SRC4184 4 通道异步采样速率转换器
数据:
SRC4184是一款四通道异步采样率转换器(ASRC),专为专业和广播音频应用而设计。 SRC4184结合了宽输入至输出采样率,出色的动态范围和超低失真。输入和输出串行端口支持最常见的音频数据格式,以及时分复用(TDM)格式。这使得SRC4184可以连接各种音频数据转换器,数字音频接收器和发送器以及数字信号处理器。
SRC4184可以作为独立的引脚编程器件在硬件模式下运行,专用控制引脚,用于串行端口模式,音频数据格式,软静音,旁路和数字滤波功能。或者,SRC4184可以在软件模式下工作,其中四线串行外设接口(SPI)端口提供对内部控制和状态寄存器的访问。
SRC4184采用+ 1.8V内核电源供电或+ 3.3V核心电源。当工作在+ 3.3V时,核心逻辑所需的+ 1.8V来自内部稳压器。 SRC4184还需要数字I /O电源,工作电压范围为+ 1.65V至+ 3.6V。 SRC4184采用TQFP-64封装。
特性
  • 输入到输出采样率的自动感应
  • 宽输入到输出采样范围:16:1至1:16
  • 支持输入和输出采样率高达212kHz
  • 动态范围:128dB(?? 60dbFS输入,BW = 20Hz至f s /2,A加权)
  • THD + N:?? 125dB(0dbFS输入,BW = 20Hz到f s /2)
  • HIGH-性能,线性相位数字滤波
  • 灵活的音频串行端口:
    • 主或从模式操作
    • 支持I 2 S,左 - 合理,右对齐和TDM数据格式
    • TDM模式允许最多四个设备的菊花链连接
  • 支持24-,20-, 18位或16位输入和输出数据
    • 所有输出数据均从内部28位数据路径抖动
  • 串行外设接口(SPI )™端口支持以软件模式注册读取和写入操作
  • BYPASS MODE
    • 将输入端口数据直接路由到输出端口
  • 插入过滤器的四个组延迟选项
  • 直接过滤减少过滤器的选项
  • DIGITAL DE-EMPHASIS过滤器
    • 用户可选择32kHz,44.1kHz和48kHz采样率
  • SOFT MUTE FUNCTION
  • 可编程数字输出衰减(仅限软件模式)
    • 256步:0dB至?? 127.5dB,步长为0.5dB
  • 输入到输出采样比重读(仅限软件模式)
  • 省电模式
  • 支持单+ 1.8V或+ 3.3V电源供电
  • 以TQFP-64封装提供
  • 应用
    • 数字混音台
    • 数字音频工作站
    • 音频分配系统
    • 广播工作室设备
    • 一般数字音频处理
美国专利号7,262,716。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 采样速率转换器
# SRC Channels
Control Mode
Audio Data Format
Dynamic Range (dB)
THD+N (dB)
Digital Audio Interface
Control Interface
Digital Supply (up to 5 V) (V)
Power Supply (V)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Rating
SRC4184
4
SW (SPI)
Normal
I2S
TDM
128
-125
I2S
R
L
TDM
SPI
1.65 - 2
3 - 3.6
1.8
3.3
-40 to 85
64TQFP
Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SRC4184 相关库存
相关阅读
