数据: PCA9306-Q1 Dual Bidirectional I2C Bus and SMBus Voltage-Level Translator 数据表
此双向双向I 2 C和SMBus电压电平转换器,具有使能(EN)输入,从1.2开始运行-V至3.3VV REF1 和1.8V至5.5VV REF2 。
PCA9306-Q1允许1.2 V和1.2 V之间的双向电压转换。 5 V,不使用方向引脚。开关的低导通电阻(r on )允许以最小的传播延迟进行连接。当EN为高电平时,转换器开关为ON,SCL1和SDA1 I /O分别连接到SCL2和SDA2 I /O,允许端口之间的双向数据流。当EN为低电平时,转换器开关关闭,端口之间存在高阻态。
在I 2 C应用中,总线电容限制为400 pF限制了设备数量和总线长度。使用PCA9306-Q1使系统设计人员能够隔离总线的两半;因此,可以容纳更多的I 2 C器件或更长的走线长度。
PCA9306-Q1也可用于运行两个总线,一个工作频率为400 kHz,另一个工作频率为100 kHz。如果两条总线以不同的频率工作,则当需要另一条总线的400 kHz工作时,必须隔离100 kHz总线。如果主机以400 kHz运行,由于中继器增加了延迟,最大系统工作频率可能低于400 kHz。
所有通道具有相同的电气特性,并且与电压或传播延迟中的一个输出到另一个。这是优于分立晶体管电压转换解决方案的优点,因为开关的制造是对称的。该转换器为低压器件提供出色的ESD保护,同时保护较少的ESD器件。
Number of Outputs |
fSCLK (Max) (MHz) |
VCC (Max) (V) |
VCC (Min) (V) |
Frequency (Max) (kHz) |
Channel Width |
Master Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Slave Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
PCA9306-Q1 | PCA9306 | TCA9406 | TCA9517 | TCA9517A |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
1.2 | 1.2 | 1.65 | 0.9 | 0.9 |
400 | 400 | 1000 | 400 | 400 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
5V Tolerant I/O Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type | 5V Tolerant I/O Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type | 5V Tolerant I/O Enable Pin Open-Drain I/O Type | Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type | Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type |
-40 to 105 -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
VSSOP | DSBGA SM8 VSSOP X2SON | DSBGA SM8 VSSOP | SOIC VSSOP | VSSOP |
8VSSOP | 8DSBGA 8SM8 8VSSOP 8X2SON | 8DSBGA 8SM8 8VSSOP | 8SOIC 8VSSOP | 8VSSOP |
