PCA9518是一个可扩展的五通道双向缓冲器,适用于I 2 C和SMBus应用。 I 2 C协议要求最大总线电容为400 pF,这是根据I 2 C总线上的器件数量和总线长度得出的。 PCA9518通过将I 2 C数据(SDA)和时钟(SCL)线分离和缓冲为多组400 pF段来克服此限制。任何段到段转换只能看到一个转发器延迟。每个PCA9518都可以通过4线集线器间扩展总线与其他PCA9518集线器通信。使用多个PCA9518器件,可以使用扩展引脚实现任何宽度的集线器(五个倍数),只有一个中继器延迟,并且不会降低系统性能。
PCA9518不支持时钟延长
该器件设计用于3 V至3.6 VV CC 操作,但具有5 V容差I 2 C并启用(EN)输入引脚。此功能允许主站和从站之间从3 V到5 V的转换。使能引脚也可用于将转发器段与I 2 C总线电隔离。这在一个段需要以100 kHz运行而系统其余部分为400 kHz的情况下非常有用。如果主机以400 kHz运行,则最大系统工作频率可能低于400 kHz,因为中继器增加了延迟。
每个内部缓冲器的输出低电平约为0.5 V,但当输出内部驱动为低电平时,每个内部缓冲器的输入电压必须低于输出低电平70 mV或更高。这可以防止在释放输入低电压条件时发生锁定状态。
PCA9518集群无法与PCA9515或其他PCA9518集群等转发器串联,因为该设计不允许此配置。多个PCA9518设备可以与其他PCA9518设备组合成任意大小的集群,使用EXPxxxx引脚,允许I 2 C信号从一个PCA9518发送或接收到集群内的另一个PCA9518。由于没有方向引脚,因此使用稍微不同的有效低电压电平来避免群集中各个中继器的输入和输出之间的锁定条件。在任何PCA9518器件的输入端施加的有效低电平将作为缓冲低电平传播到PCA9518集群中所有已启用的输出,其值略高。当此缓冲低电平应用于另一个中继器或单独的PCA9518集群(未通过EXPxxxx引脚连接)时,第二个中继器或PCA9518集群不会将其识别为常规低电平,也不会再将其作为缓冲低电平传播。因此,PCA9518不应与其他中继器或PCA9518集群串联。
PCA9518具有五个多向开漏缓冲器,旨在支持I <的标准低级争用仲裁sup> 2 C总线。除仲裁时,PCA9518的作用类似于一对同相开漏缓冲器,一个用于SDA,另一个用于SCL。
有一个内部上电复位电路(V POR )允许初始条件和斜坡V CC 来设置内部逻辑。
与标准I 2 C系统一样每个SDAn和SCLn都需要上拉电阻,以在缓冲总线上提供逻辑高电平。这些上拉电阻的大小取决于系统,但转发器的每一侧都必须有一个上拉电阻。除SMBus器件外,该器件还可与标准模式和快速模式I 2 C器件配合使用。标准模式I 2 C器件仅在通用I 2 C系统中指定3 mA,其中可以使用标准模式器件和多个主器件。
全部商标是其各自所有者的财产。
Number of Outputs |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Max) (V) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
Channel Width |
Master Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
PCA9518 |
5 |
0.4 |
3.6 |
3 |
400 |
5 |
400 |
400 |
EXP Pin Enable Pin Open-Drain I/O Type |
-40 to 85 |
SOIC SSOP SSOP TSSOP |
20SOIC 20SSOP 20SSOP 20TSSOP |
