ADS5400是一款12位,1 GSPS模数转换器(ADC),采用5 V电源和3.3电源供电V电源,同时提供LVDS兼容的数字输出。模拟输入缓冲器隔离了轨道的内部开关,防止干扰信号源。简单的3级流水线为时间关键型应用提供极低的延迟。 ADS5400专为以1 GSPS输入频率高达2 GHz的信号转换而设计,在大输入频率范围内具有出色的低噪声性能和无杂散动态范围。
ADS5400提供100引脚陶瓷不导电拉杆封装。陶瓷封装与ADS5400的中等功耗相结合,无需外部散热器即可工作。 ADS5400基于德州仪器的互补双极性工艺(BiCom3),可在整个军用温度范围内(-55°C至125°CT case )进行规定。
(1)这些单元仅用于工程评估。它们被加工成不合规的流动(例如没有老化等),并且仅在25℃的温度下进行测试。这些装置不适用于鉴定,生产,辐射测试或飞行使用。在MIL指定的完整温度范围(55°C至125°C或使用寿命)内,不保证部件的性能。
Resolution (Bits) |
# Input Channels |
INL (Max) (+/-LSB) |
SNR (dB) |
SFDR (dB) |
Power Consumption (Typ) (mW) |
Interface |
Architecture |
Analog Voltage AVDD (Min) (V) |
Analog Voltage AVDD (Max) (V) |
ENOB (Bits) |
Digital Supply (Min) (V) |
Digital Supply (Max) (V) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Package Group |
Reference Mode |
ADS5400-SP | ADS5424-SP | ADS5444-SP | ADS5474-SP |
12 | 14 | 13 | 14 |
1 | 1 | 1 | 1 |
4.5 | 6.9 | 2.8 | 7 |
58.5 | 72.4 | 65.5 | 68.7 |
72 | 81.6 | 60.5 | 76.3 |
2200 | 1900 | 2000 | 2500 |
Parallel LVDS | Parallel CMOS | Parallel LVDS | Parallel LVDS |
Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
3.135 | 4.75 | 4.75 | 3.1 |
3.465 | 5.25 | 5.25 | 3.6 |
9.2 | 11.5 | 11.3 | 10.9 |
3.135 | 3 | 3 | 3 |
3.465 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
-55 to 125 25 Only | -55 to 125 25 Only | -55 to 125 | -55 to 125 |
Space | Space | Space | Space |
See datasheet (CFP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CFP) |
CFP | CFP | CFP | CFP |
Ext Int | Int | Ext Int | Ext Int |
无样片 |
