数据: Two-Channel, Asynchronous Sample Rate Converter with Integrated Digital Audio 数据表
SRC4382是一款高度集成的CMOS器件,专为专业和广播数字音频系统而设计。 SRC4382将高性能双通道异步采样率转换器(SRC)与数字音频接口接收器(DIR)和发送器(DIT),两个音频串行端口以及用于互连功能块数据的灵活分配逻辑相结合和时钟。
DIR和DIT兼容AES3,S /PDIF,IEC 60958和EIAJ CP-1201接口标准。音频串行端口,DIT和SRC可以以高达216kHz的采样率运行。 DIR锁定范围包括20kHz至216kHz的采样率。
SRC4382采用片上控制寄存器和数据缓冲器配置,可通过4线串行外设接口(SPI)端口访问,或2线Philips I 2 C总线接口。状态寄存器提供对各种标志和错误位的访问,这些位从各种功能块派生而来。提供开漏中断输出引脚,并通过控制寄存器设置灵活的中断报告和屏蔽选项提供支持。主复位输入引脚用于由主处理器或监控功能进行初始化。
SRC4382需要一个+ 1.8V核心逻辑电源,此外还有+ 3.3V电源为DIR部分供电, DIT,以及线路驱动器和接收器功能。独立的逻辑I /O电源支持+ 1.65V至+ 3.6V的操作,提供与数字信号处理器和可编程逻辑器件上常见的低电压逻辑接口的兼容性。 SRC4382采用无铅TQFP-48封装,与德州仪器(TI)SRC4392和DIX4192产品引脚和寄存器兼容。
U.S. Patent No. 7,262,716
Dolby is a registered trademark of Dolby Laboratories.
I2C, I2S are trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.
All other trademarks are the property of their respective owners.
# SRC Channels |
Control Mode |
Audio Data Format |
Dynamic Range (dB) |
THD+N (dB) |
Digital Audio Interface |
Control Interface |
Digital Supply (up to 5 V) (V) |
Power Supply (V) |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
Rating |
SRC4382 |
2 |
SW (SPI) H/W |
Normal I2S |
128 |
-125 |
AES/EBU S/PDIF |
SPI I2C |
1.65 - 1.95 3 - 3.6 |
1.8 3.3 |
-40 to 85 |
48TQFP |
Catalog |
