TCA9517A是一款具有电平转换功能的双向缓冲器,适用于I 2 C和SMBus系统。它能够在混合模式应用中实现低压(低至0.9V)和高压(2.7V至5.5V)之间的双向电压电平转换(升压转换/降压转换)。该器件能够扩展I 2 < /sup> C和SMBus系统,甚至在电平转换期间也不会影响系统性能。
TCA9517A可缓冲I 2 C总线上的串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)信号,因此允许I 2
TCA9517A具有两类驱动器:A侧驱动器和B侧驱动器。所有输入和I /O均可耐受5.5V过压,甚至在器件断电时(V CCB 和/或V CCA = 0V )也如此。
TCA9517A的竞争电平阈值(V ILC )高于TCA9517,允许连接下拉能力较弱的从器件。
B侧上的缓冲器设计类型会阻止其与具有态电压偏移的器件搭配使用。这是因为这类器件并不将经缓冲的低电平信号识别为有效低电平,并且不再将其作为经缓冲的低电平进行传送。
B侧驱动器运行电压介于2.7V至5.5V之间。针对这个内部缓冲器的输出低电平大约为0.5V,但是当输出在内部被驱动为低电平时,输入电压必须比输出低电平低70mV或者更多。更高的电压低信号被称为经缓冲的低电平。当B侧I /O被内部驱动为低电平时,输入并不将此低电平识别为低电平。当输入低电平状态被释放时,这一特性防止了锁定情况的发生。
A侧驱动器运行电压介于0.9V至5.5V之间并且能够驱动更大电流。它们不需要经缓冲的低电平特性(或者静态偏移电压)。这意味着,B侧上的低电平信号将转换为A侧上接近0V的低电平,以适应低压逻辑的较小电压摆幅。一侧的输出下拉电阻会驱动一个“硬”低电平,输入电平会设置在0.3×V CCA 以满足低压侧电源电压低至0.9V的系统对于较低低电平的需求。
可以将两个及以上TCA9517A的A侧连接在一起,从而构成多种拓扑结构(请参见和),其中A侧作为公共总线。此外,还可以将A侧直接连接至任意具有静态或动态偏移电压的其他缓冲器。可以将多个TCA9517A串联在一起(相邻器件间通过A侧和B侧相连),偏移电压不会增大,只是需要考虑飞行时间延迟。侧缓冲低电压的原因,TCA9517A不能通过B侧相连。
VCCA只能用于为A侧输入比较器提供0.3×V CCA 参考电压,或者用于电源正常状态检测电路。此时与标准I 2 C系统一同工作时,需要用上拉电阻在tCA9517A具有I 2 C总线的标准漏极开路配置。这些上拉电阻器的尺寸由系统决定,然而,中继器的每一侧都必须有一个上拉电阻器。此器件专为与标准模式及快速模式I 2 C器件(而不单是SMBus器件)一起工作而设计。在可以接受标准模式器件和多个主控器的通用型I C系统中,标准模式I 2 C器件的额定值只为3mA。在特定条件下,可以采用更高的终止电流。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Outputs |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Max) (V) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
Channel Width |
Master Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TCA9517A | PCA9306-Q1 | TCA9517 |
2 | 2 | 2 |
0.4 | 0.4 | 0.4 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
0.9 | 1.2 | 0.9 |
400 | 400 | 400 |
2 | 2 | 2 |
400 | 400 | 400 |
400 | 400 | 400 |
Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type | 5V Tolerant I/O Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type | Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type |
-40 to 85 | -40 to 105 -40 to 85 | -40 to 85 |
VSSOP | VSSOP | SOIC VSSOP |
8VSSOP | 8VSSOP | 8SOIC 8VSSOP |
