下引起相同的复位/初始化操作。
TCA6424A开漏中断( INT )输出在任意输入状态不同于其对应的输入端口寄存器状态时被激活,并用于向系统主控器发出“一个输入状态已被改变”的指示信号。
INT 可被连接至一个微控制器的中断输入。通过在这条线路上发送一个中断信号,远程I /O可通知微控制器在其端口上是否存在输入数据,而无须通过I 2 C总线进行通信。这样,TCA6424A就能够保持为一款简单的从属器件。
该器件的P端口输出具有高电流吸收能力,以在器件电流消耗很低的情况下直接驱动LED。
可采用一个硬件引脚(ADDR)来设置和改变固定的I 2 C地址,并且最多能允许2个器件共用同一根I 2 C总线或SMBus。
All trademarks are the property of their respective owners.
Voltage Nodes (V) |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
VCC (Max) (V) |
I2C Address |
Number of I/Os |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TCA6424A | TCA6408A | TCA6416A |
1.8 2.7 3.3 3.6 5 | 1.8 2.7 3.3 3.6 5 | 1.8 2.7 3.3 3.6 5 |
0.4 | 0.4 | 0.4 |
1.65 | 1.65 | 1.65 |
400 | 400 | 400 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
0100 01x | 0100 00x | 0100 00x |
24 | 8 | 16 |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
UQFN | TSSOP UQFN VQFN | BGA MICROSTAR JUNIOR TSSOP WQFN |
32UQFN | 16TSSOP 16UQFN 16VQFN | 24BGA MICROSTAR JUNIOR 24TSSOP 24WQFN |
