SMJ320C67x DSP是SMJ320C6000平台中的浮点DSP系列。 SMJ320C6701('C6701)器件基于德州仪器(TI)开发的高性能,先进的VelociTI超长指令字(VLIW)架构,使该DSP成为多通道和多功能应用的绝佳选择。凭借在140 MHz时钟频率下高达1千兆位每秒浮点运算(GFLOPS)的性能,'C6701为高性能DSP编程挑战提供了经济高效的解决方案。 'C6701 DSP具有高速控制器的操作灵活性和阵列处理器的数字能力。该处理器具有32个32位字长的通用寄存器和8个高度独立的功能单元。八个功能单元提供四个浮点/定点ALU,两个定点ALU和两个浮点/定点乘法器。 'C6701每周期可以产生两个乘法累加(MAC),总计每秒3.34亿MAC(MMACS)。 'C6701 DSP还具有专用硬件逻辑,片上存储器和额外的片上外设。
'C6701包含大量片上存储器,具有强大而多样的设置外围设备。程序存储器由64K字节块组成,用户可配置为高速缓存或存储器映射程序空间。数据存储器由两个32K字节的RAM块组成。外设集包括两个多通道缓冲串行端口(McBSP),两个通用定时器,一个主机端口接口(HPI)和一个无缝外部存储器接口(EMIF),能够连接到SDRAM或SBSRAM和异步外设。
'C6701有一套完整的开发工具,包括一个新的C编译器,一个简化编程和调度的汇编优化器,以及一个Windows调试器界面,用于查看源代码执行。
(1) IEEE Std 1149.1-1990测试访问端口和边界扫描架构
(2)这些单元仅用于工程评估。它们被加工成不符合要求的流量(例如No Burn-In等),并且仅在25°C的温度下进行测试。这些装置不适用于鉴定,生产,辐射测试或飞行使用。在整个MIL规定的温度范围(55°C至125°C或使用寿命)内,不保证零件的性能。
DSP |
DSP MHz |
On-Chip L2 Cache/RAM |
SPI |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
SMJ320C6701-SP |
1 C67x |
140 |
64 KB |
2 |
-55 to 115 -55 to 125 25 Only |
Space |
