DAC5670是一款14位2.4-GSPS DAC,具有双解复用差分输入端口。 DAC5670的时钟采样DAC采样速率,两个输入端口的最大速率为1.2 GSPS。附加的参考位输入序列用于调整数据源的输出时钟延迟,利用延迟锁定环(DLL)优化相对于该参考位的内部数据锁存时钟。或者,可以旁路DLL,并通过控制DATA设置和保持定时到DLYCLK来管理定时接口。
DAC5670还可以仅使用A输入端口接受高达1.2 GSPS的数据。在单端口模式中,选项包括:重复输入样本(A_ONLY模式),2×0填充内插(A_ONLY_ZS模式),或通过重复和反转输入样本(A_ONLY_INV)进行2×插值。这些模式用于将输入采样速率提高一倍,最高可达2.4 GSPS。
DAC5670采用3至3.6 V单电源供电。在最大工作条件下功耗为2 W. DAC5670提供20 mA的标称满量程差分电流输出,支持单端和差分应用。片内1.2V温度补偿带隙基准和控制放大器允许用户将满量程输出电流从标称20 mA调节至低至5 mA或高达30 mA。
输出电流可直接馈入负载,无需额外的外部输出缓冲器。该器件专为差分变压器耦合输出而设计,具有50Ω双端接负载。
DAC5670采用192球CBGA封装。该器件的特点是在军用温度范围内工作(-55°C至125°C T case )。
< small> (1)这些单元仅用于工程评估。它们被加工成不合规的流程(即没有老化,等等),并且仅在25°C的温度下进行测试。这些装置不适用于鉴定,生产,辐射测试或飞行使用。在-55°C至125°C的整个MIL规定温度范围或使用寿命期间,不保证部件的性能。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
Resolution (Bits) |
Settling Time (µs) |
Sample / Update Rate (MSPS) |
DAC Channels |
Architecture |
Power Consumption (Typ) (mW) |
DNL (Max) (+/-LSB) |
Interface |
INL (Max) (+/-LSB) |
Reference: Type |
Output Type |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Gain Error (Max) (%FSR) |
SFDR (dB) |
SNR (dB) |
DAC5670-SP | DAC5675A-SP |
14 | 14 |
3.5 | 0.012 |
2400 | 400 |
1 | 1 |
Current Sink | Current Sink |
2000 | 660 |
1.75 | 2 |
Parallel LVDS | Parallel LVDS |
7.5 | 4 |
Int | Int |
Current | Current |
Space | Space |
-55 to 125 25 Only | -55 to 115 -55 to 125 25 Only |
CBGA | CFP |
192CBGA: 361 mm2: 19 x 19(CBGA) | See datasheet (CFP) |
6 | 10 |
55 | 82 |
60 | 67 |
